查看: 1300|回复: 3
[工具软件] 纳米硅
    ☆黑马☆ 发表于 2017-6-22 13:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
           纳米硅指的是直径小于5纳米(10亿(1G)分之一米)的晶体硅颗粒。纳米硅粉具有纯度高,粒径小,分布均匀等特点。比表面积大,高表面活性松装密度低,该产品具有无毒,无味,活性好。纳米硅粉是新一代光电半导体材料,具有较宽的间隙能半导体,也是高功率光源材料。
    1[url=]纳米硅粉[/url]编辑
    主要用途:
    可与有机物反应,作为有机硅高分子材料的原料
    金属硅通过提纯制取多晶硅
    金属表面处理。
    替代纳米碳粉石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量
    2[url=]纳米硅防水剂[/url]编辑
    一、性能特点
    白色乳液,无毒,无刺激味,不燃烧,PH值12,密度1.15~1.2。用于砖瓦、水泥、石膏、石灰、涂料、石棉、珍珠岩保温板等基面上具有优异的防水抗渗效果。有防止建筑物风化、冻裂及外墙保洁、防污、防霉、防长青苔之功能;质量可靠,耐久性好,耐酸碱,耐候性优良,对钢筋无锈蚀,且使用安全,施工方便。砂浆抗渗性能≥S14,混凝土抗渗性能≥S18。技术性能符合JC474-1999[砂浆、混凝土防水剂]标准及JC/T902-2002标准
    二、使用方法
    1、喷涂施工:
    使用前先将基面清理干净(特别是油污、青苔),将纳米硅防水剂加8倍清水搅拌均匀,用喷雾器或刷子直接在干燥的基面上施工,纵横至少连续两遍(上一遍没干时施工第二遍),对于1:2.5砂浆的毛面,大约可渗透1mm深,有效寿命可达5~10年,每公斤本剂每遍可施工约40~50m2,施工后24小时内不得受雨淋水浸,4℃以下停止施工。常温下干燥后即有优良的防水效果,一周后效果更佳(冬季固化时间较长)。试验表明:固化后的防水试块高温300℃反复锻烧20次及-18℃反复冷冻20次后,防水效果没有明显变化。稀释液现配现用,当天用完。
    2、防水砂浆施工:
    清理基层泥沙、杂物、油污等,灰砂比控制在1:2.5~3(425#硅酸盐水泥中砂含泥量小于3%);纳米硅防水剂加水8-15倍(体积比)可直接用于配制防水砂浆,水灰比≤0.5,实际净防水剂用量占水泥的3~5%。抹防水层分两层施工(每层10mm厚);底层先抹素灰浆1mm,再抹防水砂浆层,初凝时压实,用木抹戳成麻面;抹第二层防水砂浆后赶光压实。按正常养护或喷洒本公司生产的水泥养护剂。
    3、防水混凝土施工:
    纳米硅防水剂加水45倍(体积比)直接配制混凝土即可。与普通混凝土的施工方法相同。施工后按正常养护或喷洒本公司生产的水泥养护剂。
    4、渗漏维修施工:
    原基层光面时需凿成麻面,清洗浮灰后,做素灰浆结合层,再抹防水砂浆层。正在漏水部位必须先堵漏止水。阴阳角要做成圆角,并压实。留茬要坡形(接茬宽度100~150mm),接茬时先用素灰浆涂刷,再抹防水砂浆层。
    三、注意事项
    1、作外加剂冬季施工时,可与亚硝酸钠防冻剂配合使用。
    2、为一般性化学物品,施工人员在贮运及使用中应小心勿溅到面部,尤其不得溅入眼内,否则立即用大量清水冲洗或就医。操作时戴上乳胶手套防护眼镜,穿好工作服,避免本剂接触皮肤。
    3、使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属,更不能用金属容器储存,以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。
    4、阴凉密封保存,贮运中防止雨淋或曝晒,冬季防止冰冻。保存期24个月,超过保存期检验合格仍可使用。
     楼主| ☆黑马☆ 发表于 2017-6-22 13:57:54 | 显示全部楼层
    3[url=]纳米硅半导体发光材料[/url]编辑
    21世纪是高度信息化的时代,微电子信息处理的速度迅速发展,但逐步趋向极限。要有所突破,实现光电集成是必由之路。在硅片上实现光电集成从工艺和材料上看是最理想的方案,但受到以下限制:硅具有间接带隙,只能发射极微弱的红外光,长期以来被认为不适合于光子学应用,特别是不能用作在光子学中起关键作用的光源。1990年多孔硅的室温强可见光发射被发现,使人们看到了硅被应用于光子学光源的可能性。我们组近十年的研究一直以此为目标,坚持硅基发光材料和器件的基础研究.
    4[url=]纳米硅半导体发光材料研究成果[/url]编辑
    (1)通过改变富硅量、退火条件等,控制氧化硅中硅纳米晶的尺寸及密度。文献认为出现硅纳米晶的临界温度是1000oC,而我们通过试验确定出现纳米晶的临界退火温度为900oC。右图是经900oC退火富硅量约为30%富硅氧化硅的高分辨电镜象。可以清楚硅纳米晶。图左上角是它的电子衍射图。
    (2)首次观察到Au/(Ge/SiO2超晶格/p-Si结构的电致发光。右图出四周期Ge/SiO2超晶格的高分辨电镜图。其中亮线为SiO2,厚度为2.0nm,Ge层厚为2.4nm。
    (3)在硅衬底上用磁控溅射技术生长了纳米SiO2/Si/SiO2双势垒(NDB)单势阱三明治结构,首次实现Au/NDB/p-Si结构的可见电致发光。发现电致发光的峰位、强度随纳米硅层厚度(W)的改变作同步振荡,如右图所示。进一步试验和分析证明,振荡周期等于1/2载流子的deBroglie波长。用我们组提出的电致发光模型作了解释。
    (4)首次在用磁控溅射生长的SiO2:Si:Er薄膜的基础上实现了波长为1.54μm(光通讯窗口)的Er电致发光。
    (5)在热处理ITO/自然氧化硅/p-Si中首次获得低阈值电压的360nm的紫外电致发光,是已报道的最短波长的硅基电致发光。
    5[url=]纳米硅半导体发光材料应用前景[/url]编辑
    我们在硅衬底上设计了十来种硅/氧化硅纳米结构,实现了从近紫外到近红外的各主要波段(包括1.54和1.62μm)的光致发光和正向或反向偏压下的低阈值电压电致发光,并提出了受到广泛支持的光致发光和电致发光模型,这为最终实现硅基光电集成打下一定的基础。具有重要的科学意义和巨大的应用前景。
    雪原 发表于 2017-6-27 23:10:17 | 显示全部楼层
    跟帖学习了解一下!
    hengchang 发表于 2017-7-4 09:35:28 | 显示全部楼层
    学习一下,感谢楼主分享
