查看: 1722|回复: 0
液态硅胶成型不良,怎么办
    ☆黑马☆ 发表于 2018-12-14 13:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不良现象原因处理方法
    膨胀硫化不足延长硫化时间,提高温度
    成型压力不足增加压力
    产生气泡充分抽去手提罐内的空气;调整注射速度。
    加热不均匀调整加热装置
    空隙
    表面起泡色斑
    硫化不足延长硫化时间
    空气未被排空充分抽去手提罐内的空气
    混入空气注射室防止空气进入
    模具温度过高降低模具温度;注意模具的温度分布。
    混合斑调整注射速度;检查搅拌器。
    焊缝记号混合比不恰当和混合斑调整容量混合部;调整注射速度。
    成型压力不良增加压力;调整温度。
    注入时间长缩短注入时间
    融接部去真空不佳抽取空气
    流道不均衡均衡流道
    光泽不佳硫化不好延长硫化时间;提高模具温度。
    模具表面粗糙研磨并采用硬质度铬;脱模剂过强。
    脱模不好硫化条件不巧当延长硫化时间,提高温度
    模具表面不佳修理模具
    表面温度分布不均检查加热方法
    喷嘴漏喷嘴磨损、割伤检查闭锁喷嘴
    硫化不良阻碍固化去除有害杂质
    混合比不匀检查混合系统
                                                来源:信越有机硅
