查看: 1315|回复: 1
深度揭秘玻璃胶的常见问题
    tina-hgxcl 发表于 2018-3-26 09:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文转自:汉诺威系统门窗有限公司
    (一)什么是硅酮玻璃胶?
      玻璃胶,行业术语硅酮密封胶。是一种建筑及日常生活比较常见及使用很方便的胶粘剂。
         按它的固化机理反应特性可分为单组份及双组份两种,单组份硅酮密封胶是通过接触空气中的水分及吸收热量而产生交联反应实现固化,是市场上常见的一种产品,多用于家庭装鉓、厨房、卫浴的粘贴、阳光板玻璃粘贴、鱼缸粘贴、玻璃幕墙、铝塑板粘贴等民用常见工程。
         双组份硅酮密封胶以A、B两组分开包装贮存,A组份一般为白色,B组份为黑色。两个组份需要混合后才能实现固化及粘合。此产品一般为工程使用较多例如中空玻璃深加工厂家,幕墙工程施工等,是一种容易贮存,具有稳定性强的产品。
    (二)硅酮玻璃胶的使用方法是?
         1.使用:
         单组份硅酮玻璃胶即时可以使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。
         2.粘住时间:
         硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
         3.固化时间:
         玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。
         若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。
         酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
         4.粘接:
      A.将金属及塑料表面完全擦净,去油污,然后除了塑料先用丙酮漂洗全部表面外,橡胶表面应用砂纸打磨,然后用丙酮擦。使用丙酮时请遵守使用该溶剂的注意事项。
      B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,如果是将两个表面粘接起来,可把一面先找位置放好,再用足够的力挤压另一面以挤出空气,但注意不要挤出玻璃胶。
      C.将粘接的装置置于室温下,待玻璃胶固化。
      5.密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也同样按照上述几个步骤进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充分接触。
      6.清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
    (三)硅酮玻璃胶储存期限是多久?
         1.玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;
         2.中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开,请在短期内使用完。玻璃胶如未用完,胶瓶必须密封,再次使用时,应旋下瓶嘴,去除所有堵塞物或更换瓶嘴。
    (四)玻璃胶使用方法不当有什么危害?
      在家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。
      很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。卫生间的装修中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
         中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
      使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间的装修中,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明,一定要看。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能。
    (五)如何正确存储玻璃胶?
      玻璃胶能黏结的材料很多,如玻璃、陶瓷、金属、硬质塑料、铝塑板、石材、木材、砖瓦、水泥等,这也是它在家装中能够大显身手的大好时机。然而正确的存储方法是影响其性能发挥的主要因素。
      玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证 9个月以上的保质期。如果瓶已打开,请在短期内使用完;玻璃胶如未用完,胶瓶必须密封,再次使用时,应旋下瓶嘴,去除所有堵塞物或更换瓶嘴。
      如果存储方法不恰当,会导致玻璃胶“失效”,这个失效并不是保质期到了,而是我们人为地原因,既然在家装中都离不开玻璃胶,那么就需要我们掌握正确存贮方式。
    (六)使用玻璃胶时应该注意什么问题?
         玻璃胶,你也可以把它当做是胶水的一种,不过它是比较特殊的胶水类型,主要用在建筑业或工业中。业内人士称,正是因为玻璃胶的特殊性,决定了其在使用时,需要操作人员先把握好几个关键点。
      首先,操作玻璃胶的人必须得会用胶枪,这是一种专门喷涂玻璃胶的工具,只有掌握正确的胶枪操作法,你的胶水喷涂路线才不会歪斜,也不至于让物体其他部分染上玻璃胶。如果一旦染上,就要马上清除,待其固化后再弄,恐怕就麻烦了。
      其次,掌握好胶缝隙宽度。玻璃胶喷涂的面积是有要求的,并非随意而为,这里的面积就是胶缝隙。如果缝隙太大,会影响美观,还会造成玻璃胶浪费,如果缝隙小了,又发挥不了粘性。
      最后,把握打胶速度。使用胶枪喷涂玻璃胶时,最好是匀速进行,如果速度时快时慢,会导致施工处胶缝隙深浅不一。
      可见,玻璃胶的使用学问还不少,提醒大家,不管玻璃胶被用于何处,建议在决定喷涂前,先看看操作者的水平如何。
    (七)玻璃胶对人体有害吗?
         强烈注意:玻璃胶没有毒性,但一般腐蚀性较强!详细情况见下:
         玻璃胶是一种单组份弹性脱酸型室温硫化硅酮密封胶,以硅橡胶为主体原料,加入补强剂、交联剂、抗氧剂、促进剂、增塑剂等,以先进的工艺合成的单组份室温硫化型(RTV)密封胶,耐大气老化性能好。可用于玻璃、陶瓷及铝合金、不含油质的木材、砖、瓷砖等一般建筑材料的密封,可用于防水,但不可用于结构性玻璃的装配。
    【使用方法】
      ◆清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清
      洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。
      ◆用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。
      ◆切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。
      ◆装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。
      ◆密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。
    【注意事项】
      ◆本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风。
      ◆避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生。
      ◆切勿入口,不得让儿童接触。
      ◆剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化。
      ◆按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6个月以上
    (八)如何辨别酸性玻璃胶?
         所谓的玻璃胶、密封胶,其实国内的厂家一般都是从国外进口原胶,自己加入添加剂,然后打上商标来卖的。具体的质量用户无法判断,我只能告诉你最简单的办法。
         1.知道自己的玻璃胶用在什么地方,厨房台面、门窗密封、卫生间、鱼缸等地方应该使用的玻璃胶品种是不一样的,要选专用的型号。
         2.价格贵的、在大的建材超市如百安居等地方的产品一定是好的。
         3.品牌效应。一般来说30块钱以下的质量肯定不好。不在正规地方卖的,5-10块的肯定不好。
    (九)玻璃胶的种类有哪些?
         1.玻璃胶好坏可以从粘度、拉力、是否防霉、是否容易清洁、是否会变色等方面考察,从颜色上看,玻璃胶有各种颜色,白色、黑色、彩色等,还有透明的颜色。
         2.酸性硅酮密封胶:粘贴一个宽范围,对大多数建筑材料如玻璃,铝,木材和其他非油质具有优异的粘接性。但不适用于陶瓷,大理石等的粘接。
         3.中性硅酮密封胶:可用于粘接陶瓷洁具,大理石等。
         4.市场上的许多品种的玻璃,塑料,玻璃,塑料酸,塑料大气中性,中性硅酸盐结构粘合剂,石硅橡胶,塑料模具中性,中空玻璃,塑料,铝面板为塑料的,水族馆专用胶,大玻璃胶,模具浴室塑料,橡胶等酸结构。
    硅酮密封胶的分类
         硅酮密封胶从产品包装可以分为两类:单组分和双组分。一种成分的硅橡胶,它是由具有水分,以产生变化的物理性质的空气接触而固化;指的是在群体的双组分硅酮胶的A,B,任何一组单独存在不能形成固化的,但一旦这两个砂浆混合,以产生固化。
         目前市场上是一种常见的组分硅酮密封胶,胶水阐述了这样的玻璃为主。
         单组分硅酮密封剂的酸性性质分为两种橡胶和塑料中性的。
         酸玻璃粘接主要用于普通玻璃和其它建筑材料之间。粘接胶酸中性克服金属材料及材料的特性腐蚀与碱发生反应,因此适合于范围更广,其市场价格比硅胶略高。
         市场相对特殊类型胶玻璃是硅酮密封胶,因为金属和玻璃结构直接用于粘结非结构安装到玻璃幕墙,使得质量要求的产品与服务质量是最高的玻璃,塑料,其市场价格也越高。
    (十)怎么祛除钢化玻璃上的玻璃胶
         所谓的粘胶、连接剂、还是胶水,大家都知道在没有固化的时候是最容易清洁,不管是粘到哪里,衣服、身上、器物上面;有些只需要轻轻的用抹布一擦,加点清水揉搓,很容易的就可以清除,是以这种没有固化的清洗是最简单的。
         关于在安装钢化玻璃这些比较光滑的物品上的时候,不小心弄上了钢化玻璃胶,可以用刀或者是刀片轻轻刮掉;需要注意的是这个有点考手工技术,千万不要把自家的钢化玻璃刮花了哦。
         不同的钢化玻璃胶其特性也不尽相同。比如说酸性钢化玻璃胶和中性钢化玻璃胶两种,其中所蕴含的化学药品就不一样;是以不能采用相同的去除方法,否则容易造成意想不到的遗憾,那就非常不妙了。
         可以试着用香蕉水去清除,因为香蕉水里面有一种主要成分是“醋酸丁酯”,而醋酸丁酯有一种“香蕉的香味”,是以香蕉水这个名称就这么来的;纯香蕉水微溶于水,能够有效的溶于各种有机溶剂,效果不错。
         用洗甲水。用法也跟酒精丙酮一样,效果也很不错。洗甲水不要求质量,好的或一般的都行,只要能洗掉指甲油的通通可以。毕竟指甲油本身的性质跟钢化玻璃胶差不多,也是属于粘性较高的固态后不易清洗的类型。
    昨天 13:38
  • 签到天数: 293 天
    [LV.8]以坛为家I
    雪域孤狼 发表于 2018-4-20 08:08:53 | 显示全部楼层
    点个赞!!!
