查看: 6382|回复: 16
求购高强度自修复型硅凝胶
    daifeng 发表于 2016-7-26 15:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
            现需要高强度自修复型硅凝胶,要求:粘度低于1000mpa.s,强度好,室温固化,如有此类产品请联系!daveff@163.com
    china_zeng 发表于 2016-7-27 08:57:03 | 显示全部楼层
    弱弱的问下,自修复的原理是什么
    luckyfly 发表于 2016-7-27 10:04:57 | 显示全部楼层
    同问,有没有大神来解释下?
    浦江 发表于 2016-8-1 10:43:32 | 显示全部楼层
    路过,,,,,,,,,,,
    huangyongjun88 发表于 2016-8-5 08:15:31 | 显示全部楼层
    有产品详细点的参数吗?
    ☆黑马☆ 发表于 2016-8-5 08:49:42 | 显示全部楼层
    无应力高透明自修复型有机硅凝胶
    型号:SLK-521
    一.     产品简介及用途
    有机硅凝胶是一种室温/加温固化的加成型有机硅材料。这种双组分弹性硅胶设计用于灌封、保护处在严苛条件下的电子产品。有机硅凝胶使用了新型技术,无需加热就能很好地固化。使用时按照1:1(重量 比或体积比)的比例彻底混合A、B两组分后,产品会在一定时间内固化,形成弹性的缓冲材料。固化后的弹性体具有以下特性:抵抗湿气、污物和其它大气组份,减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力,容易修补高频,电气性能好无溶剂,无固化副产物,在-50-250℃间稳定的机械和电气性能,自愈合。是为保护敏感电子元件在极端环境下的理想选择。
    二、典型技术指标
    序号
    指标名称
    指标值
    SLK-521
    外观
    无色透明液体
    2
    粘度mPa·s(25℃)
    5000±100
    3
    密度g/cm3(25℃)
    0.99
    4
    混合比例
    1:1
    5
    操作时间min(25℃)
    40±10
    6
    固化时间℃/hr
    80/1或25/10
    7
    针入度mm
    280
    三、使用方法与注意事项
    l  在使用之前,先将被灌封、涂复或胶粘的元件表面清洗,以除掉表面的油污和其它杂质(可用酒精、丙酮等有机溶剂清洗)。
    l  再将M组份和N组份按100:100(重量比)的配比称好,在干净容器中充分混合
    均匀,在真空中排出胶料中的气泡即可灌装、涂复或粘接。
    l 若在灌封时胶料又产生气泡,应对被灌封元件再次真空排泡,再进行硫化。
    l 本品使用时允许操作时间与环境温度有关,环境温度越高,允许操作时间越短。
    l 本品易被分子中含P(磷)、S(硫)、N(氮)元素的有机化合物毒化而影响硫化,用时须注意清洁,防止杂质混入。
    l 本品切忌与水和加入硫化剂的缩合型室温硫化硅橡胶、加入固化剂的环氧树脂相混。
    l 如果需要对被灌封件进行修补,则可以用硬的物件,挖去需要更换处的胶料,更换需要更换的元件后,再重新灌注即可按照规定的条件固化。注意,所挖补的地方,切记不可污染,否则必须清洗后再灌封或采用底涂剂处理后再灌封。
    fdhg 发表于 2016-8-6 07:55:54 | 显示全部楼层
    无应力高透明自修复型有机硅凝胶型号:SLK-521                                            一.     产品 ...
     楼主| daifeng 发表于 2016-8-10 16:00:56 | 显示全部楼层
    3000-5000粘度的我也可以做出来很好的强度和自修复性,但是低于1000粘度的就是做不出那种效果
    硅胶新人 发表于 2016-10-10 13:10:51 | 显示全部楼层
    :lol:,路过,学习了,
    emilyxie2 发表于 2016-10-11 13:15:47 | 显示全部楼层
    :victory::victory::victory:
    匿名  发表于 2017-2-27 19:07:27
    楼主用来做什么的呢?
    包尔得有机硅 发表于 2017-5-22 09:04:45 | 显示全部楼层
    杭州包尔得有机硅生产透明自修复型加成硅橡胶,适合用于电子传感器、继电器、高压整流模块、PCB板灌封保护等,性能优异,欢迎各业人士来电咨询:13073650296
  • 签到天数: 3 天
    zeng09 发表于 2017-5-27 09:43:57 | 显示全部楼层
    我有类似产品,曾13631713991
    SDZG005 发表于 2017-5-28 17:01:42 | 显示全部楼层
    学习了,哈哈,你是来卖的吧
    xuchenghuahi 发表于 2017-7-14 09:30:54 | 显示全部楼层
    我这边是武汉双键,专业生产胶水厂家,可提供有机硅硅凝胶,如有需要请联系我,QQ823031056
