查看: 8895|回复: 12
高纯硅油应用篇之——纸张离型剂
    warmsong 发表于 2017-11-21 10:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离型剂又称防黏剂,用于基材与压敏胶胶层之间,主要作用是保护涂布在基材上的压敏胶胶层,以防止压敏胶胶层被污染或黏住其他物品而失效。不论是标签、烘培纸、自黏信封,还是卫生用品,离型涂层是整个纸张行业不折不扣的幕后英雄。而有机硅离型剂属于离型剂的一种,只是该离型剂的关键材料是有机硅。
    离型剂从反应机理来说可以分为三种:加成,缩合和辐射固化,即我们通常说的白金催化,有机锡催化,UV和EB固化。从产品形态来分,又有溶剂型,无溶剂型和乳液型。当然白金催化体系是主流。
    (如图所示,这四个基本单元组成所有我们能见到的有机硅产品,其中包括我们用的离型剂。)
    下面主要交流一下白金催化体系反应机理,即加成型。所有的加成型离型剂都包含3个基本组成,即主剂,交联剂和白金催化剂。更严格来说应该必须有4个组分,还有一个抑制剂,幕后英雄,通常添加在主剂中。抑制剂的种类也挺多的,国内最常见的就是ECH。一般抑制剂的闪点很低,70多度就挥发了。由于抑制剂通常极少在客户端添加的,除非很特殊的应用,所以不会有污染的问题。除了这3(或4)个基本组成,有时还会用到各种添加剂,如重剥离控制剂,附着促进剂等。添加剂根据具体应用的配方而定,并不是必须的。
    接下来简单介绍一下各个组分的化学结构以及在配方中的作用。先说说主剂,其实就是乙烯基硅油。示意图中的是线性结构的,乙烯基在线的两头。中间链的长度不同,粘度就不一样,反应速度也会有很大区别,得到的离型力也会有区别。
    可以说主剂是给一个配方定基调的。而离型剂中常用的主剂为低粘度的端乙烯基硅油,最常用的粘度在 300cs~500cs之间。国内口碑好且能较好的满足离型剂需求的主剂生产企业主要以宜昌科林,浙江润禾,东莞兆舜等为代表。
    主剂除了决定离型力,反应速度等性能外,对涂布的表面性能,硅油的覆盖性能也有决定性。表面性能的一个典型例子就是无溶剂的涂布面发涩,溶剂型的发滑。接下来轮到交联剂了。通俗点说,交联剂就是含氢硅油。化学结构式如下图。当然,看起来很简单,但其实也是有很多变化的。比如分子式中的X,y。
    交联剂对配方的性能影响也很大,比如离型力,反应速度,还有附着等。特别是反应速度和附着,交联剂一般都是在平衡这两个指标性能。而作为催化剂的白金对配方固化后的性能几乎没有影响,它只是影响配方的浴槽寿命和配方的反应速度。
    科林,全球优秀的硅油专业生产商,拥有各种粘度二甲基硅油,端乙烯基硅油及其他改性硅油。其中科林新品端乙烯基硅油品质优良,可完美的应用于离型剂,以及电子灌封胶、液体胶等领域。
    端乙烯基硅油典型技术指标:
    产品类型
    外观
    黏度(25℃)/(mm2/s)
    挥发分(150℃,3h)/%
    乙烯基含量/%(wt)
    KV-100
    100±10
    ≤1.0
    1.06±0.03
    KV-350
    无色透明无机械杂质
    350±35
      ≤1.0
    0.56±0.02
    KV-500
    500±50
    ≤1.0
    0.43±0.02
    KV-1000
    1000±100
    ≤1.0
    0.32±0.02
    KV-5000
    5000±500
    ≤1.0
    0.16±0.01
    KV-10000
    10000±1000
    ≤1.0
    0.13±0.01
    KV-20000
    20000±2000
    ≤1.0
    0.1±0.01
    KV-60000
    60000±6000
    ≤1.0
    0.08±0.01
    KV-100000
    100000±10000
    ≤1.0
    0.06±0.01
    以上为典型指标,也可以根据要求定做各种粘度的乙烯基硅油
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2017-11-22 00:23:59 | 显示全部楼层
    稳定的端乙烯基硅油是加成型硅油的主要原料,同时需要多种粘度和几种乙烯含量的硅油混合使用,以便于调节离型力和残余接着力,可涂布性能等要求。更重要的事情是乙烯基与交联剂含氢硅油的比例,含氢硅油的氢值和添加量决定着整个配方的熟化程度,也影响着铂金的用量,影响着整个系统的成本。离型剂的复杂性远远超过了书本上写的那么简单的硅氢加成的原理。每一个原料的稳定性都是至关重要的,决定着离型力的稳定性。同时支化的多乙烯基硅油与己烯基硅油早已在国外广泛使用,降低铂金的使用量和提高离型剂的稳定性,提高残余接着力是目前国内企业最大的障碍,同时国内真正全面懂得离型剂系统体系的人才也是少之又少,不能从原理上找到突破的根本也是制约着这个行业发展的最大瓶颈。目前只有蓝星收购的罗地亚具备这样的综合素质。
    谢谢各位关注,不周之处请补充。
    回复 支持 2 反对 0
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2017-11-22 00:39:00 | 显示全部楼层
    离型剂分:1,溶剂型,无溶剂型,乳液型
    2,铂金催化加成型固化体系,UV固化型体系
    3,三辊,五辊等多辊涂布方式
    4,纸张,PET两大类基材
    5,CCK,PE淋膜,格拉心等纸张基材
    6,离线涂布,在线涂布
    7,有机硅离型剂,非硅离型剂,氟硅(氟素)离型剂
    l前蓝星罗地亚(埃肯),前道康宁(陶熙)瓦克,信越是这个市场上的主要游戏者,迈图在市场上就明显弱了很多。国内的民营企业能参与进来的就更是屈指可数了。
    回复 支持 2 反对 0
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2017-12-21 04:01:34 | 显示全部楼层
    谢谢您的鼓励
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2017-11-22 00:44:15 | 显示全部楼层
    乙烯基硅油,含氢硅油在此行业都有很好的附加值,通常乙烯基硅油可以买到40元/公斤,含氢硅油100元/公斤以上。加上铂金催化剂的用量在50PPM,所以这个行业的整体价值就非常惊人了。希望未来10年内有民营企业能够在此行业取得一定的市场份额。
    回复 支持 1 反对 0
    云出无心123 发表于 2017-11-27 14:01:22 | 显示全部楼层
    楼上的高人,讲得还真是详细,点个赞
    拉杰德贝蒂 发表于 2017-12-20 20:40:58 | 显示全部楼层
    稳定的端乙烯基硅油是加成型硅油的主要原料,同时需要多种粘度和几种乙烯含量的硅油混合使用,以便于调节离 ...
    就服你!!!!
    艾氟仑科技 发表于 2018-1-24 21:03:58 | 显示全部楼层
    稳定的乙烯基硅油价格36元/KG左右,含氢也差不多是这个价格,希望市场更透明一些。
  • 签到天数: 170 天
    小皮丘 发表于 2020-3-2 19:55:45 | 显示全部楼层
    正在学习离型剂,很好的介绍材料
    grahon 发表于 2020-5-26 10:49:08 | 显示全部楼层
    离型剂可以直接用羟基硅油代替吗?
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    hercules1979 发表于 2020-7-25 10:11:51 | 显示全部楼层
    乙烯基硅油,含氢硅油在此行业都有很好的附加值,通常乙烯基硅油可以买到40元/公斤,含氢硅油100元/公斤以 ...
    请教一下,那么离型剂的市场价格通常是多少呢?
    225okm 发表于 2023-10-10 10:59:04 | 显示全部楼层
    感谢分享
    qw130140 发表于 2025-3-5 16:27:56 | 显示全部楼层
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... B%E6%96%B9%E5%BC%8F
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 3%E5%9B%BD%E9%99%85
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 6%E5%9B%BD%E9%99%85
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E8%91%A1%E4%BA%AC
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... C%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E9%87%91%E5%AE%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... D%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E4%B8%96%E7%95%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 5%E5%AE%BE%E5%8E%85
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 6%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... A%E4%B8%9C%E6%96%B9
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 9%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E9%94%A6%E6%B1%9F
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... F%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 6%E5%88%A9%E5%8D%8E
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E8%B5%8C%E5%9C%BA
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E5%AE%A2%E6%9C%8D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E5%BC%80%E6%88%B7
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E5%A8%B1%E4%B9%90
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E7%BD%91%E7%AB%99
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E7%94%B5%E8%AF%9D
    http://search.sohu.com/?keyword= ... E%E6%B3%A8%E5%86%8C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 0%E7%99%BE%E8%83%9C
    http://search.sohu.com/?keyword= ... 1%E5%9B%BD%E9%99%85
    http://search.sohu.com/?keyword= ... A%E5%A8%B1%E4%B9%90
