查看: 712|回复: 0
沈阳金帝,硅胶之家~!双组份模具硅橡胶~!
liaojh-hgxcl 发表于 2018-9-25 09:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
双组分缩合型室温硫化模具硅橡胶是最常见的一种室温硫化硅橡胶,其生胶通常是羟基封端的聚硅氧烷,再与其它配合剂、催化剂相结合组成胶料,这种胶料的粘度范围可从100厘沲至一百万厘沲之间。分流淌性和半流淌性两种,可用于灌封和涂敷使用。产品可以达到高透明状态。
一、产品用途
    双组分缩合型室温硫化模具硅橡胶的硫化时间主要取决于催化剂的类型、用量以及温度。在室温下要达到完全固化需要一天左右的时间,但在150℃的温度下只需要1小时。可在一65~250℃温度范围内长期保持弹性,并具有优良的电气性能和化学稳定性,能耐水、耐臭氧、耐气候老化,加之用法简单,工艺适用性强,因此,广泛用作灌封和制模材料。各种电子、电器元件用室温硫化硅橡胶涂覆、灌封后,可以起到防潮、防腐、防震等保护作用。可以提高性能和稳定参数。双组分室温硫化硅橡胶特别适宜于做深层灌封材料并具有较快的硫化时间,这一点是优于单组分室温硫化硅橡胶之处。
  双组分室温硫化硅橡胶硫化后具有优良的防粘性能,加上硫化时收缩率极小,因此,适合于用来制造软模具,用于铸造环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、聚氨酯、乙烯基塑料、石蜡、低熔点合金等的模具。
二、使用方法
1、本产品分为AB两种组分,其中A组分为白色膏状物,B组分为液体固化剂。在使用时,先将AB两组分以20-30:1(质量比)进行配比,搅拌均匀,即可使用;
2、被粘物表面应尽可能保持干净无油污,从而保证硅橡胶与产品表面具有良好黏结;
3、在使用过程中,搅拌会带入空气,造成内部含有气泡,如果需要,可以通过在密封容器中进行抽真空脱泡;
4、当甲乙两种组分混合后,考虑到其操作期,尽可能在20分钟内用毕;
5、将混合物涂敷在材料表面,停放24小时待其完全固化后即可使用;
下列翻模图片为未抽真空状态,若抽真空可达到高透明状态
