查看: 1602|回复: 0
玻璃幕墙与玻璃胶有怎样的化学反应?
    ☆黑马☆ 发表于 2018-12-14 12:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显著特征。非常的时尚,也非常的现代化,一些地标性的建筑也采用了玻璃幕墙的墙体装饰方法。
    玻璃幕墙,是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。
    玻璃幕墙和玻璃胶是一对小伙伴。
    玻璃胶是幕墙必需的材料。
    那么幕墙用的玻璃胶都有哪些呢?
    第一类:硅酮结构密封胶
    用于幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的“构件”
    此类胶必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。
    还需要较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。
    而硅酮结构密封胶强度高,即压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa,能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
    因此,硅酮结构胶可以广泛用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接,还可以部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式,结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。其中,硅酮结构胶在工程中主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。
    第二类:硅酮耐候密封胶
    用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的胶
    这类胶除抵挡风雨的侵入外,还须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固。
    一般允许伸缩度应达到接缝宽度的±25%,我们称之为位移能力。
    第三类:中空玻璃用结构密封胶
    隐框玻璃幕墙的专用胶
    一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。
    但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。
    所以很多人在考虑,是否能用聚硫胶代替中控玻璃用结构密封胶呢?
    不能!因为在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。
    因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险。
    四:硅酮结构密封胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶
    单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。
    单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸,因此应使用中性硅酮结构胶。
    双组份硅酮结构胶在使用前必须向基胶中加入催加剂,在专用的打胶机内充分混合涂敷铝材和玻璃之间,进行粘接固化。双组份胶都是中性胶。
        来源:合盛硅业
