查看: 1903|回复: 1
硅酮胶知识,拿走不谢!
liaojh-hgxcl 发表于 2018-11-22 09:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、结构胶与耐候胶用途不一样,主要成分107的含量比不一样
2、结构胶是以粘接为目的
     区别结构胶:A料最好,依次为BCDE
      B料以上不含白油
      液体超过整体45%,固含量为107,剩余部分为白油,白油部分越多质量越差。
3、耐候胶是以填缝为目的。
4、玻璃胶分为:透明和杂色胶(黑白灰统称)
5、透明胶是不含粉料的
6、玻璃胶分为:酸性玻璃胶、中性玻璃胶。
       酸性玻璃胶:相对比较环保,是石材料类。
       中性玻璃胶:于金属挂钩的用类。
       区别:酸性更便宜,中性贵,用途一样。
7、酸性胶的粘接要比中性胶的差
8、酸性与中性的区分:98%原材料一样,决定酸性与中性的材料胶联剂(酸性的交联剂、醇性的交联剂、钨性的交联剂)
9、交联剂的保质期决定了玻璃胶的保质期,酸性粘接好保质期在5个月,醇性的6个月以内,钨性质量最好保质期12个月。
10、决定胶水的好坏是107的含量比例。
11、光泽度越亮越差,含油越多质量越差。
12、最佳施工温度:4--40℃。
13、固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,越薄干燥越快,一般情况24小时左右能够固化,厚的可能需3-4天才能凝固, 粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。
14、辨别:
(1)用手掐一下再拉表面发白,质量差,表面发亮为白油体现,越亮越差;质量较好的胶,表面发钨不含白油。
(2)拉伸比:3倍以上就是B胶类
         拉伸比:2倍以上就是C胶D胶以上
         拉伸比:2倍以下就是D胶以下
         弹性越好,胶越好。
(3)看胶筒底部:再转移视线到胶筒底部,看筒塞边缘是否有玻璃胶溢出,有才是正常的,因为玻璃胶封装的时候里面不能留有空气,所以必须用力推顶活塞,以便把里面的空气挤压出来,于是看到胶溢出来了。
(4)试黏性:玻璃胶打出来后,用器具或者直接用手沾一下玻璃胶,然后提起,看拉丝的长度,相对越长说明质量越是上品。
15、透明胶:内部不含粉;
16、无论是中性透明与酸性透明重量330g。
醇肟型玻璃胶区分:
    一、硅酮密封胶醇型和肟型,主要是固化时释放的物质不一样,脱醇型的在南方应用比较多,脱肟型的更适合北方的气候
    二、醇型胶成本低肟型成本高。肟型的粘结性比醇型的好,还有就是醇型保质期稍长一点。
    三、醇型玻璃胶主要固化的脱出物是醇类肟型玻璃胶主要固化的脱出物是肟类。
    四、脱肟型,脱醇型.中间的两个字的差别,主要是肟型胶适合在工业粘接上使用,主要粘接金属类材料,但是肟类固化剂对铜有腐蚀,醇型属于广泛粘接型,多数塑料,但是结构强度查,耐温等级差。
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    胡同 发表于 2020-6-24 11:46:20 | 显示全部楼层
    不错,谢谢分享
