查看: 798|回复: 0
如何选出适用的灌封胶产品?
liaojh-hgxcl 发表于 2018-10-18 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌封胶种类非常多,从材质类型来分,目前使用最多最常见的主要为2种,即环氧树脂灌封胶、有机硅树脂灌封胶。灌封胶在未固化前属于液体状,具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别,而在完全固化后才能实现它的使用价值,固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。
       一、选择灌封胶时必须考虑以下问题
       1、是否需要导热和非导热流动和非流动或半流动;
       2、是否适应产品特性和灌装或粘接工艺特性有关那种颜色;
       3、使用温度和环境与产品类型。
       二、环氧树脂灌封胶
       特点:多为硬性,也有少部分软性;
       优点:对硬质材料粘接力好,灌封后无法打开,硬度高,绝缘性能佳,普通的耐温在100,加温固化的耐温在150摄氏度左右,也有耐温在300摄氏度以上的;
       缺点:但价位非常贵,一般无法实现大批量产,修复性不好。
       三、有机硅树脂灌封胶
       特点:固化后多为软性,粘接力差;
       优点:耐高低温,可长期在250摄氏度使用,加温固化型耐温更高,绝缘性能较环氧树脂好,可耐压10000V以上,价格适中,修复性好。
       四、灌封胶行业应用
       ●  用于LED灯条、数码管、扩音器、汽车电子组件、压舱物、止血器、连接器、回扫电压、高压电阻包、起重磁盘、电源控制器、电源、射频感应变压器以及传感器的的灌封保护、粘接密封、散热和防潮;
       ●  用于变压器、LED灯饰、防水灯饰、鞋灯、负离子发生器、水族水泵、点火线圈、电源模块、电子控制器及其它电子元器件的灌封;
       ●  用于有大功率电子元器件,对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护,如汽车HID灯模块电源、汽车点火系统控制模块等产品的灌封保护、粘接密封、散热和防潮。
       五、灌封胶使用注意事项
       ●  灌封产品表面需要保持干燥、清洁;
       ●  按重量配比取量混合后充分搅拌均匀,以避免固化不完全;
       ●  搅拌均匀后请及时灌胶,在操作时间内使用完已混合的胶液;
       ●  固化过程中,请保持产品水平摆放,以免固化过程中胶液溢出。
