查看: 1660|回复: 0
气相硅胶跟混炼硅胶的不同之处
liaojh-hgxcl 发表于 2018-11-13 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多生产硅胶制品的朋友往往对产品质量有着严格的要求,特别是针对于水泵产品、高压锅圈以及厨房用品等,气相硅胶都发挥着无可替代的区别。那么气相硅胶和混炼硅橡胶有什么区别呢?
气相硅胶和混炼硅橡胶的区别
1.气相硅胶全称为气相法硅胶,是采用气相法白炭黑而混炼而成的一种高强度硅胶,而混炼硅橡胶是采用沉淀法白炭黑混炼而成的,因此混炼硅橡胶严格意义上应该被称为沉淀法硅胶。两者之间的区别,气相硅胶采用的气相法白炭黑生产细度可以达到1000目以上,而普通混炼硅橡胶采用的沉淀法白炭黑生产细度仅仅只能达到300目左右;
2.在外观上,气相硅胶相比混炼硅橡胶,气相硅胶透明度要更加好,外观上看上去更加光泽。质量好的气相硅胶可以完全达到透明,而混炼硅橡胶只能达到半透明状,质量更差的混炼硅橡胶甚至只能达到白色状;
3.在拉伸强度上,气相硅胶和混炼硅橡胶最大的一个区别就是拉伸强度好,普通混炼硅橡胶硫化成型后的混炼硅橡胶拉伸之后会发白,并且经过多次长久的高强度拉伸强度下会变形。而气相硅胶最大一个特点就是拉伸不会发白,并且极具有弹性,多次高强度拉伸之后仍然不会发白。气相硅胶拉伸强度在700%-800%之间,而普通混炼硅橡胶拉伸强度仅在300%-400%之间;
4.在使用寿命上,气相硅胶具有高强度产品特性,能够长时间在高强度环境下使用,气相硅胶能够长时间甚至是永久性使用,而普通混炼硅橡胶在高强度环境下有效寿命只有几天甚至直接断裂;
5.在价格上,气相硅胶肯定要比混炼硅橡胶高出许多,并且气相硅胶硬度越高价格也就越昂贵。因为气相硅胶硬度越高所添加的气相白炭黑比例越多,所以导致气相硅胶价格因为硬度而影响。相反,普通混炼硅橡胶硬度越高而价位就越低,因为沉淀法白炭黑成本低,添加比例越多价格就越低。
气相硅胶与和混炼硅橡胶的共同点
1.气相硅胶和混炼硅橡胶加硫方式都可以采用双二五硫化剂以及无味硫化剂,并且两者之间硫化成型工艺基本一致;
2.气相硅胶和混炼硅橡胶都具有优异的耐高低温性,可以在-60°C至250°C温度环境下长时间使用;
3.气相硅胶和混炼硅橡胶都具有优异的化学稳定性,不易与酸碱盐物质起化学反应;
4.气相硅胶和混炼硅橡胶本身具有无毒无味特性,可以完全达到食品级检测标准;
5.两者之间硬度相同,一般常用硬度在20度-80度之间。
气相硅胶的缺点
气相硅胶最大的一个缺点就是硫化成型后撕边不好处理,这是根据众多气相硅胶客户使用之后质量反馈所得到的一个结果。因为气相硅胶回弹性、抗撕强度优异,因此导致撕边不好处理。而普通混炼硅橡胶则不会出现撕边难处理现象。
