查看: 4160|回复: 6
请教,怎么能提高硅胶的介电绝缘强度?
xiangyjc 发表于 2017-9-11 12:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在灌封胶中,怎么可以得到高介电绝缘强度的产品,比如>25KV/mm
    金戈新型材料 发表于 2017-9-11 16:41:33 | 显示全部楼层
    有请大神作答
     楼主| xiangyjc 发表于 2017-9-22 09:53:22 | 显示全部楼层
    张志文 发表于 2017-9-22 09:10
    25kv太难了,我是做绝缘硅脂的,测试设备也有,基本做到很好也就24kv多一些,没上过25kv。
    排除空气,杂质 ...
    如果不考虑强度的话,加白炭黑或填料有利于提高介电强度么?
    张亚州 发表于 2017-9-25 19:14:03 | 显示全部楼层
    可以试试添加无机的粉体,钛酸钡,Al2O3等也会有提高的
     楼主| xiangyjc 发表于 2017-11-1 10:03:20 | 显示全部楼层
    张志文 发表于 2017-10-31 16:15
    纯硅油的击穿强度,我这里测试一般都是22kv/mm左右,添加白炭黑10%左右可以稍微提高到24KV/mm,继续加多白 ...
    你这里加入吸潮剂消除羟基,是指基于添加10%白炭黑的基础上再加吸潮剂么?
    689218 发表于 2018-1-4 15:33:53 | 显示全部楼层
    纯硅油是指液体状态的吗,还是硅油固化成品?
    衰
    2023-3-10 09:54
    liangzhuang 发表于 2023-3-10 14:13:37 | 显示全部楼层
