查看: 4169|回复: 11
双组份缩合型屏幕灌封胶遇到的问题
liu372223678 发表于 2017-11-27 13:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.深层固化问题,A、B 10:1混合表干40-60分钟,过了2天表面只固化1-2公分下面还是没有深层固化
2.表面气泡问题,A、B 10:1混合表干后表面有好多针眼孔
各位大神有什么办法解决
    9 小时前
  • 签到天数: 554 天
    雪域孤狼 发表于 2017-11-27 15:25:04 | 显示全部楼层
    这个嘛需要你调整配方,微调就好
    zyd-2014 发表于 2017-11-29 09:19:21 | 显示全部楼层
    你做的什么类型的缩合胶啊?
     楼主| liu372223678 发表于 2017-11-29 10:21:16 | 显示全部楼层
    你做的什么类型的缩合胶啊?
    用在屏幕上的
    zyd-2014 发表于 2017-11-29 10:22:41 | 显示全部楼层
    硅酮胶,ms胶还是其他的?
     楼主| liu372223678 发表于 2017-11-29 10:26:25 | 显示全部楼层
    硅酮胶,ms胶还是其他的?
    屏幕灌封的
  • 签到天数: 3 天
    michaelchao 发表于 2017-12-1 15:21:32 | 显示全部楼层
    找一些深层固化助剂可以加深深度固化,配比也需要调试的。
     楼主| liu372223678 发表于 2017-12-5 10:23:36 | 显示全部楼层
    推荐下深层固化剂的厂家
    蝸牛散步 发表于 2018-1-15 17:08:50 | 显示全部楼层
    推荐下深层固化剂的厂家
    我有,可以私聊
    yeqiang567 发表于 2018-1-17 11:45:21 | 显示全部楼层
    1、粘度尽可能的降低,方便脱泡,也方便让流到位
    2、你使用的材料含水太高,也会出现这样的。
    3、还要搭配点深层固化剂
    迷失 发表于 2018-1-22 19:06:16 | 显示全部楼层
    第一,调整粘度
    第二,增加操作时间(胶水反应速度慢,表干时间不变)
    第三,减少交联剂的用量
    第四,加深层固化剂
    一二是为了排泡,三四是为了让其快速整体固化
    liangzhuang 发表于 2023-3-10 14:00:55 | 显示全部楼层
