查看: 3214|回复: 0
知识共享:有机硅脱模剂生产及应用技术
    tina-hgxcl 发表于 2018-4-9 08:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橡胶塑料制品在模具中成型加工,橡塑材料与模具表面接触,可能因模具工作表面凹凸等微缺陷,使橡塑制品自模具剥离时会有一定的摩擦阻力。橡胶塑料在注射或挤出的加工过程中,橡塑材料和模具之间往往会形成负压,或二者之间因物理吸附或化学键合而致翰结,导致在橡塑制品成型后从模具中剥离困难。为了弱化制品与模具间的吸附或豁结,常常采用能够形成有效隔离膜的添加剂—脱模剂。脱模剂是一种用在两个彼此易于豁着的物体表面的一个界面膜层,使豁结物与被勃物之间形成隔离,从而易于剥离,使制品脱模更容易和更便捷。
    1.脱模剂种类与应用概述
    广义脱模剂包括许多种类型,分别应用于化工、冶金、建材等领域。本文局限于化工领域的脱模剂,主要讨论有关橡胶塑料等材料成型加工的外
    脱模剂。
    可用做脱模剂的基础物质有很多种,常用的脱模剂有无机物、有机物和聚合物等类型。常用的无机物类脱模剂有石墨粉、滑石粉、云母粉、二硫化钥等粉体;常用的有机物类脱模剂有脂肪酸、脂肪酸皂、各种蜡类、乙二醇等,这类脱模剂兼有润滑剂的作用;聚合物类脱模剂主要有聚乙烯醇、醋酸纤维素、有机氟聚合物和有机硅聚合物等,其中有机硅聚合物是最适宜的脱模剂。
    脱模剂的剂型分为固体和液体两种类型。固体形态是应用细粉状物料,因粉末状物质应用不便和可能转移附着于橡塑制品表面,在橡塑制品加工中应用较少。经常使用的脱模剂初始形态大都是液体,有的应用液态本体聚合物,还有以有效主体物质为主再添加溶剂、乳化剂、填料等组分配制的溶液、乳液、糊状物,也可以由他们再加抛射剂制得气雾剂等。涂覆于模具上的脱模剂有的是以液膜的形态存在,有的则固化成固体膜。
    2.有机硅脱模剂的类型与特点
    2. 1有机硅脱模剂的分类
    2.1.1按产品组成及形态分类
        以有机硅为基础材料的脱模剂有多种类型。依照产品形态、物质组成、使用形式等特点分类:
       (1)有机硅烷及其溶液
        脱模剂基材是有机氯硅烷或有机烷氧基硅烷。例如,甲基氯硅烷、甲基乙氧基硅烷、苯基氯硅烷、苯基乙氧基硅烷等有机硅化合物,或上述有机硅烷溶于有机溶剂的有机硅烷溶液,涂覆于模具表面,即可形成抗茹结的工作膜。有机硅烷直接用做脱模剂具有一定的局限性,其中有机氯硅烷在成膜过程吸收空气中的水分而水解,放出的氯化氢有腐蚀性,因此,只适用于玻璃、陶瓷等耐腐蚀的模具。
       (2)硅油及其溶液、油膏
        脱模剂基材为甲基硅油、甲基苯基硅油及各种改性硅油等惰性线形高分子有机硅聚合物。通常应用的硅油型脱模剂是以硅油为主体组分,再添加甲苯、汽油等有机溶剂配制而成的硅油溶液。
        以硅油添加白炭黑、硅藻土、云母粉等固体组分,混炼可制成半固体膏状物型脱模剂。
       (3)硅橡胶及其溶液
        液体硅橡胶可直接用做脱模剂,但更多应用是将硅橡胶加有机溶剂配制成硅橡胶溶液,再配合交联剂、催化剂等助剂组分,涂施于模具表面形成硫化硅橡胶工作膜。
       (4)硅树脂及其溶液
        脱模剂基材为甲基硅树脂、甲基苯基硅树脂等可交联固化的有机硅聚合物。通常将上述硅树脂溶解于乙醇、甲苯、汽油等有机溶剂中配制成硅树脂溶液,应用喷涂或浸涂工艺将脱模剂涂覆于模具表面,然后通过加热等方式将硅树脂固化成工作膜。
       (5)有机硅乳液
        以硅油或硅树脂为主体组分,再添加乳化剂、水等配制成乳液。涂覆于模具表面的水乳液,待水分挥发后形成脱模剂工作膜。
       (6)有机硅气雾剂
        以硅油为主体组分,配合氟利昂、丁烷等抛射剂,混合封装于密封容器中。涂施脱模剂时,抛射剂携带脱模剂主体组分喷涂于模具表面,抛射剂快#速挥发,存留物形成脱模剂工作膜。
       (7)其他类型
        此外,还有的直接应用硅橡胶制造弹性模具,硅橡胶模具本身不仅耐热性能好,同时具备抗豁结易脱模的优良性能,特别适用于形状复杂制品的成型脱模。
    2.1.2按使用寿命分类
       (1)暂时型脱模剂
        在脱模剂工作过程中,脱膜剂组分有部分在逐步消耗,即在橡塑制品成型加工过程中脱模剂向制品转移,这类脱模剂称之为暂时型脱模剂,或称之为迁移型脱模剂。以各种惰性硅油为基础材料的有机硅脱模剂即为典型的迁移型脱模剂。暂时型脱模剂是一次涂施一次使用或一次涂施有限次数使用。
       (2)半永久型脱模剂
    如果脱模剂固化后的膜层较牢固地附着于模具表面,在制品加工成型过程中和制品脱模后,脱模剂组分不向制品转移,基本不消耗,这类脱模剂称之为半永久型脱模剂,或称之为非迁移型脱模剂。以可交联固化的硅树脂为基材的有机硅脱模剂即属于非迁移型脱模剂。脱模剂组分不会向橡塑制品转移,不会影响成型橡塑制品的豁结涂饰等后续加工。
    2.1.3按应用对象或使用工艺条件分类
        按具体加工材料或应用对象直接命名脱模剂,例如,聚氨醋脱模剂、轮胎脱模剂等。
        也可按实际使用工艺条件命名脱模剂,例如,耐高温脱模剂、耐酸碱脱模剂等。
    2. 2有机硅脱模剂的特点
    2. 2. 1有机硅脱模剂与非硅类型脱模剂的比较脱模剂形态与剂型比较:通常应用石蜡、脂肪
    酸等作脱模剂,只有单纯的剂型;与之对应,有机硅脱模剂具有多种形态和剂型,可以应用本体油剂和各种溶液或乳液,因而为适应不同使用要求提供了选择便利。
        脱模剂工作温度比较:由于有机硅聚合物的高分子骨架由硅氧键构成,硅氧键的键能高,有机硅材料的耐热性能优良,有机硅脱模剂的稳定工作温度超出几乎所有类型橡胶、塑料(树脂)加工温度范围。所以应用有机硅脱模剂不致出现脱模剂热分解、碳化等弊病。
    脱模的剥离力比较:有机硅是低表面能材料,因而以有机硅聚合物制得的脱模剂,制品脱模的剥离力最小,即应用有机硅脱模剂制品脱模最容易。
        脱模剂安全性比较:仅就材料的表面能而言,有机氟聚合物和有机硅聚合物同属人工合成最低表面能材料,但是在超过允许使用温度后,有机氟聚合物可能分解放出有毒物质;而有机硅材料耐热性好,可耐受几乎所有类型橡胶塑料加工温度,即使过热分解的产物也安全无毒。
        脱模剂使用寿命比较:由于有机硅材料耐热性好,可以承受各种橡塑制品的加工温度,特别是以硅树脂为基础材料的非迁移型有机硅脱模剂,不仅工作温度高,而且脱模剂组分稳定不迁移,显示出超长的脱模剂使用寿命。
        有机硅脱模剂广泛适用于各种橡胶、塑料的加工过程,既可用于挤出、注射加工工艺,也可用于模压成型和层压制品的加工。有机硅脱模剂用于橡塑制品加工,可以减轻劳动强度,提高生产效率,改善加工制品质量。
    2. 2. 2各种有机硅脱模剂的比较
        形态各异的不同类型有机硅脱模剂的使用方法和效果有所不同。本体硅油型和气雾型脱模剂的应用方法最方便,只要将脱模剂简单地刷涂或喷涂在模具表面,即可进行塑料制品成型加工操作,并且制品脱模简便;但是经一次或有限次数脱模后,又需重复施涂脱模剂。油膏型脱模剂的涂抹操作较溶液型脱模剂的简单涂覆要相对繁杂些,但是油膏型脱模剂形成的工作膜层厚,可适用于表面粗糙的模具,同时可持续有效脱模的次数相对多些。    与溶液型有机硅脱模剂相比较,水乳液型有机硅脱模剂因不使用有机溶剂,对环境基本无污染。但是就橡塑制件脱模的难易程度相比较,应用水乳液型脱模剂的剥离力相对要大些,并且连续脱模使用次数也较溶液型少些。
    3.有机硅脱模剂的生产技术
        不同材料制品的加工工艺和操作条件各不相同,对配套应用的脱模剂的工艺性能和使用性能要
    求也各不相同。单一种脱模剂不可能分别适用于多种材质和加工条件差异很大的制品的成型加工。有机硅脱模剂的工艺性能和使用性能优劣只是相对于确定的制品材质和成型工艺条件而言,对于某种材质或加工工艺使用效果满意的脱模剂,改换用于另外的材质或工艺,不一定都能得到满意的结果。
        要想研制生产出性能优良的有机硅脱模剂,首先必须明确应用对象和使用条件与要求,分析相关技术关键,进而制定正确的技术路线和研制方案,应用适当合成工艺和优选配方,研制生产适用于确定使用要求的有机硅脱模剂。
    3. 1有机硅脱模剂生产技术路线
        制定有机硅脱模剂研制生产技术路线要着重考察和确认下列各种因素:
        ①成型制品的材质及性能:包括物质的极性、熔体勃度、对模具材料的勃结状况等;
        ②制品成型工艺条件:加工温度、存模时间、制品从模具剥离的运动方向(在模具工作面上滑移或与模具工作面垂直剥离)等;
        ③成型制品的技术要求:加工批量大小、制品尺寸与工件精度要求、加工制品的表面后续粘结涂饰性要求等;
        ④制品加工模具条件:模具材质、形状与规格尺寸、模具工作面表面状态、模具对脱模剂涂施的特定要求等;
        ⑤脱模剂工艺性能及使用性能要求:脱模剂施用与清除工艺限制、脱模剂工作温度与工作寿命、加工制品剥离力要求等。
        根据上述各项技术条件和工艺要求,确定有机硅脱模剂的剂型、主体组分类型及其物质结构,并按照脱模剂预定要求合成特定组成和结构的有机硅基础聚合物,进而参照具体操作条件选择配伍功能助剂,以确保主体组分充分发挥预期的各项功能。
        对于要求脱模剥离力尽量小的脱模剂,通常选用勃度较小的硅油掺混并用,必要时应用其适当浓度的溶液,这类脱模剂在使用过程中,脱模剂组分明显迁移,剥离容易,但这类脱模剂使用寿命短,一次涂施脱模剂,使用有限次数后即需要重复涂施,并且成型制品将丧失后续表面涂饰、赫结性能。
        对于成型温度高、成型制品不允许脱模剂组分迁移污染的成型加工,只能使用非迁移型耐高温脱模剂。其主体成分应选用特制的有机硅树脂,并且还要求硅树脂的固化膜层不得存在返勃的缺陷。
        对于橡胶轮胎热压硫化等较大型热压成型模具,通常采用硅油或硅橡胶水乳液作脱模剂。因为成型模具自身热容量大,涂施水剂型脱模剂也会较快烘干模具,同时应用水剂型脱模剂还排除了使用溶剂型脱模剂可能着火的危险。    对于一模多件电子元器件等精细制品的成型加工,则多采用复合硅油气雾剂型脱模剂。高档精细制品加工可以承受较高成本的脱模剂。    对于加工过程对模具有较强冲击的粗糙物料的成型加工,大多采用硅橡胶混配的油膏作脱模剂。
        脱模剂的基础材料选型还需考虑制品自模具中剥离的移动方式:精细脆弱的成型制品垂直于模具工作面剥离,宜用硅橡胶型脱模剂。粗大制品自长
    筒形模具工作面平行滑移剥离时,只能用硬滑固化膜型的脱模剂,这种工况如采用硅橡胶型软弹性脱模剂,则会因脱模剂膜层涩滞而造成脱模困难。
    3. 2有机硅脱模剂产品配方
        功能良好的脱模剂大体由功能组分和助剂组分等构成。其中功能组分可以是单一种有机硅化合物或聚合物,但更多是应用有机硅聚合物复合调配,例如将硅油高低豁度混用,则可以收到既延长脱模剂工作寿命又同时减小脱模剥离力的效果。脱模剂中的功能组分有的还包括与主体聚合物配套的交联
    剂、催化剂等,以适宜的催化强度和固化速度,保证脱模剂工作膜平整光亮、在模具工作面附着牢固,协同主体有机硅聚合物达到最佳使用效果。    脱模剂中的助剂组分虽然是发挥辅助作用,但不可或缺。不同类型的脱模剂配合不同的辅助材料,最常用的辅助组分包括溶剂、抛射剂、润湿剂、防腐剂、乳化剂、显色剂等。
        脱模剂中的溶剂组分主要是用于溶解主体有机硅聚合物,使之成为便于涂施的操作溶液。良好的溶剂要求其极性、溶解度参数与主体聚合物匹配。有的溶剂自身还兼具清洗作用,协同脱模剂溶液在模具工作面均匀展布和附着。在有的脱模剂中应用复合溶剂,其中各组分的极性和沸点有所差异,利用挥发梯度,避免单一低沸点溶剂快速汽化吸热、使局部达到露点导致脱模剂涂膜泛白起皱等缺陷。    气雾型有机硅脱模剂通常采用氟氯烷作抛射剂,如三氯一氟甲烷(Fll )、二氯二氟甲烷(F12)、二氯四氟乙烷(F114)等。由于氟氯烷具有较强的臭氧层破坏作用而面临淘汰,丙烷、异丁烷、正丁烷等逐步取代氟氯烷,成为通用的抛射剂。抛射剂的沸点和蒸气压对脱模剂的特性起着明显的作用,有时单一的抛射剂不能适应要求,往往采用混合抛射剂。    一般应用表面活性剂作脱模剂的润湿剂。润湿剂的作用是促进脱模剂在模具表面均匀展布,保证首次涂覆脱模剂和后续复涂脱模剂都能均匀流平。
        乳液型脱模剂要应用适当亲水亲油平衡值(HLB)的乳化剂,乳化剂在稳定乳液的同时,也担当脱模剂乳液在模具工作面均匀展布的作用。乳液型脱模剂有时需要添加少量防腐剂,其作用是杀菌防腐,防止乳液腐败变质。
        为了便于判断脱模剂涂层厚度和均匀度,有时推荐使用带有颜色的脱模剂操作液。有色脱模剂中应用适当类型颜料或染料作显色剂,要注意应用的颜料或染料在脱模剂中不要影响其低表面能性和涂膜的平整光滑性。
    3. 3模拟应用试验及综合优选改进
        研究开发有机硅脱模剂都需要通过模拟应用试验进行考核,经试用验证产品的工艺性能和使用性能,对于应用试验中发现的缺点,有针对性地进行调节改进,逐步达到完善。
        将产品模拟应用试验用于产品推广技术服务,还有助于产品应用市场开发。
    4.有机硅脱模剂应用技术
    4. 1正确选择脱模剂
        有机硅脱模剂包括不同形态、多种剂型,他们分别适用子不同类型的材质和不同的加工工艺。依据工作温度、剥离力大小、制品后续表面涂饰赫结要求,选择最适宜的脱模剂。
        在玻璃、陶瓷等耐腐蚀基材上,才可以应用初始反应有腐蚀性的有机氯硅烷作脱模剂基础材料。对于一模多件小件制品的快速注射成型加工,宜采用气雾型有机硅脱模剂;应用大型热模具加工制品,可以采用水乳液型有机硅脱模剂;应用冷模具的加工工艺,就不宜采用乳液等水剂型脱模剂,因为水分滞留在模具表面将影响制品成型精度,如等
    待水分蒸发后再进行成型加工将耗费较长时间,故应用冷模具加工橡塑制品宜采用溶剂挥发较快的溶液型脱模剂,以节省脱模剂的干燥等待时间。
    对于强调要求可豁结涂饰橡塑制品的脱模,必需选用非迁移型有机硅脱模剂,不可使用迁移型脱模剂,以防止脱模剂组分向制品表面迁移而妨碍涂饰赫结。就脱模剥离力比较,通常伴随脱模剂部分迁移的操作要比无脱模剂组分迁移的操作剥离力更小,即前者脱模更容易。
    4. 2使用工艺
        在橡塑制品成型加工过程中应用有机硅脱模剂大致如下操作:清理模具和清洁处理模具工作面—涂施有机硅脱模剂—固化脱模剂涂膜(如果需要)—重复制品成型加工—重复涂施脱模剂(当脱模剂失效时)—…。
    5.有机硅脱模剂典型产品简介
        (1)橡胶轮胎加工脱模剂
        橡胶轮胎成型加工使用的乳液型有机硅脱模剂,采用甲基硅油或苯甲基硅油、经基封端硅油和少量带有活性反应基团(硅经基)的硅树脂作主体聚合物,配合适量烷氧基硅烷交联剂和有机锡狡酸盐催化剂,再附加润湿剂、杀菌剂等添加剂,加水乳化制得的乳液型有机硅脱模剂。该脱模剂贮存稳定,脱模效果好,使用寿命长。将其用于充气轮胎或半充气轮胎的成型加工,轮胎外表面从钢膜表面上剥离摩擦力低,轮胎内表面与充气气囊的分离润
    滑性好。
        综合利用甲基氯硅烷单体分馏的高沸物和低沸物制备有机硅聚合物,用其生产橡胶塑料制品加工的脱模剂,也可以达到相当好的使用效果。
      (2)气雾型有机硅脱模剂
        气雾型有机硅脱模剂大多采用适当豁度的硅油作为主体有机硅聚合物,配合润湿剂、抛射剂等组分,密封于带有喷射装置的金属罐中,使用时欺动喷射按钮,脱模剂呈细微液滴状喷射到模具工作面上,抛射剂挥发后形成脱模剂工作膜。气雾型有机硅脱模剂使用方便,主要应用于小尺寸精细橡胶塑料制件的成型和电子元器件塑料封装。
        气雾型有机硅脱模剂应用不同赫度的硅油掺混,可以提高脱模效果和增加每次喷膜的有效脱模次数。如果改用水溶性聚醚改性硅油作脱模剂主体组分,制得的有机硅脱模剂不影响脱模制品的后续赫结涂饰性能。
      (3)芳纶布模具配套耐高温有机硅脱模剂
        芳纶耐热性能高达350 C,机械强度高,以芳纶布作模具热压成型木屑纤维板,生产效率高,这是当前优选的纤维板先进成型工艺。但是芳纶布抗豁结性能欠佳,为了防止豁结剂与芳纶布模具的豁结,试用过多种脱模剂都不适用,大多数脱模剂耐高温性能与芳纶布不匹配。使用普通硅树脂基料的脱模剂,虽然耐热性能尚可,但通用型硅树脂固化后漆膜返豁,不能发挥脱模隔离作用。
        笔者应用特种合成技术研制生产的高固化活性甲基苯基硅树脂,不仅具有通常甲基苯基硅树脂的高耐热性能,同时还具有固化活性高、固化后涂膜与基材豁附牢固和固化后的漆膜永不返戮等突出优点。将高固化活性甲基苯基硅树脂涂覆于芳纶布上,经热固化后,硅树脂涂膜牢固地附着于芳纶布上,在经受高温模压长期运转后,仍保持优良的脱模性能。
    (4)航天工程用耐高温非迁移型有机硅脱模剂
        航天工程应用的高性能纤维复合材料成型加工温度高,成型制品要求保持可靠的赫结性能。对此类复合材料成型加工的脱模剂要求极为苛刻:除要求制件成型精度高、制品脱模剥离力小之外,还要求脱模剂工作温度达到180℃以上,甚至个别工件加工温度高达4000C,同时要求脱模剂组分不得迁移到制件上,以免影响后续勃结加工。笔者以特种复合硅树脂作基础聚合物,配合耐高温润湿剂和复合溶剂,制得充分满足上述苛刻使用要求的脱模剂。该脱模剂涂覆流平性好,涂膜经150℃加热固化后,可以多次反复使用,持续保持耐高温非迁移的可靠脱模性能。此脱模剂因高功效和高可靠性,广泛应用于各种航天工程复合材料的加工。
    (5)高效浸涂防赫隔离剂
        电子元器件应用环氧树脂等液体树脂浸渍封装时,经常遇到封装用液体树脂翻附金属引线难以清除的难题。如果采用机械刮削的办法,不仅效率低,而且会因刮伤引线上的镀层而影响元器件的可焊性。如采用常用的脱模剂预先涂覆金属引线,常常会因为脱模剂迁移,致使浸渍封装树脂在引线根部缺料和封装后元器件不能涂装标记。笔者应用低表面能有机硅聚合物配合高交联度固化剂组分,研制了高效浸涂防豁隔离剂。应用该隔离剂滚涂在电子元件金属引线适当部位,经固化后,电子元件在液体环氧树脂中浸没超过隔离剂预涂过的引线部位,当电子元件从料浴中提出以后,原来附着在预涂隔离剂引线部位的环氧树脂会自动逆重力方向向上收缩,达到电子元件封装严密饱满而引线完全不沾树脂,制得的电子元件保持可靠的可焊性。
