查看: 1078|回复: 0
建筑密封胶到底该怎么选?
    warmsong 发表于 2018-7-18 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着建筑施工技术的不断更新,建筑密封胶的选择越来越重要,其中,正确选择专业的、具有针对性的建筑密封胶,并把控其施工质量显得尤为重要。
    建筑密封胶有很多种类,包括硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸、丁基、沥青及油性树脂改性产品等。目前,在我国应用的建筑密封胶主要是硅酮、聚硫、聚氨酯三大室温固化弹性密封胶,而应用最广泛的是硅酮密封胶。
    建筑密封胶的选用
    如何选用密封胶是关键,建筑密封较的选用主要依据其性能特点,如下。
    1、混凝土粘接
    市面上所用的PC板多为混凝土板,因此建筑密封胶应对混凝土具有良好的粘接性。由于混凝土自身的特性,普通密封胶不易在其表面粘接。选用建筑密封胶时应考虑混凝土是一种呈碱性的多孔材料,脱模时使用的脱模剂是否残留在PC板表面。
    2、接缝位移
    选用密封胶时,其力学性能也很重要。在设计时应考虑接缝的位移,确定接缝宽度,是密封胶的变形在最大容许范围内。对于10~35mm的混凝土接缝,一般要求密封胶具备良好的位移能力和弹性恢复率,使其适应接缝位移。
    3、耐候性
    建筑密封胶的耐候性会影响其使用寿命,而由于硅酮密封胶的特定分子结构,即使在能量最高的紫外线照射时也不足以破坏其结构,保证了硅酮密封胶具有良好的耐紫外性能,使其在耐候性上拥有明显优势。
    建筑密封胶的施工工艺
    1、施工前试验
    建筑密封胶在施工前应进行粘结性能试验和相容性试验,避免施工后发现,因进行割胶、返工等工作,延误工期,造成材料和人工的浪费。其中,粘结性能试验是检查所用硅酮胶与基材间是否能形成良好地粘结;相容性试验是检查施工中所用材料是否会对密封胶产生不良作用,影响其寿命。
    2、施工流程
    接缝准备→被粘基面清理→(若需要,涂刷底涂液)→注胶粘结→修整注胶面,去除保护胶带→养护固化(夏季为3~5d,冬季为5~7d)。
    3、常见问题
    (1)与基材不粘结
    主要原因是施工前未进行粘结性试验、养护温度过低、相对湿度过高等。施工时,应提高养护温度、延长养护时间、对基材进行表面处理或更换密封胶。
    (2)固化速度慢
    主要原因是环境温度低、湿度低,胶缝太窄、太深,密封胶过期等。施工时,应提高养护温度及湿度、进行两次打胶或双面打胶、更换密封胶。
    (3)产生气泡
    主要原因是注胶时裹入空气、潮气侵入胶缝、基材与某些密封胶发生反应等。施工时,应注胶均匀、连续、注满接口,且接口及附件材料须干燥。
    (4)起鼓
    主要原因是板块尺寸大、膨胀系数大导致接缝变形,板块昼夜温差较大,环境湿度偏低等。施工时,应选用固化速度相对较快的密封胶,且采用适当遮阳措施降低面板温度。
    (5)开裂漏水
    主要原因是接缝过窄、密封不到位、密封胶位移能力不足、施胶厚度太薄等。施工时,应按规范要求设计接缝,选用位移能力好的密封胶,按操作规范施工,保证密封胶厚度,避免三边粘结。
    4、注意事项
    (1)彻底清除所有松动颗粒和灰尘,保证施工表面干净、干燥,且无油脂及如脱模剂、养护薄膜、疏水剂等的表面脏污。
    (2)应在温度为4~40℃、相对湿度为40%~80%的清洁环境下施工,且雨雪天气应停止施工。
    (3)为防止接缝膨胀时会损坏密封胶粘剂,接缝应塞入合适的背衬材料,且背衬材料宽度应大于接缝宽度的25%,以控制密封胶的施胶厚度。
    (4)应在密封膏罐外口处切一斜口,然后安上挤枪,将密封膏挤入接缝受压面,且密封膏的厚度和宽度应均匀一致,符合密封要求。
    (5)用作胶粘剂时,应以点状或珠状表面施工密封,且密封完成后,应用20%洗洁剂水溶液抹光接缝表面。
    (6)施工完成后,应对施工部位进行抽检,确保其粘结良好、无不良反应。
