查看: 1802|回复: 2
质量好的硅胶制品有什么特性呢?
宏道 发表于 2016-10-30 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着硅胶行业的不断发展创新,由于硅胶制品在各个行业的广泛应用,市场上也越来越多硅胶制品,但是,也出现了一些劣质或者假冒的硅胶制品,那么在购买硅胶制品时候我们怎么去判断硅胶制品的质量呢?
一.耐磨性
  耐磨性是硅胶制品生产成型所具有的,硅胶制品的表面能够遭受损耗的能力,好的硅胶制品一般表面很少因外部因素摩擦掉产品表面,不影响表现的外观、文字、颜色。而质量劣质的硅胶制品表面字符容易掉。
二.弹性
  硅胶制品拥有良好的弹性,因为高弹性主要是来自于硅胶分子链段的运动, 所以在购买硅胶制品时先看看硅胶制品的弹性从而判断质量
三.撕裂强度和拉伸强度
  撕裂强度高的硅胶制品抗破坏能力突出,寿命长久,不容易受到外界环境干扰,撕裂强度差的硅胶制品一般表现在撕扯过程中容易出现裂口,从而受力时迅速扩大开裂而导致破坏的现象。
四.耐疲劳
   硅胶制品受到交变应力(或应变)作用时,材料的结构和性能发生变化的现象叫疲劳。随着疲劳过程的进行,导致硅胶制品破坏的现象叫疲劳破坏。
五.硬度和定伸应力
  体现橡胶材料刚性(刚度)的重要指标,两者是硅胶制品产生一定形变所需要的力
  所以在购买硅胶制品时,最重要的是先看看耐磨性、弹性、撕裂强度。如果符合则说明是质量良好的硅胶制品,如果不满足就放弃,以免造成财力的损失。
文章来源于网络
硅胶新人 发表于 2016-10-31 08:13:14 | 显示全部楼层
:o,要看什么形式的产品吧,不同产品侧重不同吧
cai000 发表于 2016-11-1 16:14:11 | 显示全部楼层
楼主总结的太笼统了,这些多数是硅胶制品的总的性能,但实际上因用途不同,设计上侧重点会有不同,相应的不太重要的性能会牺牲一些,如果用牺牲的性能去检测,刚好不太好的话能说明不是吗?
