查看: 967|回复: 0
有机硅橡胶粘接力浅谈
liaojh-hgxcl 发表于 2018-10-15 09:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        硅是一种具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能,优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能,在-60~200℃长期保持弹性和稳定;除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应,不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定。其优良的特性决定了其广泛的应用,但是由于硅胶的稳定化学性质使其在粘接过程中对大部分材料都具有排斥作用。所以硅胶的粘接问题一直困扰着生产、使用硅胶制品的朋友,那么硅橡胶该怎么粘接?又怎么衡量其粘接性?下面我们就硅橡胶的粘接问题做一个简单的介绍
一般说明硅橡胶的粘接性能需具备两个因素:粘接力和内聚力
粘接力是指是将两种材料粘接在一起的能力;
内聚力是衡量粘接剂优良与否的重要指标,外部作用必须破坏内聚力或是粘接剂本身才可以将已粘接的材料分开。
我们可以用剥离测试来看一款粘接剂的直观粘接效果。
如下图,外力把粘接材料弄变形了都无法分开,或是把粘接剂从中破坏,材料面上残留一定厚度的粘接剂,这种是优异的粘接,我们一般称为“内聚破坏粘接”,简称”内聚粘接“或”内聚破坏“;一般破坏这种粘接主要与粘接剂自身的物理性能有关。
若是材料面上残留有部分粘接剂,这种情况我们称为“部分内聚破坏粘接”。
若是材料与粘接剂直接分离,则粘接剂对材料没有粘接效果;无外力作用材料时,材料不分离,这样粘接剂就具有一定的“界面吸附”效果,称为“界面吸附粘接“,简称”界面吸附“。
使用粘接剂是一般都要处理目标材料的表面,一些通过强烈的化学作用而起粘接的粘接剂对表面处理要求不高。
有机硅橡胶粘接剂一般只要把材料表面的油污、灰尘及一些杂质处理掉即可
