查看: 990|回复: 1
瓦克推出新硬度级固体硅橡胶
    ☆黑马☆ 发表于 2018-7-30 09:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          总部位于慕尼黑的瓦克化学集团在今年德国橡胶会议上,展示多种面向塑料加工业的加成交联型固体硅橡胶,ELASTOSIL® R plus 4001为其中焦点产品。这种用途极其广泛的有机硅现配备有两种新的硬度级,分属肖氏硬度A级中的极硬及极软类,在德国橡胶会议上首次与公众见面。ELASTOSIL® R plus 4350/55 耐高温固体硅橡胶则是瓦克在会上展示的另一亮点产品。该产品在热稳定剂的协助下,可承受高达300摄氏度的温度,弹性或机械性能却不会发生显著变化。
    作为加成交联型固体硅橡胶,ELASTOSIL® R plus 4001具有易于加工、弹性出色这两种出色性能,与具有可比性的过氧化物交联型橡胶相比,交联所需时间最多可减少50%,可帮助生产商缩短加工时间,大幅提高生产流量。ELASTOSIL® R plus 4001生成的硫化胶还具有良好的机械性能,它柔韧,可塑性强,多年后仍可保持最初性能。经过恒温固化处理的成型件适合生产各种工业和应用领域所需的隔膜和密封件,包括食品领域的敏感性应用。
    ELASTOSIL® R plus 4001固体硅橡胶系列的肖氏硬度在A30至A80间,弹性及硬度种类极为丰富。瓦克化学现又在此基础上推出新硬度级产品,在纽伦堡DKT上首次展示占据肖氏硬度A级顶端及底端部位的产品,以满足特殊应用要求。其中,ELASTOSIL® R plus 4001/20硅橡胶的肖氏硬度为A20。它极为柔软,弹性极佳,断裂伸长率高达1200%,这意味着,该产品的硫化胶能够被拉长至原来长度的12倍而不开裂,也不会失去机械性能。瓦克在DKT上首次推出的第二种产品与之相反,硬度正好位于标度另一端:ELASTOSIL® R plus 4001/90的肖氏硬度为A90,与热固性材料几乎等同。该固体硅橡胶的断裂伸长率尽管为140%,但相比之下,它仍具有弹性,可弯曲,可伸展。因硫化胶适用于敏感应用,ELASTOSIL® R plus 4001/90亦可用于食品领域。
    ELASTOSIL® R plus  4350/55是一款可用来配制耐高温型加成交联有机硅弹性体的硅橡胶。瓦克在开发该产品时,特别考虑到了如何让它同基础橡胶中的热稳定剂配合,以发挥最佳效用,使稳定剂的类型和用量能够对硫化胶的热稳定性起到决定性作用。产品可毫无困难地利用挤出工艺进行加工。
    用ELASTOSIL® R plus 4350/55制成的密封件和软管能够承受高达300摄氏度的高温,甚至连续几天,也不会有任何损坏。多项高温测试表明,即使连续2000小时处于200°C以上的高温环境下,产品的肖氏硬度、断裂伸长率等重要机械性能也几乎不受影响。
    ELASTOSIL® R plus 4350/55在交联后,硬度可达肖氏A55,尤其适合用于生产烤箱门等耐高温型密封件或发动机舱中的元件。经过后硫化加工的硫化胶则可满足德国联邦风险评估所(BfR)和美国食品药品管理局(FDA)对与食品直接接触产品的相关要求。
       全球有机硅网
    硅胶新人 发表于 2018-7-31 13:49:22 | 显示全部楼层
    ,路过,学习,,,,,,,,,,
