查看: 1044|回复: 2
有机硅、环氧、聚氨酯等灌封材料,哪个性能最好
  • 签到天数: 147 天
    webmaster 发表于 2016-7-13 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.环氧树脂胶:多为硬性,也有少部分软性。最大优点,对硬质材料粘接力好,灌封后无法打开,硬度高,绝缘性能佳,普通的耐温在100,加温固化的耐温在150度左右,也有耐温在300度以上的,但价位非常贵,一般无法实现大批量产。修复性不好
    2.有机硅树脂灌封胶:固化后多为软性,粘接力差;优点,耐高低温,可长期在250度使用,加温固化型耐温更高,绝缘性能较环氧树脂好,可耐压10000V以上,价格适中,修复性好。
    3.聚氨酯灌封胶:粘接性介于环氧与有机硅之间,耐温一般一般不超过100度,气泡多,一定要真空浇注。优点,耐低温性能好。
        近年随着电器产品的蓬勃发展,电子厂商在使用各种材料用于电器的灌封,以解决电器产品的防水、防潮、绝缘和保密,目前应用比较广泛的就是环氧树脂、有机硅、聚氨酯(PU)和热溶胶,本处只是简单介绍了以上几种材料的特性,以方便电器工程师使用的时候作为参考。
    成本:
    有机硅树脂>环氧树脂>聚氨酯>热溶胶;
    注:在有机硅树脂中缩合型的成本接近了环氧树脂,而改性后的环氧树脂也接近了PU;
    工艺性:
    环氧树脂>有机硅树脂>热溶胶>聚氨酯;
    注:PU因为其亲水性,必须有真空干燥才能得到比较好的固化物,如无需真空和干燥的成本又实在太高,所以热溶胶虽然是加热溶解浇注,但总体来看其可操作性还是比PU的简单的多;
    电气性能:
    环氧树脂树脂>有机硅树脂>聚氨酯>热溶胶;
    注:加成型的有机硅或者是石蜡等类型的热溶胶,有的电气特性甚至比环氧的还要高,例如表面电阻率;
    耐热性:
    有机硅树脂>环氧树脂>聚氨酯>热溶胶;
    注:低廉价格的PU其耐热比热溶胶好不了多少;
    耐寒性:
    有机硅树脂>聚氨酯>环氧树脂>热溶胶;
    注:很多热溶胶的低温特性其实也是非常不错的,所以在很多时候,环氧是要排在最后的了;
    液体的化学品灌封到电器产品后,经过凝结固化,成为固体,从而起到保护、绝缘、密封、防水、保密等功能。
    zzg656463 发表于 2016-12-8 10:33:56 | 显示全部楼层
    收藏。。。。。。
    有机硅表活 发表于 2016-12-23 19:25:35 | 显示全部楼层
    目前在做聚氨酯,因其粘结性能比有机硅好
