查看: 1703|回复: 0
[工具软件] 有机硅与无机硅的区别
    ☆黑马☆ 发表于 2018-12-7 11:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有机硅化学上是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。
    有机硅材料作为一种基础材料,在建筑、电子电气、纺织、轻工、化工等领域都有广泛的应用。
    在防水堵漏领域,常见的有机硅材料有:硅烷、硅树脂溶液、硅树脂乳液、有机硅粉末、硅丙乳液、硅酮密封胶等。
    这些材料的共同特点是都具有优异的憎水性能。也就是所有厂家都会拿来做演示的“荷叶效果”。
    尤其容易跟无机硅混淆的是我们通常所说的有机硅防水剂。也就是甲基硅酸钠或甲基硅酸钾。
    甲基硅酸钠(钾)的防水机理是在基材表面生成一层几个分子厚的不溶性防水树脂薄膜,使用的时候通常用8-10倍的水稀释。
    常用于建筑材料的防水、防污处理及外墙饰面的防水。但这种材料的寿命不会长久,尤其在紫外线照射的暴露环境下,表层的憎水效果一旦消失,材料的防水性能也就失效了。
    无机硅:通常指以硅酸钠、硅酸钾、硅酸锂等为主剂,添加一些助剂复合而成的防水剂。
    在防水堵漏领域,常见的无机硅材料有:永凝液、水性渗透结晶型防水材料、水玻璃等。
    其防水机理通常是自身脱水或在混凝土毛细孔中生成结晶物来堵塞通道,从而提高混凝土的密实性以及强度、抗渗性等指标。
    【如何辨是别有机硅还是无机硅】
    外观来看,有机硅和无机硅从都是无色无味的水性溶液;施工设备也都是以喷壶或喷雾为主。以至于你很难从感官上区分二者。
    那么,如何辨别这种材料是有机硅还是无机硅呢?
    是不是憎水的就是有机硅?亲水的就是无机硅呢?其实不能这么简单地来判断,憎水和亲水只是表面现象,万一两种成分都有呢?
    能深入渗透并且显著改善混凝土内部孔隙结构的一定是无机硅;相反,对混凝土孔隙结构没有影响的则为有机硅
    这时你可能又会有疑问:混凝土的毛细孔那么小,我怎么看得出来孔隙结构有没有发生变化呢?
    我在这里分享给你两个角度:
    1. 从结晶角度:用硬化后的水泥块浸泡在溶液里,观察水泥块表面是否会有白色结晶物出现。如果有,则为无机硅,反之则为有机硅
    从这个角度来说,我更愿意把有机硅称为“渗透不结晶”;把无机硅称为“渗透结晶”。
    2. 从基面要求和养护角度:有机硅通常要求施工的时候基面干燥并且施工后干燥养护,而无机硅则要求施工的时候基面湿润并且施工后湿润养护。
    有机硅与无机硅的优劣势】
    从表观效果来说,有机硅呈“荷叶效果”,容易检验;而无机硅喷涂后肉眼难以看出区别,不容易检验。
    从渗透深度来说,有机硅往往是在混凝土表层的1-2mm深度内。因此,混凝土表层一旦磨损,则防水效果就失效了。
    而无机硅则能依靠水为载体渗到混凝土内部10-50mm范围内,就算表层磨掉几毫米,也不影响防水效果。
    从适用范围来说,有机硅只能用在外墙、屋顶等部位的迎水面,且外表面不适宜再做其它的防水层或装饰层。
    而无机硅可以用在迎水面也可以用在背水面,做完无机硅后,表面还可以再做其它柔性防水层或装饰层,粘接力不受影响。
    从作用本质来说,有机硅不对混凝土内部孔隙结构产生任何影响。而无机硅则可以密实混凝土孔隙结构,增加强度和抗渗性。
    从使用寿命来看,有机硅的有效期往往只有半年到一年时间。而无机硅的寿命理论上可以跟结构同寿命。
    【灵活运用,有机结合】
    既然有机硅与无机硅各有各的优劣势,我们在实际运用中就应该有机结合每种材料的优势,扬长避短。
    比如先喷无机硅对混凝土整体进行加固加强,再在表面喷有机硅进一步对混凝土进行防护。或者把有机硅与无机硅在材料生产过程中就有机地结合起来,形成的最终产品兼有两种材料的优点。
    这应该才是我们材料研究和发展的方向吧。
        全球有机硅
