查看: 662|回复: 0
火爆的MS胶到底有何特性
liaojh-hgxcl 发表于 2018-11-7 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
改性硅酮密封胶(MS胶)的名称来源于日本的标准JIS 5758,称为变成或改性硅酮(MS);在国内首提硅酮改性类(MS)的标准是:JC/T 883-2001《石材用建筑密封胶》,JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》明确为改性硅酮聚合物。在GB/T 23261-2009《石材用建筑密封胶》明确分:硅酮(SR)、改性硅酮(MS)、聚氨酯(PU)。《建筑用硅酮及改性硅酮密封胶》(GB/T 14683-2016)明确为改性硅酮密封胶,但严格的来说,改性硅酮不是对硅酮进行改性,属于非硅酮产品,主要成分为端硅烷基聚氧化丙烯醚,可称为改性聚醚胶,如称为改性硅烷则完全错误,但由于历史和标准的原因,“改性硅酮”,则更为适合,在国内论文中,Silicone Modified polyether for building sealant有机硅改性聚醚。
MS Polymer(MS聚合物)性能特点:主链为聚氧化丙烯醚柔性链段,由于采用特殊的分子设计和聚合工艺,分子量在12000-15000之间,在有机化学里可算是非常均一,性能稳定,支链为端硅烷基且为封端官能团,交联密度相对弱,因此,模量较低,具备适宜应力缓和能力和高弹性回复率,能追随由于结构热胀冷缩、风荷载、地震作用、不均匀沉降等环境影响下产生的接缝伸缩和剪切变形;聚合物粘度较低,具有良好低温施工性、挤出性,优越的固化性能和储存稳定性;MS Polymer分子结构和交联特性决定了改性硅酮密封胶(MS胶)的性能和质量,非硅酮(含低污染)密封胶、聚氨酯(含改性聚氨酯)密封胶、STP杂化胶可以比拟的,从下述各项综合性能而言,改性硅酮(MS)密封胶是综合性能最优异、最适合于混凝土装配式建筑密封防水的工程需要。
◆粘接性能:与除玻璃外的几乎所有材质均能实现可靠粘接;定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、热压冷拉后的粘结性满足标准要求;
◆密封性能:水密性、气密性超过门窗密封性能,满足被动房气密性的严格要求;
◆耐候耐久:直接外露使用,耐老化、不变色,达到日本JS和国标双重标准(9030);具备-30℃~90℃环境的耐热耐寒性;
◆低模高弹:在23/-20℃的试验室标准温度下,拉伸粘结性拉伸模量仅为0.2MPa,典型的低模量产品;弹性恢复率(报告值88%)≥80%,满足标准要求;
◆位移变形:在温度位移情况下的设计伸缩率20%、剪切形变率30%;风荷载及地震引起位移的情况下设计伸缩率30%、剪切形变率60%;均优于单组分/双组分的聚氨酯密封胶和常见的单组份硅酮密封胶,见下表:
◆应力缓和:来自于MS聚合物的低粘度、低模量和高延伸性,通过塑性应力的重分布,缓解胶体的长期应力集中现象;体现在定伸粘结性、胶体的内聚破坏、伸缩剪切形变率及超过6000次抗疲劳性等指标;
◆非污染性:由于不添加任何易挥发溶剂或易迁移增塑剂,不含硅油、硅树脂,不会吸附空气中的灰尘造成污染,可使建筑保持持久的美观,提升建筑物的价值,彻底消除墙面污染;后期维修简易、可靠且综合成本低。
硅酮密封胶由于存在硅油、硅树脂及塑化剂的析出,容易吸附空气中的灰尘造成胶缝的污染;硅油渗入粘结基面,影响粘结性能及可维修性;
硅酮密封胶造成建筑饰面污染的原因
上海恒生银行维修前后的效果对比
◆环保性能:不含活泼的异氰酸酯结构和游离NCO;无溶剂、不含甲醛以及极低的可挥发物质(远远低于国家标准)、无毒无味,具有更佳的环保性,是最环保的建筑密封胶;经过长期浸水测试,耐水性能优异,可用于城市综合管廊;
◆涂饰性能:不含硅油、硅树脂(水性涂料不易附着),无溶剂、极低的可挥发物质,具有完美的易涂装性,使得PC建筑外墙颜色丰富多彩。
◆快速固化:双组份的配方设计,固化速度受环境的温、湿度影响小,不会产生气泡、鼓包和龟裂现象,胶体固化更均匀、更快速,表干时间4h,实干时间24h;专用双组份胶枪使得多余胶量可重复利用,施工损耗更低,环保性更佳;
◆操作性能:MS聚合物的低粘度、低模量,造就MS胶的良好操作性、触变性、挤出性、低温柔性等优异性能;
