查看: 3125|回复: 10
关于PPM 为单位的氯铂酸计算
傻不拉叽的猪猪 发表于 2017-5-20 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据配方:
含氢硅油:200KG
异丙醇:120KG
中间体:15KG
催化剂:300g(氯铂酸3g+分析异丙醇297g)
现在我有单位为2000PPM的氯铂酸异丙醇溶液,那我应该加多少g该浓度的催化剂
    ☆黑马☆ 发表于 2017-5-21 10:32:22 | 显示全部楼层
    {:soso__12206632511069352580_4:}  根据你提供的条件,你这个反应体系需要加氯铂酸异丙醇溶液浓度2000PPM的溶液1.5kg,供参考。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2017-5-21 16:48:39 | 显示全部楼层
    按含量算理论值要加1.6567公斤,考虑到做催化剂时候的损耗和失去活性的比例,实际铂会偏少,如果不考虑活性,只按有效铂计算的话建议添加1.7KG
    ☆黑马☆ 发表于 2017-5-21 17:52:17 | 显示全部楼层
    按含量算理论值要加1.6567公斤,考虑到做催化剂时候的损耗和失去活性的比例,实际铂会偏少,如果不考虑活性 ...
      请注意,根据题意2000PPM是氯铂酸在异丙醇溶液中的浓度,不是溶解度。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2017-5-22 09:14:49 | 显示全部楼层
    应该是做了些合成反应的配位后的催化剂吧,一般说的是铂含量了吧,
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2017-5-22 09:19:26 | 显示全部楼层
    如果只是简单的溶解,还这样算,那不是多此一举了,吃了饭没事干么,跟最先的配方直接加不是一样的了,何必算来算去,还是加的氯铂酸,我预计是用异丙醇配位过的催化剂了,不再是醇的氯铂酸,之前有看过一个文章是可以用异丙醇,四氢呋喃,或者双封头等配位做高活性一点的催化剂的,好像有十几种方法做催化剂。
    ☆黑马☆ 发表于 2017-5-22 14:29:23 | 显示全部楼层
    如果只是简单的溶解,还这样算,那不是多此一举了,吃了饭没事干么,跟最先的配方直接加不是一样的了,何 ...
      {:soso__14347937040236606360_4:}  是的,楼主说他沒有纯的氯铂酸和异丙醇,但有浓度为2000PPM氯铂酸的异丙醇溶液。问:若该反应体系需要3g氯铂酸,应加多少g这种溶液?如果有纯的氯铂酸和异丙醇,那当然不必计算了,楼主也不会提出这一计算题了。
    dahai10234 发表于 2017-11-30 18:52:47 | 显示全部楼层
    ppm就是一百万分之一
    chmt1102 发表于 2017-12-1 14:10:53 | 显示全部楼层
    根据楼主提供的配方:氯铂酸添加量为含氢硅油的15ppm,现有2000PPM氯铂酸。故200kg含氢硅油要加入的氯铂酸的量为200kg*15ppm/2000ppm=1.5kg
