查看: 14026|回复: 18
MS胶求助
qtba 发表于 2016-12-21 11:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触MS胶,做出来的胶固化慢。具体配方如下:
端硅烷聚醚单体:30
纳米钙:50
DOP:19
偶联剂:0.9
乙烯基三甲:0.6
二月硅酸二丁基锡:0.2
zyd-2014 发表于 2016-12-27 09:02:04 | 显示全部楼层
看你聚合物的活性,要选择合适的催化剂,如果是像KANEKA的聚合物就要用螯合锡的催化剂
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
    winter18 发表于 2018-1-13 09:28:05 | 显示全部楼层
    固化速度慢,是因为你的纳米钙中水分没除干净,导致聚醚的端烷氧基部分水解,然后这种半分解的聚合物,又与氨基硅烷,171等混合,形成了抢夺水分的局面,你的这个月桂酸锡的加入,只能催化氨基硅烷,171,而不能催化这种半水解状态的聚合物
    只能说到这里了!
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
    michaelchao 发表于 2016-12-21 14:14:20 | 显示全部楼层
    是不是交联剂量太少了?
     楼主| qtba 发表于 2016-12-22 11:32:17 | 显示全部楼层
    是不是交联剂量太少了?
    这个应该是不需要额外添加交联剂的吧
    ygy1967 发表于 2016-12-22 15:43:12 | 显示全部楼层
    怎么个慢法
     楼主| qtba 发表于 2016-12-22 16:55:17 | 显示全部楼层
    一天不固化,两天表面还是发粘。
    ccwllo 发表于 2016-12-26 09:26:57 | 显示全部楼层
    催化剂不对,快速固话需要使用高活性的有机锡催化剂。考虑是“螯合锡“的吧。推荐日东化成的U-220H
    089034027xzf 发表于 2016-12-26 11:04:37 | 显示全部楼层
    换催化剂呀,你这个催化剂是做硅酮用的
  • 签到天数: 35 天
    ransino 发表于 2016-12-26 11:38:19 | 显示全部楼层
    哪里的MS树脂,热工艺还是冷工艺?
    zyd-2014 发表于 2016-12-27 09:03:21 | 显示全部楼层
    哪里的MS树脂,热工艺还是冷工艺?
    你讲的冷工艺是说不用高温脱水么?就我所知目前国内还没有哪家的钙粉可以适合这个工艺吧
    黄_黄黄9527 发表于 2017-1-7 08:41:38 | 显示全部楼层
    很负责任地告诉你,试下螯合锡
    段川辰风 发表于 2017-1-19 22:32:37 | 显示全部楼层
    MS树脂哪家买的?
    zxfily 发表于 2017-2-15 07:49:04 | 显示全部楼层
    买的谁的单体(这里不能说单体了,应该说树脂或者聚合物),旭硝子还是钟化还是国产的,端基不一样活性也是有差别的,另外催化剂活性还有用量的问题
    kuangguangji 发表于 2017-12-27 13:17:23 | 显示全部楼层
    催化剂不对,交联剂是不是也太少了一点。?
