查看: 2872|回复: 2
怕上火的LED芯片,如何降“芯火”?
吕工 发表于 2017-4-14 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED散热
LED散热
        中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,推动了中国LED灯的成长,然而“理想很丰满,现实很骨感”,因为LED灯严重光衰的问题,导致很多LED灯不能如期通过使用单位的验收。(金戈新材官网华丽改版www.gdjinge.com)
        为什么LED灯会严重光衰?
        LED芯片的电光转换效率约为15-30% ,其余70-85%转换为热量,由于芯片尺寸小、功率密度大,如果不及时将热量散发出去,就会使LED工作温度升高,对芯片和封装材料造成伤害,影响LED的使用寿命、可靠性以及发光效率等性能,所以温度是导致LED灯是否会发生光衰的关键。
led光衰
led光衰
        材料如何从内而外控制LED温升问题,解决LED灯光衰?
        目前LED器件的性能50%取决于芯片,50%取决于封装及其材料,封装材料对保护芯片和输出可见光, LED器件的发光效率、亮度、使用寿命等方面起着关键性的作用。然而随着LED灯功率、亮度、发光效率不断提高,对封装材料提出更高要求——粘接强度高、耐热性好、固化前粘度适宜、高导热性等,因此除了芯片外,材料也是当前制约我国LED灯发展的关键因素。
led芯片
led芯片
        如何控制LED温升,现阶段LED灯生产厂商除了在散热模块设计上费尽心思外,还在散热材料的选择上想尽办法,旨在采用多种模式,将LED芯片所产生的热量,通过铝基板传导到散热模块上,形成一个优良的散热结构。
        其中,“芯片-铝基板-散热片”是最常用的散热模式。但是铝基板和散热片虽然看似完美重叠,但是两者之间并未紧密贴合,充斥大量许多空气的凹孔,增大铝基板与散热片间的传输热阻,影响芯片散热。因此采用“芯片-铝基板-导热材料-散热片”的模式,用导热材料将铝基板和导热片完美贴合,将灯芯的热量及时传输到空气中。
led散热
led散热
        常用的导热材料由于具有优良的导热性、耐热老化性和耐紫外光老化性等特点,深受LED厂商青睐。但是需要选择合适的导热有机硅材料,才能达到散热目的。
        LED散热常用解决方案:
        1、 导热硅脂(价格便宜,使用方便,绝缘性能好。)
导热硅脂
导热硅脂
        2、 导热硅胶片(新型片材柔软材料,使用方便,绝缘性能佳,导热系数高。)
导热硅胶片
导热硅胶片
        3、 导热灌封胶(粘度低,灌封效率高,导热系数高。)
导热灌封胶
导热灌封胶
        4、 导热泥(超低热阻,可塑性强,使用方便,耐高温,导热系数优。)
导热泥
导热泥
        其他:导热薄膜、导热粘结胶、导热矽胶布、导热塑料等导热散热材料,客户可根据LED灯应用特点选择合适的材料。
        金戈新材不断深入探讨和实验,开发出更多综合性能优异、可靠性好、导热性能佳的有机硅封装材料用导热剂,助力LED有机硅封装材料攻克高导热性、高透光率、高折射率的技术壁垒。
    tcsive 发表于 2017-6-6 10:37:20 | 显示全部楼层
    又长知识了,谢谢分享。
    hengchang 发表于 2017-7-1 08:47:56 | 显示全部楼层
    感谢分享,赞一个
