查看: 1655|回复: 9
107羟值的测定
  • 签到天数: 3 天
    michaelchao 发表于 2017-3-29 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助107胶羟值(OH value)怎么测定,谢谢各位大神了,多多交流。
  • 签到天数: 3 天
    winter18 发表于 2017-3-29 13:57:55 | 显示全部楼层
    这个问题几乎不存在,
    假若你问的羟值,是指的PH那个概念的话,那恐怕是与中和的好坏有关系.
    如果是迈图,瓦克的107,那么就是中性的.
    假若你问的是羟基数目,
    如果用的是混合环体开环,你丢进去多少封头水,就能大略的计算出对应有多少羟基!
  • 签到天数: 3 天
     楼主| michaelchao 发表于 2017-3-29 14:16:23 | 显示全部楼层
    这个问题几乎不存在,
    如果是迈图,瓦 ...
    我知道,我的意思是如何检测原料107胶中的羟基含量,比如5000mpa.s粘度的107的羟基含量是百分之几?应该有一个滴定的方法的。
    ☆黑马☆ 发表于 2017-3-29 14:40:01 | 显示全部楼层
    百度上搜索来的,供参考:
       羟值的测定方法
       仪器:标准实验室仪器和设备,25 ml和50ml移液管、空气冷凝管、滴定设备等
       试剂:(所有试剂均为试剂级)吡啶、邻苯二甲酸酐、乙醇、丙酮、蒸馏水、酚酞指示剂、1mol/L氢氧化钠标准溶液。
       乙酰基化混合溶液:将252g邻苯二甲酸酐溶于1800ml吡啶中,储存24小时后使用。
       试验步骤:  准确称取7g(0.0001)样品于三角瓶中,加入25ml乙酰基化混合溶液,迅速安装好回流冷凝管,慢慢摇动三角瓶,使样品完全溶解,将三角瓶浸到油浴中,使试样液面位于油浴的液面下,于115±5℃恒温回流1h。从冷凝管顶部加入25ml吡啶和50ml蒸馏水,继续反应15min。然后趁热进行滴定。向溶液中加入0.5ml酚酞指示剂,用1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至终点,同时做空白试验。 计算:(参見后面公式)
            式中:
    [size=120px]    X1-------羟值。
                V1-------空白试验所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积。
                V2-------样品所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积。
                C--------氢氧化钠标准溶液的摩尔浓度。
                m--------样品质量。
                X2-------样品的酸值。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| michaelchao 发表于 2017-3-29 16:32:45 | 显示全部楼层
    百度上搜索来的,供参考:
       羟值的测定方法
       仪器:标准实验室仪器和设备,25 ml和50ml移 ...
    我找的是日文的,好像和你的一样,正愁不知道翻译呢,谢谢了。
    http://www.doc88.com/p-1973064244420.html
  • 签到天数: 3 天
     楼主| michaelchao 发表于 2017-3-29 17:34:59 | 显示全部楼层
    他们说这个方法只用于塑料 聚醚多元醇,硅油类用不了,说试过了。
    hchdzh 发表于 2017-3-30 11:55:32 | 显示全部楼层
    {:soso__6371607166681853313_4:}
    samqin 发表于 2017-4-5 23:55:32 | 显示全部楼层
    学习学习再学习
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    Seriously 发表于 2023-8-10 09:50:46 | 显示全部楼层
    学习了
