查看: 10069|回复: 1
[工具软件] 有机硅树脂的特征
宏道 发表于 2016-10-11 21:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅树脂(Organic Silicone Resin)(也称为聚硅氧烷)是一类由硅原子和氧原子交替连结组成骨架,不同的有机基团再与硅原子连结的聚合物的统称。有机硅树脂结构中既含有“有机基团”,又含有“无机结构”,这种特殊的组成和分子结构使它集有机物特性与无机物功能于一身。
有机硅树脂最突出的性能之一是优异的热氧化稳定性。在250℃条件下加热24小时后,有机硅失重仅为2%~8%,聚碳酸酯为55.5%,聚苯乙烯为65.6%,环氧树脂为22.7%;在350℃条件下加热24小时后,一般有机树脂失重为70%~99%,而有机硅树脂失重低于20%。
有机硅树脂另一突出的性能是优异的电绝缘性能,在宽的温度和频率范围内能保持良好的绝缘性能。一般有机硅树脂的电击穿强度为50kV/mm、体积电阻率为1013~1015Ω•cm、介电常数为3、介电损耗角正切值在10-3左右。
有机硅树脂还具有突出的耐候性,即使在紫外线强烈照射下也耐泛黄,是任何一种有机树脂所望尘莫及的。此外,有机硅树脂还具防水、防盐雾、防霉菌等特性。
有机硅表活 发表于 2016-10-26 15:22:12 | 显示全部楼层
热稳定性确实很优异
