查看: 810|回复: 0
浅谈万能“有机硅助剂‘’在农业中的应用
liaojh-hgxcl 发表于 2018-12-18 13:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家在农事操作中,各类农药的使用是必不可少的,可是在你买农药的时候,有没有遇到这种情况,无论你买什么农药,经销商都会向你推荐有机硅助剂,那么这个有机硅到底有什么用途呢?下面就来全面的了解关于这个有机硅助剂的一切。
        先来了解一下有机硅是什么?
有机硅,广义上讲,是指含有Si-C键,且至少有一个是有机基直接与硅原子相连的化合物称为有机硅化合物,这些内容农民朋友知道就可以了。
而有机硅在农业上的应用一直到20世纪80年代才开始商用,直到2007年才在国内推广使用。有机硅的广泛应用,为农业淘汰毒性和环境污染做出了巨大贡献。为什么会这么说呢?
农民朋友都知道,在农作物管理过程中,农药是我们必须用到的,但是使用农药也有弊端!一是成本问题,二是环境污染问题。
农药生产成本高,价格也增高,如果大量使用农药就会增加种地成本,降低农民收益。而对于环境而言大量使用农药导致污染环境及农药残留,严重影响了生态环境。使用农药过程中,如果浓度太低,起不到杀虫效果,浓度太高就容易导致药害,农药残留超标污染环境,且久之会使虫害产生抗性。
而在农药中添加农药增效剂就是用途最广泛的方法。农药增效剂是农药中的一种重要助剂,本身并无活性,但与相应的农药混用时,能明显改善农药的利用率。而有机硅就是当下农业生产中应用最广的一种增效助剂。
   1. 有机硅优异的湿润性能,使药液在叶面迅速铺展,增强药液附着,提高农药利用率,减少药液流失,避免农药渗入地下,造成水源污染。
   2.有机硅助剂可明显增强药液在植物或害虫体表的黏附力和展着力,提高农药利用率,加快害虫对农药的吸收速度,一定程度上提高了杀虫效果,从而降低喷雾次数减少农药的使用量。
   3.有机硅促进内吸型药剂通过气孔渗透,提高耐雨水冲刷力,下雨后不需要补喷。
   4.可减少单位面积农药使用量和用水量,减少农药污染,降低农药残留。可以和杀虫剂,杀菌剂及植物生长调节剂配合使用。
有机硅既然与农药混合后效果这么好,那么是不是咱农民朋友打任何农药都可以随意添加有机硅助剂呢?显然不是!
在这里不排除有些农资经销商为了赚钱故意推销有机硅的目的,因为这个有机硅助剂加不加都不会有任何不良反应,这也是农资经销商敢于大力推荐的原因。
                                                         那么农民朋友该如何让选择呢?
A、不是所有农药都要加助剂
    有的农药在生产过程中其实已经添加了某些表面活性剂,而这些农药如果在使用时,再次添加有机硅等助剂时有可能就会造成药害。以最近几年比较火的嘧菌酯为例,这种具有高效广谱新型杀菌剂,具有很强的传导渗透性,如果农民朋友在施药时再次加有机硅助剂,就会增强农药渗透性,极易造成作物药害。某些除草剂也是如此,例如在蔬菜上应用广泛的二甲戊灵为例,该除草剂本身具有很强的渗透性,如果和有机硅助剂混合使用,由于有机硅扩展性极低,极易使除草剂通过作物叶面气孔扩散到作物组织里,产生药害。
B、实际使用中宁少勿多
    有机硅的使用量必须严格按照说明使用,切勿随意加大浓度,极易引起药害。同时施药时最好在上午10点前,下午4点以后,避免高温施药。
