查看: 3396|回复: 0
一文了解氟硅酯!
liaojh-hgxcl 发表于 2018-9-17 09:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
含氟润滑脂又称氟硅润滑脂、氟素润滑剂、氟硅脂、氟化润滑脂、氟硅膏、长效润滑脂、高温氟素脂、低摩擦润滑脂、抗化学润滑脂、氟化硅润滑脂、高温氟素脂……
氟硅脂是以具有高度化学稳定性的氟硅油为基础油,聚四氟乙烯(PTFE)或气相法白炭黑为稠化剂,并添加特种抗腐蚀添加剂经特殊工艺调制而成的润滑脂。氟硅酯具有低摩擦系数,优异的润滑性能,优异的电气绝缘性能,触变性好,不易流淌的优点,安全无毒。同时具有优良的耐热性、抗磨性、防锈蚀、抗腐蚀、抗氧化性和抗各类化学品的性能。
它适用于一般油脂无法承受的极高温、高负载轴承、齿轮、导轨、凸轮的润滑与减摩;也适用于薄膜拉伸拉幅机轴承、热定型机输送带轴承、汽车雨刮电机轴承的润滑;亦可用于打印机、复印机的定影组件上的定影膜、射出成型机模具顶针的润滑。
此物为无毒非危险品,在通常的使用情况下,对人体几乎没有影响。运时注意防潮及防止酸、碱等杂质混入,常温下贮存期为二年。
润滑原理:
除氟硅油提供一定润滑性外,利用固体粉末(PTFE)和复合材料隔离相互接触的摩擦表面,达到减少磨损的目的。如下图所示:
由于PTFE呈白色粉末状态,分散在油脂中制成润滑脂,在使用过程中白色固体颗粒附着在基材表面形成固体润滑膜,从而起到良好的润滑效果。
以气相法白炭黑为稠化剂,还可提供一定的密封性能。
氟硅油在氟硅酯中的作用:
氟硅油作为氟硅酯的基础油,因其优异的耐油、耐溶剂、化学稳定性能,为氟硅酯提供了优良的抗磨性、防锈蚀、抗腐蚀、抗氧化性和抗各类化学品的性能。相比于甲基硅油,氟硅油润滑性能更好,特别是在极压条件下的润滑性,因此还能提供更好的抗磨性。此外以氟硅油为基础油,还可提供良好的附着性。
润滑脂性能特点
优异的防潮、防水、防尘、减震、吸震、阻滞、缓冲、润滑降噪、密封和阻尼性能。
优异高低温性能:宽泛的温度操作适用范围(—40~250℃),优秀的粘温性能、热氧化稳定性、低温流动性,常温下杜绝碳化,在不同温 差下阻尼力矩效果优秀、平稳,润滑降噪性能极优。
极优粘附性能:油分子高压缩率、极突出的粘附性能、拉丝性能明显(对金属材料和合成高分子材料均具有高粘接力),优秀的电气绝缘和剪切稳定性,超长的往复作动使用寿命。
极优稳定性:高化学惰性(对酸、碱反应不活跃),不易流失,常温下不挥发、不碳化、不硬化、阻力稳定,极优的机械安定性,安全无毒 。
极优相容性:抗腐蚀、防锈作用,与大多数塑料及橡胶、各类介质良好相容。
