查看: 418|回复: 0
做沙发,为什么要选用东方一哥沙发喷胶?
qigai38 发表于 2018-4-28 20:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐落于广东佛山顺德,拥有50000平方米工业园,二十年来坚持胶粘剂生产,涉及水性聚氨酯、鞋胶、喷胶等领域中200多个产品的研发、普及、销售,打造了行业一哥的领衔地位。
一哥沙发喷胶具有初粘力强、喷涂效果好、气味小、粘性维持时间久、耐热性佳、抗回弹性好、耐粉化极佳等性能;适用于海绵、木材、纸板等材料的粘接,通用型产品,特别是用在捏边、打底等用途上。广泛应用于所有的海绵沙发家具上,受到广大家具市场的青睐。
产品优势
1、初粘性强、速度快,使用方便,提高工作效率;
2、喷着面较大,一般为12平方每公斤(理论值)
3、不渗透性压敏胶,粘性持续时间长;
4、被粘物可以方便地揭下,并生新定位粘贴;
5、喷胶颗粒细洁透明,对大多数材料不会结斑,收缩渗透。
操作规范
1、施工前,先检查喷枪功能是否完好,如有积水应事先排除;
2、施工现场应开启门窗,保证现场通风良好;
3、施工时应远离火种和静电,施工现场50米内不得有其他产生火花或静电的施工;
4、施工时须将材质的表面清洁干净,不得有油脂、灰尘或其他杂物;
5、将喷嘴对着材质表面均匀喷涂:
*喷嘴应与材质表面垂直;
*喷嘴距材质表面以0.5米左右为佳;
*喷枪气压应调到6公斤正常要求;
*喷枪喷出均匀扇形的胶雾,扇形角度约为45度;
*喷涂以胶水层均匀覆盖材质为佳,胶层不宜太厚;
*喷涂时,喷枪应均匀平稳移动,不积胶、不缺胶。
6、均匀喷涂后,放置1-2分钟即可粘合(或以胶层不粘手为准)
7、粘合时适当加压,会使粘合效果更佳;
8、有些特殊材质或工艺需要胶水层干燥后,再加热加压粘合,这可根据顾客的要求调整胶水;
9、喷枪不用时,应把喷枪清洗干净;
10、不良喷涂的影响:
*胶层太薄,容易造成粘力不够;
*胶层太厚,会增加成本、减慢干燥速度等,同时会造成积胶,影响粘合质量;
*胶层不均匀,会造成积胶、部分弹开的现象。
操作工艺
1、使用喷胶产品时注意均匀地喷涂在被粘物表面,但被粘物表面必须干燥、干净、无油质才进行喷涂施工,否则会影响粘合效果;
2、待喷涂完毕在气温20℃以上放置1分钟内或胶液不粘手(视工作场所掌握操作放置时间)即可施加压力粘合,粘合材质要最好一次性对准确,以确保效果稳定牢固;
3、在10℃温度以下的气温使用时放置时间要延长一点,或者需要满足操作工艺等要求请与我司工程部调剂,保证产品的粘合性能!
4、在10℃至零下10℃和下雨天、潮湿天气使用时要掌握粘合时间操作,注意材质和被粘物表面是否干燥,否则会导致不良的粘合效果;
5、本产品在天气、物候等客观因素发生转化过程时,如有任何操作、工艺和质量等的差异请及时与我司工程部联系,及时解决方案,便不会影响生产和降低生产效率。
6、喷胶的特殊操作要求有所不同,要求不一致,喷涂散和不散、快干的和慢干的、浓度高的和浓度低的、粘性强的和不粘手的、可粘时间的长和短等等,我司技术部均可根据客户的需求来生产,以满足市场需求。
温馨提示
1、如果胶未完全干燥容易出现粘力不好,当时贴得好,但时间一长就会爆开、脱落甚到粉化;
2、如果在持粘时间以外贴合会出现无粘性,无法正常粘合,即使强行粘上,也会弹开;
3、如果喷涂不均匀易出现贴合不好,有类似“气泡”、“颗粒状物质”、“表面不平整”等
4、须做好防火、防静电等措施,相关设备须接地线,操作人员服饰也须防止静电产生,当操作环境的湿度过低时,须作加湿等处理,以防止火灾等事故发生。
常见问题分析
1、问:为何喷胶在使用过程会出现喷涂效果不好的情形?
答:这与喷枪的质量、气压不匀、喷涂距离不等、气温变化、用户选用产品型号不当等有关。
2、问:为何进入秋冬季节,喷胶的气味感觉会比较大?
答:这与秋冬气温和空气流通不畅以及粘合过快,导致喷胶气味不能完全释放等有关系。
3、问:为何在冬季胶水的粘力不如在夏天那么强劲?
答:温度、湿度以及喷胶操作规范是影响喷胶粘力的三大因素。
