查看: 922|回复: 0
[其他] 埃肯推出可重复使用的有机硅真空袋
    tina-hgxcl 发表于 2018-2-8 08:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来源:埃肯有机硅
    纤维增强聚合物(FRP)复合材料越来越多地被用于制造各种行业的模制部件:汽车(包括卡车和越野车辆),可再生能源(风力螺旋桨等部件),航空航天,海洋工程,建筑结构等。这些复合材料具有优异的机械性能,密度低,同时具备出色的耐水,耐化学以及耐候性。
    传统上,这些材料由玻璃纤维,碳纤维,芳族聚酰胺纤维以及天然纤维或混合材料和其他特殊组合以及诸如环氧树脂,不饱和聚酯,DCPD聚酯,乙烯基酯,酚醛树脂,聚氨酯和混合物等树脂组成。
    生产FRP复合材料和混合材料的方法之一是使用一次性塑料袋的注入成型工艺,并且由高度熟练的操作者手动放置和组装。这个生产工艺非常耗时,并且由于每个模具需要更换装袋而产生大量的浪费。近年来,制造商将注意力集中在可重复使用的真空袋(RVB)膜上,以提升生产力,降低成本(特别是对于大批量的生产),并提高生产零件的质量,保持产品的一致性。该生产工艺也有助于提高工业安全和工作场所清洁度,同时减少消耗品的使用,尽可能避免浪费。
    但是,由于将RVB引入生产过程可能需要资本投资和工艺变更,因此从一开始就选择正确的技术和产品至关重要。根据这些选择和正在处理的复合材料,RVB可以重复使用20到300次。
    埃肯有机硅多年来一直与复合材料成型专家合作,不断提高硅树脂的耐受性,使包装更长久。这也适用于其他成型技术。埃肯有机硅还开发了专业技术,为制造企业提供工业流程方面的建议,并为他们提供特定成型应用所需的产品,特别是RVB。市场的反应非常积极,许多客户认为我们的有机硅真空袋比竞争对手的持续时间更长。埃肯有机硅专家也在全球范围内提供这些问题和其他方面的改进,以生产高品质灌注复合模具的RVB和其他工艺。
    复合材料也可以使用其他成型工艺(开放或封闭,使用湿树脂或预浸纤维板),如压缩成型,注塑,浇铸树脂等等。在这些不同工艺中使用硅橡胶越来越多,这是由于硅橡胶优异的脱模性能和耐化学性能以及使用灵活性,使其可以容易地适应不同类型的加工工艺。
    埃肯有机硅开发了一系列适用于复合材料成型的室温硫化硅橡胶,与天然橡胶或其他合成材料相比,它具有许多优点,包括在室温下固化。
    我们用于复合材料的产品包括:
    • BLUESIL RTV 3720 A&B和 BLUESIL RTV 3720 A&B SC (慢固化),特别为有机硅RVB生产而开发,用于复合模具的真空树脂灌注技术。
    • BLUESIL RTV 3428 A&B,广泛应用于船艇,航空和军事部件。 这种材料可用于高压灭菌过程或压力成型。
    • BLUESIL RTV 3460 A&B,是一款高硬度的硅胶,专门为浇铸材料和聚氨酯泡沫而设计。
