查看: 1133|回复: 2
请问有没有类似这种结构的有机硅单体
sakya 发表于 2007-6-24 00:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有类似这种结构的有机硅单体,用途是打算改性丙烯酸树脂。
       O    R     R
C=C-C-O-Si-O-Si-R
             R     R
R为甲基或者乙基。
或者
       O       R
C=C-C-O-R-Si-R
                R
R为甲基或者乙基。
设计要求为一个乙烯酰氧基连接有机硅官能团,与硅相连的集团为烷基(甲基或乙基),此基团比较稳定,而乙烯酰氧基有一定活性,可参与反应。此结构中,乙烯基可提供反应性,酰氧基具备水解性。
各位前辈有无知道是否存在此类型单体,或相近结构单体,请告知,谢谢。
xuezi 发表于 2007-6-24 10:31:00 | 显示全部楼层
原帖由 sakya 于 2007-6-24 00:57 发表
       O    R     R
C=C-C-O-Si-O-Si-R
             R     R
R为甲基或者乙基。
或者
       O       R
C=C-C-O-R-Si-R
                R
你要的东西很特殊
       O     R     R
C=C-C-O-Si-O-Si-R 是水解性的,理论上可以做,但没有见到有做这个的厂家,如果你要保护羧基,可以用三甲基硅
              R     R
基,就是下面这样的结构:
       O
C=C-C-O-Si-(Me)3,Me=甲基,它可以由相应的丙烯酸与三甲基氯硅烷合成,保护完后很容易水解下来
下面这个结构:
       O       R
C=C-C-O-R-Si-R 也是可以做的,但也没有什么厂家做,原因在于,做这个的反应单体应该是三甲基硅烷或者三乙基
                R
硅烷,三甲基硅烷的沸点低(6度),不那么容易得到,也不好操作,可选的就是三乙基硅烷,这个产品已经商品化,不过价钱很贵,你可以用它与丙烯酸烯丙酯加成得到你要的结构,这个产物比上面那个耐水解,应该不适合作保护羧基使用,所谓杀鸡用牛刀
如果你需要其它含有丙烯酸酯结构的有机硅中间体,请翻翻我的贴子,结构有简要的介绍
xuezi 发表于 2007-6-24 10:48:01 | 显示全部楼层
楼主如果是用来改性丙烯酸酯树脂的,应该不是保护羧基为目的吧?在丙烯酸酯聚合中,通常不需要对羧基保护
。但楼主说:“酰氧基具备水解性”,这仅仅是说的性质还是需要这样的后续处理呢?
聚丙烯酸酯和丙烯酸酯单体不同,聚合以后是很耐水解的,没有酸碱催化和一定的条件是难水解的。如果需要保护,那一定是所谓的定计量水解,或者合成的时候羧基对体系某些东西敏感,而后期需要恢复它,并且需要是明确的数目,否则一般丙烯酸酯聚合后部分水解就达到目的了
