查看: 30856|回复: 5
“含硅油”洗发水 VS“无硅油”洗发水
LLYYL 发表于 2017-6-13 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
“无硅油”洗护发产品忽然以“黑马”姿态在日化市场上复兴,主打健康养发理念,与占洗护发产品市场90%以上的“含硅油”产品形成针锋相对之势。
不过,“无硅油”产品真有那么健康吗?或者说,“含硅油”产品真的有那么不健康吗?首先我们将从含硅油洗发水的由来说起。
含硅油洗发水的由来
上世纪80年代以前,所有的洗发水都是无硅油的。那时候的无硅油洗发水,用过之后十分干涩,不用护发素根本梳不开。
1986年,一种洗发、护发二合一的产品诞生,一瓶洗发水就能够同时做到清洁与柔顺秀发的功效。这种技术,主要是靠在洗发水里添加硅油实现的。硅油能够附着在发丝之上,填补毛鳞片受损的部位,抚平毛鳞片,使头发易于梳理,防止分叉和打结,赋予头发滑润、亮泽、流畅和飘洒的效果。硅油对头发的护理效果卓越,特别是对于受损发质的修护顺滑作用,备受青睐,到目前为止还是其他调理剂无法取代的。由于功效明显,接下来世界上绝大部分洗发水都相继采用了类似技术。
相对于西方人,我们的头发普遍更粗壮,需要高调理性的洗发水,所以当洗护二合一的含硅油洗发水出现后,迅速称霸市场,占据了我国洗发水市场的90%以上,洗发水从此进入含硅油的二合一时代,然后就这么使用了三十多年。随着时代的发展,烫发、染发的人越来越多,烫发、染发的次数也越来越频繁,所以也比以往更需要高调理性的洗发水来修复烫发、染发后的受损发质。
无硅油洗发水的“复兴”
既然硅油是一种技术进步,为何后来又会兴起无硅油洗发水呢?虽然硅油能帮助抚平毛鳞片,减少摩擦损伤,同时,硅油吸附在头发表层,起到保护作用,但硅油的附着性确实非常好,它会覆盖在头发的表面,让头发变重,细软头发容易扁塌,此外硅不溶于水,会使头发有粘腻感。因此含硅油洗发水更适合受损、干枯发质人群,对希望头发清爽、蓬松的人,有硅油产品的使用效果不尽如人意。
2005年前后,日本开始宣称出现了不添加硅油的洗发产品,这其实并不是什么新东西,只是回到了上世纪80年代以前的护发时代。
所谓“无硅油”洗发水,很多其实是用油脂替代物、纤维素等来取代硅油,起到调理效果。但目前的大部分替代品达不到硅油的效果,洗完后头发像枯草一样毛糙,上世纪80年代以前困扰人们的弊端又呈现出来了。而且替代物如果选择得不好,还会存在过敏、刺激性较强等风险,不仅达不到健康的效果,还会损害头发健康。
硅油真的有害吗?
那么无硅油洗发水时隔多年后又被重新推向市场并被大肆宣传,是因为硅油有害吗?其实不然,硅油并非不健康的。
事实上,硅油具有生理惰性,是完全无毒无害的。硅油不仅广泛应用于洗护发产品中,同样也是很多护肤产品不可或缺的成分。因为硅油能起到使肌肤光滑的使用感受,所以在高端的面部产品如面霜和精华中均普遍使用到硅油。此外,硅油也在食品、医药行业中被广泛使用,医疗用甲基硅油,美国、日本都已有专用标准,我国也已列入药典,而甲基硅油用作食品添加剂,一些国家在食品法中已有规定,我国也有相关国标出台。食品、医药领域的广泛使用也说明了硅油的安全性。
至于一些商家所宣称的,硅油会附着在头皮,堵住毛囊,阻碍头发生长,导致头屑、头痒、头油,使头发干枯受损,甚至脱发,这是没有根据的。首先要分清头皮和头发,绝大多数人使用洗发水,都是以清洁头发为主,头皮为辅;其次,洗发水中添加的硅油含量很少,一般在1%以下,在起清洁作用的表面活性剂作用下、加上大量水的冲洗,基本不会残留在头皮上,即使残留也是很少一部分,硅油的沉积也主要是在头发上,不是头皮上,而头发是不会“呼吸”的;此外,虽然硅油能在皮肤上形成疏水膜,但同时也是透气的,并不会堵住毛囊,所以不用担心残留,到现在为止,还没有一项研究表明硅油会致毛孔堵塞,抑或是导致脱发、刺激、致敏或致痘,相反,美国和欧盟国家有大量研究表明,在化妆品规定的使用条件下,硅油是安全可靠的。
至于商家所宣传的头皮护理及温和不刺激,与是否添加硅油无关。要使清洁方式更加温和,就需要选择温和清洗剂如氨基酸类表面活性剂,相对于传统的、最常用的、刺激性强的硫酸盐类表面活性剂,它可以"更温和"地洗发,不会过度清洁,从而保留头皮自身分泌的油脂,当然这类清洗剂也更昂贵。要想通过头皮护理解决头发问题,则需要加入头皮护理有效成分如脂肪酸、蛋白质以及维生素等天然植物萃取成分,来修复头皮屏障、养护头皮。在商家的宣传里,硅油充当了“背锅侠”。
硅油的弊端
那么含硅油洗发水有没有弊端呢?有,那就是硅油会在头发上沉积,使头发重量加大,产生油腻的感觉,并使头发垂下去,没有体积感(当然,如果你是那种受损严重的发质,这种现象可能发生得比较少)。
具体来讲,硅油会随着使用次数的增加,在头发上沉积得越来越多。直到头发洗到5~9次以后,才会达到一个动态的平衡过程。也就是说,使用5~9次以后,硅油沉积量最高,你的头发比开始使用的时候感觉会更油腻,头发垂下去,没有体积感,总之你的感觉就是效果变差了!
那么有没有解决办法呢?答案是肯定的,解决方法主要有以下两种。其一,不要长期使用同一种洗发水,虽然统称硅油,但硅油有很多种,不同品牌的洗发水,所加的硅油是不一样的。如果长期只用一种洗发水,同一种硅油在头发上沉积多了,就会出现头发越洗越油、越洗问题越严重的情况。而用不同的洗发水,可以把一种硅油洗掉一部分,然后新的再沉积上去,不会使同一种硅油沉积太多。所以同一品牌的洗发水至少3个月换一次。其二,借助于无硅油洗发水,无硅油洗发水可以将将停留在头发上的硅油和阳离子洗干净,从而让你的头发处于一个零硅油或少硅油沉积的状态。经过一两次无硅油洗发水彻底清洁头发后,你再次使用含硅油的洗发水,你会惊奇地发现,平常觉得一般般的这个洗发水,洗完后滑得一塌糊涂,效果好得不得了。简单来讲,那是因为在没有硅油的头发上,含硅油的洗发水可以一次沉积更多!
有硅油和无硅油洗发水孰优孰劣?
其实,有硅油和无硅油洗发水并没有孰优孰劣,只是针对消费者对护发的不同需求而已。通过多年的消费者需求调研发现,消费者除了受受损发质困扰有修护顺滑的需求之外,也有一部分人头皮多油和头发油腻,存在希望发丝蓬松和清爽的需求。因此可以根据各自发质的不同需求,选择硅油和无硅油的产品:
有硅油
无硅油
特点
洗后有硅油沉积在头发上起到修护的效果,调理性较强,使头发顺滑,闪亮,服帖。
洗后没有硅油沉积在头发上,但有其他阳离子聚合物也能沉积在头发上起调理作用,但调理性较弱,使头发蓬松轻盈,感觉更清爽。
适合发质
1.  经染烫的受损发质
2.  干枯,毛躁,不顺滑的长发。
1.  未受损的头发
2.  头皮出油很多,头发很油腻头发较少,想制造蓬松感的头发
总结
硅油是在全球化妆品行业广泛使用的原料,适量使用是安全可靠的。在洗护发产品中,硅油可以起到让头发顺滑、柔亮并保护头发的作用。所谓的“硅油会造成毛孔堵塞,脱发,导致过敏”都是没有科学依据的。
至于无硅油产品的推出,其实只是为了给你多出一个选择,可以根据实际发质进行挑选:针对长发或经染烫的受损发质,选用硅油洗发水会比较合适;针对易出油发质,或者你想头发拥有蓬松轻盈感,那么无硅油洗发水就比较适合。对于我们中国人的发质来说,绝大多数人适合使用含硅油洗发水。
gysml 发表于 2017-6-15 08:58:12 | 显示全部楼层
这样科普好!赞一个。
    雪原 发表于 2017-6-15 17:52:06 | 显示全部楼层
    存在的就是合理的!
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2017-6-19 00:20:56 | 显示全部楼层
    用了这么多年,现在说有问题。只要是化学的应该都会有问题。
    君天下 发表于 2017-6-20 10:50:54 | 显示全部楼层
    我的同学里面有一个天天推广无硅油SHV洗发水,还各种贬二甲基硅油、、、哎
    hengchang 发表于 2017-6-29 15:39:41 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
