查看: 1821|回复: 7
硅油——无硅洗发水和麦当劳橡胶门
宏道 发表于 2016-11-1 17:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们说过有机硅的结构决定了它的表面张力极低,它特别易于铺展,渗透和起到润滑作用。如果把它做成粘度较低的液体,也就是硅油,它这方面的特性就尤为明显。因为硅油的成本比矿物油要高,所以工业领域更多的使用矿物油,硅油则常见于我们身边的日用领域,比如护手霜。
【护手霜里就有硅油。】
还有各种美容美颜的润肤霜。
【这则广告在上世纪末很火,广告词应该这样写:“要想皮肤好,早晚用硅油。”】
女士用的彩妆里面也有挥发性的硅油,帮助稀释化妆品中的成分。
【女士的魅力离不开奇妙的有机硅。】
安全套里添加的也是硅油。
【这个大家都懂的,得润滑。】
洗发水、护发素就更不用提了。
【这一头飘逸顺滑的美发,源于硅油的润滑。】
近年来,众多微商平台都大张旗鼓的打出“无硅洗发水”概念,他们声称:洗发水中的硅油不溶于水,难以冲刷掉,久而久之会堵塞头发的毛鳞片,造成发质损伤、头发掉落等效果。
【要天然,要无硅,似乎说的很有道理。】
我们回到盥洗室拿出我们用的洗发水(非无硅哦)看看上面原料的名录,如果有“聚二甲基硅氧烷”,这就是我们的硅油了。为什么要在洗发水里加硅油呢?原来,最早人们只用水洗头发,18世纪的印度人开始用草药洗头发,这样可以让头发更加芬芳和光亮。这被欧洲人学过去,将草药加入到肥皂里,这就是最早的洗发香波。后来人们发现肥皂对头发伤害太大,所以改用了合成表面活性剂。也就是说最早的洗发水都是“无硅”的。
一直到了20世纪50年代,宝洁公司发明了洗护二合一洗发水,首次将硅油加入洗发水中,起到了保护、润滑、光亮发丝的效果,这种新产品一炮走红,迅速被其他同行学习。从此以后,含硅油的洗发水几乎一统江湖。
【这么多年,我们用的都是含硅洗发水。】
那么回过头来,含硅洗发水到底是不是向无硅派宣称的那样,对人体有那么大伤害呢?我们可以仔细分析:
第一,无硅洗发水不是最近几年才出现的新名词,最早的洗发香波就是无硅的,相对而言,含硅洗发水是更先进的洗发水。
第二,之前的两章关于有机硅的篇章里,我们可以得到关于有机硅的最基本的概念:有机硅是化学惰性的物质,跟人体不相容,所以,残留的硅油对人体是没有伤害的。
第三,无硅派宣称残留下的硅油会堵塞毛孔,这一点之前我们也提到过,有机硅的透气性能很好,所以这一点也不成立。
第四,所有物质表面都会有一个化学吸附层和物理吸附层,化学吸附层在里面,物理吸附层在外面,硅油因为和头发表面没有反应活性,所以只能在物理吸附层。也就是说,其他含有极性基团的物质,比如洗发水里的表面活性剂,更容易吸附到头发上,它们更容易沉积,而不是硅油!
最后,我们来揣测一下无硅派的用心吧。原来,中国大多数消费者习惯于用洗护二合一的洗发水,而西方、日韩等发达国家则普遍先用洗发水后用护发素,花两份的钱,中国护发素的市场还远远未打开呢。这些商家为此伤透了脑筋,当消费者问:无硅洗发水不够顺滑,达不到含硅洗发水的效果,应该怎么办呢?商家会这样回答:使用护发素就好了。护发素为什么就好了呢?还不是因为里面有硅油!这不是换汤不换药吗?如果说硅油对头发有伤害,放在护发素里就没有伤害了吗?商家们一直在推广无硅洗发水,可一直没有提“无硅护发素”啊,这整整是一场闹剧!
【无硅洗发水让我们脑洞大开。】
让我们再看看另一起事件,几年前,媒体爆出麦当劳出售的麦乐鸡含有玩具泥胶的成分“聚二甲基硅氧烷”。麦当劳中国有限公司回应称,在中国,麦当劳售卖的麦乐鸡中聚二甲基硅氧烷的含量完全符合现行国家食品添加剂使用卫生标准,对消费者的健康无害,可放心食用。
【麦当劳的麦乐鸡里面发现了橡胶成分?】
这又是怎么一回事呢?麦当劳的快餐里面怎么会有橡胶成分呢?
原来,麦当劳的油炸食品会用到食用油,食用油为了预防加工运输过程中起泡,会加入消泡剂,消泡剂最主要的要求是表面张力低,又是“表面张力”,你一定想到了:有机硅!没错,有机硅消泡剂的主成分就是“聚二甲基硅氧烷”。
前面我们提过,“聚二甲基硅氧烷”就是二甲基硅油的学名,经常被简称为硅油。二甲基硅油的结构是M-(D)n-M,根据n的不同,D的重复基团可以多也可以少,链长可以随意调节。因此,二甲基硅油可以粘度很低,比水还稀,也可以粘度很高,跟橡胶一样。玩具里的硅橡胶和洗发水里的硅油,食用油里的消泡剂,是一个系列的化学品,但绝对不是一回事。
麦当劳在自己产品上标示出详细的用料,这是一件符合法规的事情,而一些无脑记者看到了一点皮毛,没有经过调查就下结论,则是无知者无畏了。
【麦当劳是垃圾食品,这点大多数人都承认,但和其中的有机硅没关系。】
其实,在我们的食物里,消泡剂随处可见,比如食用油、豆浆、浓汤宝里面,为了在运输、加工过程中防止起泡,都添加了消泡剂,而有机硅消泡剂就是最常见的一种。
再延伸说一点,一些药物吃下去也容易起泡,为了顾及患者的感受,不让他们变成泡泡龙,在这些药物中也添加了有机硅消泡剂。你能想象吗?在我们身边,甚至是肚子里,都有这么多地方都有硅油的身影。但这些有机硅只是经过我们的身体,跟我们不发生任何反应,挥挥手不带走一片云彩。
【泡沫,在很多地方是有用的,比如孩子们吹的肥皂泡,以及主妇们的洗衣粉,更多的时候是有害的,需要消除。有机硅是泡沫的天敌。】
上一章我们说过硅橡胶不传热导电,是良好的绝缘体,但是将白炭黑和硅油混合加热生成一种膏状物,这种硅膏(也叫硅脂)的导电性能非常强,被称为导热硅膏,广泛用于CPU、电池等电子元器件的散热。
【只需要一点点导热硅膏,就能大幅度提升散热性能。】
在织物中加入氨基硅油,可以让纺织品更加柔软,所以硅油又叫做柔软剂。我们的衣服越来越柔软,越来越舒适,这都是硅油的功劳。
【我们柔软的衣物、毛巾里都有硅油的成分。】
硅油的生产工艺有两种,一种是我们之前介绍的从硅金属、甲醇开始生产的,叫做水解法;还有一种是从废旧的硅橡胶高温裂解而来,也叫裂解法。这是有机硅的优势,从宏观的产业链来看,它可以被回收,重复利用,但是不能乱用。因为,裂解硅油中的杂质比较多,如果用来生产工业产品,只要符合质量控制的要求,当然可以使用,但是要用它来生产和人体密切接触的产品,则是一件危险的事情。
裂解法生产有机硅目前主要在我国,每年我国都从西方国家运送大批的硅橡胶“洋垃圾”过来,加工生产变成了裂解硅油,这些裂解硅油的去向如何,我们不知道。不是没有可能,它们被加入洗发水中,危害头发;加入到食品消泡剂中,害了我们的胃口;添加到衣物中,伤害我们的皮肤;加入到安全套中,危害女性健康;加入到药品中,则将良药变成毒药。
因此,有机硅本身没有害处,但是要建立起一系列的法律法规来约束它们的生产和使用,食品里必须要用食品级;洗发水里中要用化妆品级;药品中则一定要用医药级;对裂解硅油的生产和流向更要严格管理。这样才能将科学的力量用在正途,让消费者放心,真正帮助人类的发展。
andyerlee 发表于 2016-11-1 23:48:57 | 显示全部楼层
word天,学习了!
gysml 发表于 2016-11-2 08:12:47 | 显示全部楼层
中国科普工作者任重道远。
kevinsun 发表于 2016-11-2 14:45:14 | 显示全部楼层
很好的科普作品,支持一下。
    ddbboy456 发表于 2016-11-2 16:31:11 | 显示全部楼层
    很好,支持作者写出这样好的文章
    ccwllo 发表于 2016-11-3 09:31:17 | 显示全部楼层
    通俗易懂,科普就要这样的直白~~~
    绿豆芽儿 发表于 2016-11-3 10:38:20 | 显示全部楼层
    作者厉害了
  • 签到天数: 588 天
    plsdklye 发表于 2016-11-18 09:22:04 | 显示全部楼层
    内行看门道,不要听外行忽悠!
