查看: 1561|回复: 1
[工具软件] 白炭黑在轮胎中的使用特点
宏道 发表于 2016-10-24 18:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
白炭黑(二氧化硅)(SiO2·nH2O):
本品有沉淀法白炭黑和气相法白炭黑,均以SiO2为主要成分,系白色无定形粉状物,质轻而松散,有吸潮性。因制造条件和牌号不同,质量有很大区别。气相法白炭黑:SiO2含量99%以上,平均粒径8~15nm,表面积200~380m2/g,相对密度2.10,pH值3.9~4.0,水分1.0~1.5%,吸油值1.50~2.00 cm3/g;沉淀法白炭黑:SiO2含量87~95%左右,平均粒径16~100nm,表面积40~170m2/g,相对密度1.93~2.05,pH值5.7~9.5,水分6%左右,吸油值1.60~2.40 cm3/g。
白炭黑在橡胶工业中主要作补强剂,补强效果超过任何一种其它白色补强剂。补强性能主要取决于表面积、结构性和表面化学性质。气相法白炭黑与沉淀法白炭黑相比,前者的胶料有较高的硬度、定伸应力、拉伸强度、撕裂强度。含有气相法白炭黑和气相法白炭黑/炭黑并用胶料的耐磨性比沉淀法白炭黑胶料高很多,但含气相法白炭黑胶料的永久变形较高。
白炭黑与炭黑相比,表面积更高,粒子更小。表面积大,则活性高,硫化胶拉伸强度、撕裂强度、耐磨性也高,但弹性下降,混炼胶的粘度增大。白炭黑的表面官能团与炭黑的表面官能团完全不同,白炭黑表面上有硅氧烷或硅烷醇基团,其表面具有很强的亲水性(炭黑一般具有疏水性),易吸水,吸水多时,胶料门尼粘度下降,并促使“焦烧”时间缩短。白炭黑在胶料中会吸附促进剂,使胶料硫化迟延。当pH值在8以上,硫化速度很快,当pH值在5以下,硫化速度很慢。采用密炼机混炼,可使白炭黑分散均匀。白炭黑用量高时,会使胶料变硬,故需加入软化剂,常用的软化剂有硬脂酸、凡士林、古马隆树脂等。
白炭黑适用于天然橡胶和合成橡胶,在NR/SBR、NR/BR并用的载重胎面中,加入5~10份沉淀法白炭黑代替部分炭黑能改善胶料的撕裂强度,减少崩花、掉块。在使用偶联剂的SBR1712/BR并用的乘用胎胎面胶料中,用沉淀法白炭黑代替N339炭黑后,胶料定伸应力、拉伸强度、撕裂强度等可达到用炭黑的水平,而且可降低生热,耐磨性也可接近用N339炭黑的水平。在胎体胶料或帘布胶料的粘合配方中,采用白炭黑可提高胶料与骨架材料的附着力,所谓直接粘合体系就是采用间苯二酚/六亚甲基四胺/白炭黑体系。
 楼主| 宏道 发表于 2016-10-24 18:30:16 | 显示全部楼层
在使用白炭黑的配方中,可根据需要选用适当的偶联剂,以使胶料得到更好的性能。胶料中加入适当偶联剂后,一般可使混炼胶粘度下降,正硫化时间缩短;硫化胶拉伸强度、定伸应力、撕裂强度、耐磨性(包括路面磨耗指数)提高;硫化胶生热、永久变形及伸长率下降;硫化胶硬度变化不大。
1、白炭黑生产流程:
粗矿石+NaCO3→熔炉加热(华氏2700度)→加水形成硅酸钠→加酸中和形成沉淀物→冲洗、过滤、干燥→无定形水合SiO2
2.白炭黑应用特点
(1)没有硅烷偶联剂偶联
—      提高抗撕裂性能
—      提高抗割口增长
—      提高粘性作用
—      抗老化性能
—      中性颜色
—      硬度/挺性
(2)有硅烷偶联剂偶联
—      提高弹性
—      提高高频滞后性
—      改善磨耗性能
—      抗老化性能
—      中性颜色
—      硬度/挺性
(3)重要的胶料方面影响
—      高粘性
—      较低的硫化速度
—      较低的300%模量
3、通用白炭黑对胶料的影响
(1)当白炭黑表面积增大时,胶料性能:
—      粘性↑
—      永久变形↑
—      生热↑
—      抗撕裂性能↑
—      回弹性↓
—      耐磨耗性↓
—      硫化(Ts2、T50)↑
(2)有无硅烷偶联剂偶联时,物性影响:
无硅烷偶联剂
有硅烷偶联剂
粘度
永久变形
生热
抗撕裂性能
回弹性
抗磨耗性能
硫化(Ts2、T50)
4、沉淀法白炭黑的表面基团
(1)白炭黑是一种具有表面活性基团的高极性粒子
—      通过表面Si-OH基团形成氢键
(2)白炭黑表面由于有多种官能团而具有亲合力
—      硅烷基
—      胺基
—      醇基/二元醇类
—      水
—      金属盐
—      极性碳氢烃类
—      SiO2粒子
—      脂肪族碳氢化合物
5、白炭黑的基础研究
a、确定定性的白炭黑性能和使用独立橡胶配方的胶料物性数据库
b、对可用的白炭黑的测试
c、确保严格的布拉本德混炼工艺
—      配合剂使用的连续性
—      电子监控所有的混炼参数
d、检测重要轮胎胶料物性
硫化、应力/应变、撕裂、割口增长、动态粘弹响应
e、对相关的数量关系进行计算机分析
—      白炭黑和橡胶的工艺性能
—      白炭黑和橡胶的物理性能
6、胶料的数据库
在标准配方中评价物性
标准的加入次序和混炼时间,发展使用带有班伯里绞刀的电控布拉本德混炼机
标准的CM64实验
—      混炼能量
—      分散速度
—      流变仪(焦烧、硫化时间、转距)
—      强度与伸长率(模量、扯断伸长率、扯断强度)
—      23和100℃硬度
—      23和100℃下回弹
—      撕裂强度(破坏能)
—      德墨西亚屈挠试验
—      流变仪
—      G’(补强作用)G’’(滞后作用)
7、沉淀法白炭黑的优点
(1)在胎冠胶中
有偶联剂
—      低滚动阻力
—      好的湿抓着力
—      好的胎冠撕裂
没有偶联剂
—      抗屈挠、疲劳
—      抗冠脱、崩花、撕裂
(2)在白胎侧中
—      白色
—      撕裂强度
—      耐磨性
(3)带束层下填充胶中
—      挺性
—      低滞后
(4)带束层中
—      挺性
—      低滞后
—      与钢丝粘合和自粘性
—      抗屈挠疲劳性
(5)胎体中
—      胶线粘合
—      自粘
(6)钢圈隔离胶中
—      挺性
—      低滞后
(7)内衬层
—      低滞后
—      抗屈挠疲劳性
(8)子口包布及三角胶条
—      挺性
