查看: 1168|回复: 0
硅基氮化镓技术:让微波炉更“聪明”| 智慧产品圈
liaojh-hgxcl 发表于 2018-9-18 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化镓整体主要有两大部分:一是碳化硅基的,另一个是硅基的。两者相比,碳化硅基的成本要比硅基的成本高出100倍左右;在工艺时间上, 碳化硅基的在衬底方面的处理时间上是硅基的200倍-300倍。 基于此,硅基氮化镓应用潜力巨大。硅基氮化镓技术可以应用在射频能量、基站等领域,而且带来关键性的突破。
射频能量应用:让微波加热更可控和更精准
在射频能量方面,可实现过程控制范围、均衡能量分配以及对不断变化负载条件的快速 适配”。
可应用在固态烹饪和等离子照明。以固态烹饪为例,比较广为知晓的产品有微波炉和烤箱。传统的微波炉的加热技术采用的是真空管,其寿命在4000小时左右。据MACOM无线产品中心资深总监成钢分析指出:“氮化镓功率器件,能够使得微波炉的使用时间提升千倍,达到百万小时。”
由于微波炉单次使用时间只需几分钟,几千小时的使用寿命已足矣,采用硅基氮化镓看似有些“大材小用”,不过用在工业照明上,将有效地提升照明的稳定性以及降低维护成本。
与此同时,氮化镓可实现加热的区域可控,这一功能对智能家用产品的优化将起到巨大的助推作用。
传统的真空管器件,工作频段是2.45G,微波炉加热时,会出现热量漂移的情况,即微波中的食物受热往往不能充分地均匀。成钢表示,氮化镓半导体器件,可以在微波炉的能量等级、频率、相位、开关时间等上面有一个精准的控制。在加热前,可以对里面放置的食物进行扫描,找到一个最好的加热点。此外,可以探测被加热物体是什么样的形状,需要什么样的热量,多大的强度,什么时候开始什么时候结束等,可以给到一个非常精准的加热效果和精准控制。
据悉,目前美的的智能烤箱已采用氮化镓功率器件,从而实现智能化的烹饪。
基站应用:可将无线基站安置在路灯杆上
在基站上,承高速移动和远程宽带的接入,需要提高数据容量,但又不能大幅增加硬件成本,对此无线基站成为发展趋势。
硅基氮化镓技术能够以更小的封装提供更高的功率和能效,从而提高数据容量、覆盖更大的范围、实现更大的数据通信能力以及削减运营成本,并能够减少二氧化碳排放量。
在应用落地上,“我们国内的通信厂商领先国外的同行,已经把这个技术变成了现实。”成钢指出,“这些可以应用在中小基站上,比如40瓦基站或者20瓦的基站,将这些基站从铁塔上的尺寸缩小到可以放入或者兼容到街灯抱杆上。”
