查看: 3751|回复: 1
自然环境贮存条件下氟硅橡胶的寿命
lark 发表于 2017-8-28 16:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不少的客户咨询‘氟硅胶的寿命是多长啊?如何储存啊?如何能保证产品的有效期?’下文便是对此类问题的回答。希望您能满意。
       氟硅橡胶是一类以 Si—O—Si 为主链、 氟烷基或氟芳基为侧链的线型聚合物 。由于分子链具有优异的柔顺性, 使其既具有硅橡胶良好的耐热性、耐寒性、耐臭氧等性能, 加之侧链又含有氟原子, 又兼有含氟橡胶材料的耐烃类溶剂、 耐油、 耐化学药品、 耐高低温等一系列优异性能, 因而目前广泛应用于航空航天、 汽车、 船舶、 电子通讯、 电力电器、 精密机械、 石油化工、 医疗卫生等领域。
氟硅橡胶作为一种价格较高的特种材料,保存期限备受关注。相关文献指出,在推荐的储存条件下,氟硅橡胶的保存期为10年。
何为推荐的储存条件?
温度:5℃到25℃是理想的储存温度。
2
湿度:相对湿度低于70%,避免过于潮湿和过于干燥。
3
光照:避免阳光及强的含紫外线的人工光源。
4
辐射:避免电离辐射。
5
氧和臭氧:避免暴露在循环流动的空气中。
6
变形:尽可能以自由状态放置,避免受拉伸、受压或其它变形。
另外,不得接触溶剂、油脂、金属等
下文是中国兵器工业集团第五三研究所,以本公司弹性体AFS-R-H1000为研究对象,进行为期2年的库内贮存实验得出的结论。
实验选择了全国5个气候较为典型的地区开展,分别是:
海南万宁市---湿热海洋气候,炎热,湿度大。
黑龙江省漠河县---寒冷内陆气候,冬季长,-40 ℃温度天数每年可达 2 个月以上。
甘肃省敦煌市----干热沙漠气候, 气温高, 昼夜温差大, 相对湿度低, 太阳辐射强, 降水稀少, 沙尘暴频发。
云南省西双版纳州---亚热带雨林气候,长夏无冬, 春秋相连, 雨热同季, 雨量充沛, 降水强度大。
山东省济南市---温带气候, 气候温和, 没有湿热月。
在自然状态,即无任何外力作用下,不同地区库存的氟硅橡胶试样的拉伸强度、扯断伸长率、回弹性、邵尔 A硬度、100%定伸应力等随老化时间的延长, 其变化表现得并不明显,只是由于各地区库内环境因素如水分、温度等的差异致使相关性能出现了一定的波动,如扯断伸长率、回弹性和 100% 定伸应力等,但总体来看,5 个地区氟硅橡胶的各项性能的波动并不是很大,没有表现出明显的衰减及差别。
当材料压缩率为 25% 时,各地区氟硅橡胶的压缩永久变形保留率随着老化时间的变化出现了明显的下降, 且各地区下降的幅度有所不同,相对于自然状态下材料的力学性能表现出了一定的差异性,能较好地反映氟硅橡胶在不同地区由于环境因素的差异而造成的材料性能、寿命等的不同。
作者通过建立推理模型、构建寿命方程及回归效果验证的方法,分析指出:年平均温度越高, 高分子链的运动能力越强,且能够运动的结构单元越多,继而材料的性能变化速率也就越大,其他条件相同的情况下,材料的性能变化也就越快, 表现为氟硅橡胶的贮存寿命越短。
结论
a)自然状态下, 在万宁、 漠河、 敦煌、 西双版纳和济南 5 个典型气候地区, 氟硅橡胶材料库内贮存的力学性能没有发生较为明显的变化;受力状态下,各地区氟硅橡胶的压缩永久变形表现出一定差异性,较好地体现了不同地区环境因子的差异对材料老化性能的影响。
b)采用压缩永久变形保留率作为老化寿命评价指标,建立了不同地区氟硅橡胶库内贮存的寿命方程,以性能保留率下降到 50% 作为材料寿终指标,在95%的置信水平、25%压缩率下,氟硅橡胶各地区的预测寿命分别为万宁944d,漠河3330d,敦煌2031d,西双版纳419d,济南1043d。
c)受力状态下,氟硅橡胶力学性能及寿命受环境因素作用的大小规律为:湿、热协同作用大于湿、热单独作用;当湿度差别不大时, 温度将成为影响材料库内贮存寿命的关键因素。
我司产品的主要原材料均为自主生产,并长期保持设定量的安全库存;同时为了满足部分特殊情况下的紧急订单需求,我司对半成品也设定了合理库存量,为了维护仓库原料和产品的质量稳定性,仓管部严格按照ISO流程,严格控制仓库的温度和湿度,并按先进先出的原则出库,避免出现呆滞料,影响产品质量。
我司制定了企业的产品质量标准,引进了先进的检验设备,成立了专业的检测团队,对原材料和成品,每一批次都经过严格测试,达到质量标准才能进入市场。正是由于我司对原材料的可靠性的有效掌控,直接避免了缺料停产、原材料质量异常等问题,这是我司及时、稳定供货的保证。
我司目前生产能力为1000吨/年。产品近销中国大陆地区,远销北美、欧洲、东南亚的多个国家和地区,并且与世界各地的贸易商和终端商建立长期稳定的合作关系。
关注‘深圳市冠恒新材料科技有限公司’微信公众号,更多精彩内容,等您详阅。
gysml 发表于 2017-8-30 08:13:58 | 显示全部楼层
呵呵呵,学习了。谢谢楼主分享。
