查看: 1073|回复: 0
[工具软件] 硅胶烫金印版工艺
宏道 发表于 2016-10-17 20:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶烫金版选择和使用过程中经常会遇到一些问题,下面就对经常出现的一些典型问题进行分析。
       硅胶烫印版的选择
  现有的硅胶烫印版的硅胶层硬度均在HS60以上,一般为HS85±5。这是因为如果硅胶层的硬度太低,在高温、高压下易变形,使版面对电化铝的剪切力不够,从而影响烫印效果。因此,一般情况下选择的硅胶层的硬度应大于HS80。
  随着硅胶层硬度的提高,硅胶层的回弹性一般都会受到影口向,而回弹性直接关系到烫印的效果,如果硅胶层的回弹性不好,必然会导致烫印的图文边缘外延、黏结不牢。出现毛边等现象。因此在选择硅胶烫印版时,回弹性应引起重视。
  为了便于在电热板上安装硅胶烫印版,硅胶烫印版的基层一般选用厚度为1—3mm的铝板。硅胶层与铝板之间的黏结强度直接关系到硅胶烫印版的使用寿命,如果硅胶层与铝板之间的黏结强度不够高,则高温、高压下容易开裂。因此,应选择硅胶层与铝板之间黏结强度较高的硅胶烫印版。
  烫印工艺的控制
  1.烫印温度的控制
  传统的电化铝烫印版选用铜、锌版,由于铜和锌的导热系数较高,因此烫印温度一般为70—180℃。而硅胶烫印版由于其表面的硅胶层导热系数较低,因此烫印时应适当提高烫印温度,一般情况下应比铜、锌版烫印温度高30—50℃。当然,硅胶层的导热性越好,烫印温度就可调得越低,也就越能节省能耗。因此,在选择硅胶烫印版时,也应选择导热性较好的硅胶烫印版。
  2.烫印压力的控制
  硅胶烫印版表面使用了硬度较低的硅胶层,有一定的弹性,在烫印的过程中较铜。锌版更容易将电化铝箔压实。因此要在相同的条件下获得相同的烫印效果,硅胶烫印版所用的压力要小一些。
  3.烫印速度的控制
  在其他条件相同的情况下,与铜锌版相比,有弹性的硅胶烫印版能够在更短的时间内将电化铝箔压实。因此烫印相同的效果,新型的硅胶烫印版的烫印速度更快一些。
      当然,在实际操作中上述几个参数的设定不是一成不变的,而要根据实际工作中的需要进行选择和设定,如铜、锌版一样,均匀的烫印压力、较低的烫印温度和较慢的烫印速度会产生更理想的烫印效果,因为均匀的烫印压力使电化铝的黏结性更好,较低的烫印温度使电化铝的光泽度更高,而较慢的烫印速度是为了适应较低的烫印温度。总之,电化铝烫印用的硅胶烫印版是一种正在发展中的新型烫印版,在实际使用过程中可能还会有其他很多问题出现,有待科研人员和技术人员进一步完善。
