查看: 1577|回复: 14
乙烯基硅油产率与工艺
硅油入行 发表于 2016-7-22 15:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题:请问你们实验室合成乙烯基硅油产率一般都是多少?生产车间的产率是多少?另外,公司脱出的低分子一般都怎么处理,直接倒掉还是继续反应?之前用碱催化合成乙烯基硅油的时候产率一直都是在70%+,突然这次只有60%多点,其它工序都是一样,我怀疑碱胶变质了,请问大家四甲基氢氧化铵碱胶怎么存放,一般能存放多久就会影响效果?感谢大家的帮助!
 楼主| 硅油入行 发表于 2016-7-22 15:29:16 | 显示全部楼层
先自己顶一下,期待帮助!!
 楼主| 硅油入行 发表于 2016-7-22 15:31:11 | 显示全部楼层
之前最高的时候能达到86.8%
 楼主| 硅油入行 发表于 2016-7-22 15:37:19 | 显示全部楼层
自己再 顶一下!
huangyongjun88 发表于 2016-7-23 08:57:42 | 显示全部楼层
86%以上是正常的
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2016-7-23 15:43:11 | 显示全部楼层
    一般都是85%左右正常的,低分子不要丢,可以卖钱的,:lol:催化剂一般不会失效果的,放几个月都是没有问题的
    段川辰风 发表于 2016-7-23 23:37:13 | 显示全部楼层
    一般都是85%左右正常的,低分子不要丢,下次继续反应可以用的,只不过脱水处理时间久一些,催化剂一般不会失效果的,放几个月都是没有问题的
  • 签到天数: 3 天
    zeng09 发表于 2016-7-25 08:45:21 | 显示全部楼层
    85%左右是正常,也不是收率越高就是越好的,超过正常的越高挥发分就越高。
    有机硅表活 发表于 2016-10-11 21:14:13 | 显示全部楼层
    碱胶存放在冰箱
    583361632 发表于 2016-10-22 09:24:35 | 显示全部楼层
    为啥放在冰箱
    有机硅小二 发表于 2016-10-22 13:35:02 | 显示全部楼层
    85%左右正常的,低分子不要丢,下次继续反应可以用的,催化剂一般不会失效果的,放几个月都是没有问题的,要密闭存放
    有机硅表活 发表于 2016-10-24 12:38:20 | 显示全部楼层
    活性高啊,放冰箱可以存储更久
    有机硅表活 发表于 2016-10-29 22:56:56 | 显示全部楼层
    碱胶的活性太高,如果温度太高的话,存储会失活,放在冰箱的话,第一温度适中,保证活性,第二放冰箱干燥,不会吸水
    583361632 发表于 2016-11-5 10:23:03 | 显示全部楼层
    谢谢啊多少度放冰箱
    杨韫 发表于 2017-2-4 10:28:16 | 显示全部楼层
    脱出的低沸物主要是什么?D4?封端剂?还是两者混合物?谢谢啦
