查看: 1360|回复: 3
[工具软件] 消泡剂在石油开采中的应用
宏道 发表于 2016-7-27 21:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石油工业中,从原油的开采到加工,可以说都离不开消泡剂的作用.  在钻井过程中,要用泥浆泵将泥浆沿钻杆的空心打到钻井杆底部的钻头上,再由钻杆与井壁的空隙返回地面,返回的同时将钻下的岩屑携带上来,在泥浆池中岩屑发生沉淀后,干净的必将再循环使用。钻井过程中的泡沫产生途径主要有以下几种途径:① 在地层中天然气溢出时,使泥浆产生泡沫,泥浆中的表面活性剂有稳泡作用,使得泥浆产生的泡沫来不及破灭,而又循环到井中;② 表面活性剂过多;③ 由处理剂受高温分解或发酵生成的气体产生泡沫;④ 实际过程中由于搅拌而卷入的空气。此时就必须要加入石油开采消泡剂来消除泡沫,加入消泡剂的工序主要如下:在配制泥浆时,首先往土粒、石粉等中添加消泡剂,如硅酮类消泡剂、硬脂酸铝、杂醇类、蓖麻油、煤油、松油等,然后添加悬浮泥浆的木质磺酸盐等表面活性剂。
含油层压力降低过多时,可以采用注水驱油。海水中含有 2mg/L的有机物,起泡性强。因此,海水必须要经过等处理(氯化、过滤、脱气和加水垢防止剂)。脱气工序采用抽真空法,如泡沫稳定,气体包裹在大量气泡中,难以脱除。同时进入真空塔内的氧气也会繁殖细菌。因此在真空塔进水前必须要加入石油开采消泡剂。 原油经各井的管线集中起来,经油气分离,破乳脱水等初步处理,再输送出去,其中许多环节要用消泡剂。在油气分离中,由于流速很快,如果原油中的泡沫较稳定,则往往来不及分离,降低了分离器的能力。
焦化是石油裂解中最简单的过程,使残重油、蜡基油和渣油,通过深度加工方法来提高轻油收率,产生的馏份精制后可作为燃料油。在焦化过程中产生大量的泡沫降低设备的利用率,影响工艺过程的进行。
以上这些过程都有有害泡沫产生,有的是由低沸物产生的,有的是由添加的助剂产生的。泡沫的产生对油品质量、设备运转效率、产量等都有极大的影响。
绿豆芽儿 发表于 2016-7-27 22:05:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
痞子尧 发表于 2016-7-28 10:45:40 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:
飞雪连城 发表于 2017-5-3 16:51:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
