查看: 1821|回复: 0
真假硅油 怎么辨别?
    tina-hgxcl 发表于 2018-6-4 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要辨别真假硅油,首先要认识硅油,了解硅油的特性。
    硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷,它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
    硅油特点:具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性,有的品种还具有耐辐射、对金属无腐蚀、无毒等。
    硅油作用:常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂和真空扩散泵油等。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。此外,还有乙基硅油、甲基苯基硅油、含腈硅油等。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。
    真假硅油辨别:
    1.用眼观察:假硅油会比较浑浊,气味比较大,有臭味;
    2.用火来测试:用玻璃棒或铁棒沾少量硅油点燃,能点燃并冒黑烟的就是白矿油,纯硅油用火点燃是不会燃烧的,并且无气味,清澈透明,无毒。硅油燃点是320度。
    3.冰点测试法:硅油在-50度也不会出现冻结状况,假硅油就会出现浑浊或冻结的状况。
    硅油优点:
    1.优良的剪切安定性,有吸收振动,防止振动传播的功能,可作减振液。
    2.优良的热氧化稳定性,如热分解温度>300℃,蒸发损失小(150℃,30天,蒸发损失仅为2%),氧化试验(200℃、72h),黏度和酸值变化小。
    3.优良的电绝缘性,体积电阻等在常温~130℃范围内不变化(但油中不能含水)。
    4.它是一种无毒而且起泡性低、抗泡性强的油,可作消泡剂等使用。
    5.黏温性能是液体润滑剂中最好的,在宽温范围内黏度变化小。它的凝点一般小于-50℃,有的高达-70℃,在低温下长期贮存,其油品的外观、黏度无变化,它是高温、低温、宽温范围兼顾的基础油。
    硅油缺点:
    1.表面张力小(易从机器中泄漏)。
    2.气体溶解度较大(难设计气密封装置)。
    3.硅油的热膨胀系数较大(可能产生超压问题)。
    4.硅油的润滑性欠佳,尤其是对钢钢摩擦副的润滑性差。
    5.一定的吸湿性(水含量高于100×10-6以后,电气性能急剧下降)
