查看: 9561|回复: 21
关于单体合成氯甲烷与铜如何反应的问题
408207567 发表于 2016-9-19 21:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单体合成中,氯甲烷与铜在什么条件下反应?如何反应,生产产物有什么?求大神指点~~
    ☆黑马☆ 发表于 2016-9-20 07:52:39 | 显示全部楼层
    不知你问此问题的目的,你是想了解单体合成中的付反应还是单体合成的主反应。在一般条件下,应该说氯甲烷与铜是不会起化学反应的。如是问单体合成中的主反应,那去百度一下,资料有的是。
    cspc 发表于 2016-9-20 11:45:18 | 显示全部楼层
    也许楼主先知先觉,给大家扫扫盲吧。
     楼主| 408207567 发表于 2016-9-20 13:22:18 | 显示全部楼层
    流化床补铜粉过程中铜粉的管道出现过无故烧红,拆开管道里面已经结成块,里面明显看见有铜,特别硬,摔都摔不断,是不是铜粉与氯甲烷有反应?还有用的是三元铜粉
     楼主| 408207567 发表于 2016-9-20 13:22:59 | 显示全部楼层
    不知你问此问题的目的,你是想了解单体合成中的付反应还是单体合成的主反应。在一般条件下, ...
    ☆黑马☆ 发表于 2016-9-20 15:09:56 | 显示全部楼层
    流化床补铜粉过程中铜粉的管道出现过无故烧红,拆开管道里面已经结成块,里面明显看见有铜,特别硬,摔都 ...
         因单体合成反应是一个较強的放热反应,因此,如果反应热没有及时传出,就会造成局部过热,进而造成局结焦结块的现象,这在我国现有的单体合成流化床中经常发生的现象,如结焦结块严重,还会迫使仃产。你所述的现象就是可能在加催化剂的管中,催化剂较多反应快,其反应热量又没有及时传出,致使加催化剂管都烧红结焦结块,并使催化剂铜粉也夾在其中。并非铜与氯甲烷反应造成,而况铜与氯甲烷一般不可能发生反应的!
    cspcmflo 发表于 2016-9-23 11:47:08 | 显示全部楼层
    道康宁某些与流化床相连的管路上采用氮气保护,有的管路内采用节流孔板,具体的作用要具体分析,说明一点:他们在反应启动前加入催化剂,反应期间一般不再添加补充催化剂,仅供楼主参考。
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2016-9-25 10:24:43 | 显示全部楼层
    盼了这么久,单体这行终于有新人来了,欢迎你啊
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2016-9-25 17:58:10 | 显示全部楼层
    ☆黑马☆
    哪位是新人?!仅老人加了件马夾。
    原来是这样,不过也很好啦
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2016-9-26 22:54:21 | 显示全部楼层
    建议直接改用氯化亚铜
    cspcmflo 发表于 2016-9-27 12:27:37 | 显示全部楼层
    建议直接改用氯化亚铜
    据说张家港早取消了纯铜粉,增加了氯化亚铜的总量。
  • 签到天数: 3 天
    甘棠 发表于 2016-9-30 18:42:58 | 显示全部楼层
    我听到的说法是,采用铜粉或者氧化铜是因为氯化亚铜不好保存,但铜粉或氧化亚铜进入体系也会首先转化为氯化亚铜再起反应,按这种说法,只要氯化亚铜可能比较好的保存,那就没有必要再用其他的过渡形式了吧
    ☆黑马☆ 发表于 2016-9-30 21:19:08 | 显示全部楼层
    我听到的说法是,采用铜粉或者氧化铜是因为氯化亚铜不好保存,但铜粉或氧化亚铜进入体系也会首先转化为氯 ...
            一般认为,催化剂中真正有活性的组分是CuCl,CuCl再与Si反应转化为Cu3Si,而Cu3Si才是代表了最关键的活性中心。
    cspcmflo 发表于 2016-10-1 17:24:03 | 显示全部楼层
    是成本缘故
    sapwn000 发表于 2016-10-4 12:20:38 | 显示全部楼层
    路過學習   :victory:
