查看: 2038|回复: 0
中空玻璃密封胶这9大“疑难杂症”一定要注意
liaojh-hgxcl 发表于 2018-12-24 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOP9:中空玻璃二道密封选用硅酮密封胶好,还是聚氨酯密封胶好?
技术含量:★★发生频率:★★★
硅酮密封胶比聚氨酯密封胶具有更加优异的耐紫外线老化性能。所以,中空玻璃二道密封胶在应用时,如果长期受到太阳光的直接照射,那么必须选用硅酮密封胶,比如用于玻璃幕墙(隐框、半隐框、点支式幕墙等)上的中空玻璃。如果不受到太阳光的直接照射,那么可以选用聚氨酯密封胶。
TOP8:中空玻璃密封失效原因有哪些?
技术含量:★★★发生频率:★★★
a)丁基胶本身质量问题或与硅酮胶不相容
b)中空玻璃用二道密封胶填充矿物油
c)与充油胶接触,例如幕墙接缝的耐候胶或门窗上的密封胶
d)其他因素如干燥剂或加工工艺
TOP7:中空玻璃用二道密封胶使用前应做哪些前期准备?
技术含量:★★★★★发生频率:★★★★★
为保证注胶加工的质量,“白云在线”建议中空玻璃二道密封胶(简称中空胶)使用之前要做以下准备:
a:使用环境和养护环境的要求:中空胶注胶区应清洁、无尘、通风,温度保持在10℃一40℃,相对湿度40%一80%;使用前中空胶本身的温度应不低于10℃,在冬季存储温度比较低时,使用前应置入暖房数日后再使用;同时,中空玻璃养护区的温度应不低于10℃。
b:基材表面的要求:所有的基材被粘部分都应进行清洗,除去灰尘,油污或其它污物;采用离线低辐射镀膜玻璃加工制作中空玻璃时,其边部封胶区要先进行除膜处理。
经验分享:中空胶的固化是化学反应过程,温度对其固化过程有较大的影响,合适的使用环境和养护环境是保证中空胶最佳的固化与粘接性能的重要环境因素。污物、灰尘会影响到最终粘接性能,因此,对被粘基材表面一定要进行清洗。低辐射镀膜玻璃的膜层与结构胶的相容性较差,加工过程中建议将镀膜玻璃先进行除膜处理,以保证中空胶与玻璃粘接良好。
TOP6:中空胶应用过程中,应进行哪些基本测试和检查以保证中空玻璃质量?
技术含量:★★★★★发生频率:★★★
为了充分保证中空玻璃的质量,在加工过程中一定要进行以下测试和检查:
a:施工前,确认中空胶与基材良好的粘结,应进行粘结性测试、相容性测试;
b:加工过程中,应进行连续挤出测试(蛇形测试)、蝴蝶试验、拉断时间测试;
c:检查注胶质量,应饱满、密实,保证密封胶充分与丁基胶接触并与玻璃边平齐;
d:制作好的中空玻璃,为确认胶与基材的粘结质量,应进行割胶剥离试验。
经验分享:粘结性测试是为了确认中空胶与基材是否粘接良好;相容性测试是为了避免胶与玻璃、间隔条以及附件发生不利的化学反应,如出现变色现象;注胶前进行蝴蝶试验的目的是为了确定A、B组分是否混合均匀;拉断时间试验的目的是为了确定A、B组分混合比例是否正常;割胶剥离试验的目的是为了确认胶与基材的粘接质量,确保中空玻璃成品的质量和安全。。
TOP5:中空玻璃二道密封胶选用不当会产生哪些现象以及造成何种危害?
技术含量:★★★发生频率:★★★★
中空玻璃用二道密封胶对中空玻璃的质量和使用寿命有着很大的影响,中空玻璃用结构密封胶甚至直接关系到幕墙安全问题,因此我们要选对产品,要选好的产品。
二道密封胶选用不当造成的问题可分为以下两类:一类是造成中空玻璃使用功能的丧失,即丧失了中空玻璃原本具有的功能;另一类则涉及到中空玻璃应用的安全问题——即中空玻璃外片坠落造成的安全隐患。
TOP4:中空玻璃二道密封用胶应该如何选用?
技术含量:★★★发生频率:★★★★
隐框幕墙、半隐框幕墙、点支式玻璃幕墙的中空玻璃二道密封胶必须选用硅酮结构密封胶;大尺寸明框幕墙的中空玻璃二道密封胶推荐选用中空玻璃用硅酮结构密封胶;门窗和普通明框幕墙用中空玻璃二道密封胶可以选用中空玻璃用硅酮密封胶或聚硫密封胶。
大家都知道,聚硫胶耐紫外老化性能较差,如果选用聚硫胶作为二道密封的中空玻璃,其粘结面被阳光长期照射,将会出现脱胶的现象。因此隐框幕墙、半隐框幕墙的中空玻璃二道密封胶必须选用硅酮结构密封胶,且尺寸要依据JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,最小粘接宽度不能小于7mm。
TOP3:中空玻璃是怎样的结构?一道密封胶、二道密封胶分别起到什么作用?
技术含量:★★★★★发生频率:★★
中空玻璃目前已普遍应用于商业写字楼、大型商场、高层住宅等建筑物的一种节能玻璃,具有优良的隔热、隔音性能且美观实用。中空玻璃是由两片(或以上)玻璃与间隔条粘结而成,密封类型主要采用胶条法和胶接法两种,而目前采用最多的是胶接法密封结构中的双道密封结构,其结构形式是:两片玻璃由间隔条隔开,间隔条与玻璃之间用丁基胶进行第一道密封,在间隔条内部填充分子筛,玻璃边缘与间隔条外侧形成的缝隙用二道密封胶进行密封。一道密封胶所起的作用是阻止水气或惰性气体进出空腔,一般使用丁基胶,因为丁基胶的水气透过率和惰性气体透过率都非常低。但是丁基胶本身粘结强度低,弹性小,必须靠二道密封胶对整体结构进行固定,将玻璃板块与间隔条粘结在一起,使中空玻璃在承受荷载时,一道密封胶能保持良好的密封效果,同时整体结构不受影响。
TOP2:为什么说中空玻璃二道硅酮密封胶充油会导致中空玻璃失效?
技术含量:★★★★发生频率:★★
中空玻璃二道密封胶的重要作用是保证中空玻璃结构稳定。为了降低成本,市面上一些中空玻璃二道硅酮密封胶填充了一定的矿物油。矿物油不容于硅酮胶中,会迁移出来溶解丁基胶,形成彩虹或者眼泪现象,最后导致中空玻璃失效。
TOP1:中空玻璃二道密封对密封胶有什么严格的要求吗?
技术含量:★★★发生频率:★★★
中空玻璃二道密封胶应该具有良好的耐老化性能、对拉伸强度、模量、硬度、水蒸气透过率以及热失重等指标有要求。具体请查阅GB24226-2009《中空玻璃用硅酮结构密封胶》。
