查看: 2546|回复: 0
常用有机硅配方大全
liaojh-hgxcl 发表于 2018-9-30 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
配方1    醋酸型(D-20)
单位:份
107硅橡胶
100
甲基三甲氧基硅烷
3~6
气相法二氧化硅
20~25
KH550
2
甲基三乙酰氧基硅烷
3~6
二丁基二月桂酸锡
0.5
制备及固化 :按上述配方用量分别配制,涂胶,常温下几小时表面固化,24 h完全固化。
用途 :本胶使用温度-60~200℃,主要用于耐热、耐寒、电绝缘、防潮、防震的各种器件的粘接、密封、填隙及保持层等。醋酸型对玻璃、陶瓷、铝等具体化有良好的粘接性;醇型对于除聚乙烯、聚四氟乙烯以外的各种材料具有良好的粘接性。
配方2    SDL-1-43有机硅橡胶粘合剂
单位:份
有机硅氧烷
100
促进剂二丁基二月桂酸锡
1~2
交联剂正硅酸乙酯
3
制备及固化 :按配方用量配胶,涂胶前底材进行去污及脱油等处理,再涂胶保重扰,常压或加压、25℃下24h固化。
用途 :本胶在-70~250℃下使用,耐老化,耐酸碱等介质,耐臭氧,无腐蚀性,电绝组织性及疏水性良好。主要用于玻璃、陶瓷、水泥、玻璃纤维等硅酸盐类以及棉布制品的粘接;金属材料经表面机械处理后粘接良好。
配方3    有机硅橡胶密封剂
单位:份
端部为乙烯基二异丙氧基硅烷基的二甲基硅氧烷
80
双(对缩水甘油基苯基)丙烷
20
苯乙烯
70
高分子混合物
80
γ-氨基丙基三乙氧基硅烷
2
丙烯酸丁酯
60
二甲氧基二丁锡
0.2
制备及固化:将A三组分在160℃共聚反应6h,制得高分子混合物。将制得的高分子混合物与另三组分组成B,混合后却得室温固化的有机硅树脂胶粘剂。
用途:本胶可用作密封材料、涂料、电器设备包装、陶器釉料、纤维改性剂和汽车粘接剂。
配方4     有机硅橡胶密封剂
单位:份
甲基苯基硅树脂(固含量60%)
100
云母粉
5
钛白粉
70
石棉
15
氯化锌
10
甲苯
0~200
制备及固化:在液态硅树脂(浓缩硅醇溶液)中加和配方中第2~5种填料,混匀即成,必要时可加入溶剂甲苯。
使用时室温下涂胶,于80~120℃烘干,溶剂挥发后搭接,加压0.5MPa,270℃下3h固化,可于425℃下3h进一步固化,以提高粘接强度。
用途:本胶耐高温性能和电性能良好。可用于400℃以下金属、陶瓷的粘接,也可用于宇航工业。但固化温度高、强度低、韧性小,不能用作结构胶。
有机硅树脂的制备与特点
由甲基氯硅烷,苯基氯硅烷以R/Si=1.3~1.5比例在乙醇和水介质中水解缩聚而成。有机硅树脂反的耐高低温和耐辐照性能良好,耐水和电绝较好。但固化手脆性大,粘接强度低。未改性的有机硅胶主要指KH-505胶,其突出性能是耐高温,能长期在400℃工作而未被破坏。其中石棉防止胶层发生龟裂,去母增加胶层的浸溶性,Tio2增加强度和改善抗氧化性,ENO中和酸性。如果加入少量正硅酸乙酯,可以使固化温度降低到220℃或200℃。
改性有机硅树脂胶EPONY改性有机硅树脂,国产JG-1胶由甲基苯基硅树脂和双酚AEPONY在苯甲酸催化下EPOSY与硅树脂比例以1:9为宜,另国产655型硅环氧树脂:聚酯改性有机硅树脂:JG-2胶是用315聚酯 (由甘油,乙二醇和苯甲酸制备)来改性947聚甲基苯基硅树脂。酚醛改性有机硅树脂:JG-08和JG-09胶即为此酚醛改性硅树脂胶。
配方举例
配方5    JG-1胶
单位:份
K-56有机硅
90
E-44环氧
10
癸酸(草酸)
20
配 方6    JG-2胶
单位:份
947有机硅树脂
100
固化剂
13
(正硅酸乙酯:硼酸正丁酯二月桂酸)
二丁基锡=10:1:2
0.2Mpa/200℃4h,AT/硅橡胶=1.7Mpa,用于200℃以内硅橡胶与金属的粘接。
配方7    JG-3胶
单位:份
947有机硅树脂
100
8-羟苯喹咪
10
TiO2
7
铝粉(银粉)
3
硼醇
0.3Mpa/380℃/1min。用于硅酮树脂封单品硅电路。
配方8   有机硅改性的环氧化酚配合高温粘合剂
单位:份
环氧化酚醛树脂
100
双酚A-有机硅缩合物
33
As2O5
32
铝粉
126
固化条件及性能:用此粘合不锈钢,316℃时抗剪强度8.5MPa,在316℃老化200小时后抗剪强度仍然有5.3MPa在配方中加入As2O5,既是固化剂,又是抗氧剂,它可以和树脂形成Si-O-As键。
配方9   有机硅改性的环氧化酚配合高温粘合剂
单位:份
有机硅树脂
80
二氧化硅粉
35
氧化铝粉
15
三氧化二铬
30
磷酸锌
10
石棉粉
25
甲苯
25
丙酮
25 4
原材料
(1)有机硅树脂,无色至微黄色透明液体。由三官能团和二官能团的有机硅单体经水解、缩聚而成的树脂的总称。系热固性树脂。能耐高温、耐潮、防水,绝缘性能较好。本剂的主要原料。选用工业品。
生产厂:上海树脂厂。
(2)二氧化硅粉  见一中(九)高级唇膏。本剂中用作填充剂。选用工业品。
(3)氧化铝粉  四中(五)厕所用液体清洁剂。本剂中用作填充剂。选用工业品。
(4)三氧化二铬  又名氧化铬、氧化铬绿、铬绿。深绿色六方晶系结晶或无定形粉末。灼热变棕色,冷后复原色。不溶于水、乙醇,难溶于酸类和碱类,可溶于热的碱金属溴酸盐溶液中。对光、大气、高温及腐蚀性气体(SO2、H2S等)极稳定。有很高的遮盖力。具有磁性。本剂中用作催化剂。选用工业品。
生产厂:天津同生化工厂、天津油漆厂、济南标山化工厂、广州铬盐厂、上海玻搪化工厂、上海川沙花木化工厂、重庆抛光膏厂、北京化工厂。
(5)磷酸锌  又名磷锌白。二水物为白色微细结晶粉末。四水物为五色正交晶体或白色粉末。无臭,有潮解性、腐蚀性。105℃以上脱水,250℃以上成无水物。能溶于无机酸、醋酸、氨水及氢氧化碱液,不溶于水和醇。本剂中用作防锈剂。选用工业品。
生产厂:上海京华化工厂、天津东风化工厂、杭州紫阳化工厂、武汉无机盐化工厂、长沙岳麓化工厂、大连民兴化工厂、张家口原料化工厂、广东肇庆化工颜料厂。
(6)石棉粉(300目)  一种可以剥分为柔韧的细长纤维的硅酸盐矿物的统称。分为蛇纹石石棉和角闪石石棉两类。石棉具有隔热、保温、耐酸、耐碱、绝缘、防腐等特性。本剂采用石棉的粉状物,以改进本品的理化性能。选用工业品。
生产厂:上海试剂二厂、北京化工厂。
(7)甲苯  见六中(七)丁腈橡胶胶粘剂。本剂中用作溶剂。选用工业品。
(8)丙酮  又名二甲酮、醋酮。五色、易挥发和易燃液体。有微香气味。能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等混溶。能溶解油、脂肪、树脂和橡胶。本剂中用作溶剂。选用工业品。
生产厂:北京化工厂、天津酿酒厂、上海试剂一厂。
制备及使用方法
(1)混合溶剂制备。取25份甲苯和25份丙酮混合,配成l:l的溶液。
(2)有机硅胶粘剂制备。将有机硅树脂与混合溶剂混合,搅拌均匀后分别加人其余物料。并搅拌混匀即成成品。
使用方法和一般胶粘剂相同:
固化条件:半固化120℃下lb+ 180℃下2h升温1℃/min;全固化1℃/min升至300℃,保温3h,然后冷却至室温。
特点与用途:
(1)本剂粘接强度高,且具有优良的绝缘性、耐高低温性、耐电晕、耐水、防潮及耐化学介质等性能。
(2)本剂使用温度范围广泛,用作人造卫星、导弹和其他高温部位工作的密封胶。
配方10    耐油耐热的有机硅橡胶胶粘剂配方
单位:份
A、
乙烯基三甲氧基硅烷
15
二甲苯
100
原硅酸四甲氧乙酯
5
B、
炭黑
30
原硅酸四甲氧乙酯叔丁基过氧化氢(硫化剂)
异氰脲酸三烯丙酯
5
原硅酸四乙酯
5
1,1,4,4-四甲基-1,4-亚丁基双叔丁基过氧化物(硫化剂)
钛酸四丁酯
5
制备:将A混合后涂在钢板上,再涂以B的混合物,将钢板于170℃压制10min,可以牢固粘合,具有优良的耐油性和耐热性。
用途 :本胶用于油面金属等制品的粘接。
配方11   酚醛-有机硅胶配方
单位:份
酚醛树脂
100
氧化锌
10
聚硼有机硅氧烷
33
丁腈-40
15
酸洗石棉
33
丁酮
适量
制备及固化 :在300kPa压力、200℃下固化3h。
用途:本胶具有优良的耐热性,最高使用温度可达450℃,还具有良好的耐介质性。主要用于不锈钢、铝合金、层压板等材料的胶接,也可用于线膨胀系数相差较大的两种材料的胶接。
封闭型聚氨酯胶粘剂配方
【实例】取聚己二酸己二醇202份、TDl34.8份、二乙烯三胺363份在适量溶剂中反应制成聚氨酯溶液。TDI与丁酮肟以物质的量比1:1在丁酮中反应,制备封闭型多异氰酸酯溶液。将上述两种溶液混合,加少量马来酸酐和丁酮,最后在NaOH的稀溶液中剪切乳化,再抽除溶剂,即制得自乳化可交联的水性聚氨酯乳液,可用作胶黏剂和涂料。涂胶后,待水分挥发后,120℃固化20min,得弹性胶膜,拉伸强度为26.2MPa,伸长率为610 %。
【实例】配方:
单位:份
Hylene   MP(苯酚封闭的 MDI)40%水分散液
27.5
氧化锌50%水分散液
15
防老剂(酚类)   50%乳液
6
氯丁胶乳
173
按配方制成的水性单组分胶黏剂用于胶片与织物的粘接,将胶布经涂胶贴合后,于0.2MPa压力和140℃温度下硫化20~40min。采用这种封闭型单组分聚氨酯胶粘剂可把硫化丁苯橡胶与氯丁橡胶很好地粘接到聚酰胺和聚酯的织物上。其粘接强度:橡胶一聚酯织物5.6~6.3kN/m,橡胶一尼龙织物9.2~10kN/m。(来源:百度文库、有机硅论坛等)
2
