查看: 418|回复: 4
硅油有话说:护发50年,却被当成魔鬼
  • 签到天数: 115 天
    webmaster 发表于 2016-7-8 09:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近两年,日韩掀起一股“无硅油”洗发水的热潮,国内的洗发水厂家也迅速跟风,推出“无硅油”产品。有些商家甚至借机攻击含硅油产品。硅油,这个在洗护发领域勤勤恳恳服务了50年的“老功臣”,突然站在风口浪尖,面对一系列负面新闻和指责,确实很委屈。
    先把结论写在前面
    1、目前还没有一项研究表明硅油会造成毛囊堵塞、脱发等问题;
    2、无硅油洗发水的宣传集中在温和清洁和养护头皮,而硅油的作用是让发丝顺滑,两者其实不在一个评价体系;
    3、洗发水里即使不含硅油,也会用其它同类产品作为替代;
    4、是否选择无硅油的洗发水需要“因发制宜”。
    一、硅油的主要作用是“修护”
    硅油的主要任务都是针对发丝,确切地说,是针对发丝上的毛小皮进行的。
    发丝是由已经死亡的角质胞组成的,最外面是层层叠叠的毛小皮,即我们常说的“毛鳞
    11.webp.jpg ▲ 发丝的构造图
    毛鳞片有两大功能:一个是包裹发丝里的角蛋白——角蛋白是发丝性状的决定性因素,我们的发丝是黑是黄、是直是卷、是水润还是干燥,基本都取决于它;另一个功能是让发丝摸起来顺滑,看起来有光泽。
    但是毛鳞片又十分脆弱,烫发、染发、洗发时的揉搓、甚至梳理还湿润的头发,都会使它翘起、张开;又因为发丝是由已经死亡的细胞组成的,受损的毛鳞片没有自愈能力,所以张开的毛鳞片会增大发丝间的摩擦,使得头发更容易打结,进而又加剧了毛鳞片的损伤。 22.webp.jpg
    ▲ 显微镜下受损的毛鳞片
    毛鳞片损伤和张开导致了两个直接后果——发丝锁水能力变差 + 头发看起来暗淡无光。很早之前,人们就有了解决这两个问题的方法,例如使用“头油”。到后来,硅油就出现了。
    硅油不能抚平毛鳞片,但是可以附着在发丝上,填补张开的毛鳞片间的空隙,从而使发丝变得光滑,减少发丝间的摩擦,让发丝重现光泽;同时,它也在发丝上形成了对角蛋白的保护层,让发丝可以保持水润。这也就是过往我们常见的护发产品广告里说的“修护作用”。
    二、硅油不是头发问题的元凶
    我们在检索了大量的文献资料之后发现,除了广告以外,没有任何研究表明洗发水里的硅油会造成毛孔堵塞、头皮敏感、脱发等问题。
    首先,洗发水中硅油的含量远比我们想象的要低。先前的一项调查结果显示,在市面上常见的几个护发品牌中,硅油含量最高的洗发水中硅油也仅有不到 2%。台湾的化妆品成分专家林志青表示:“一般情况下,洗发水中的硅油含量只要控制在 10% 以下,便不会造成洗发后的不适感”;
    第二,硅油其实常常出现在有明确标识的“不致痘”和“无油”的护发产品中,而且随着技术的进步,洗发产品中添加的硅油水溶性也更强,在发丝上更好地形成保护膜的同时,原本含量就不高的硅油,也更容易被洗发水中的表面活性剂从头皮上清除;
    第三,对于护发素、发膜等后续护发产品,从前大家即便不知道硅油为何物时,也有一个基本的认识——这些产品只要涂抹在发梢就好,不用在发根部位涂抹。因为头皮自身分泌的油脂就是头发天然的滋养成分,额外的护发产品会增加发根部位的油腻感。
    三、无硅油洗发水的真正卖点
    上面说了那么多,那难道市面上的“无硅油”洗发水都是骗人的吗?也不尽然。
    “无硅油”洗发水的确在一些方面就传统洗发水做了改良和产品升级,但它们却将宣传重点简单粗暴地放在了“无硅油”上,让“硅油”独自做了背锅侠。
    其实“无硅油”洗发产品的关键在于以下三点:
    ❶ 清洁方式更加温和
    洗发产品最大的功能是清洁——带走发丝和头皮上的脏东西,而起到这项作用的是“表面活性剂”。无硅油洗发水大多选择了氨基酸类表面活性剂,相对于传统的如硫酸钠之类的表面活性剂,它可以“更温和”地洗发,不会过度清洁,从而保留头皮自身分泌的油脂。
    ❷ 通过头皮护理解决头发问题
    发丝虽然是“死”的,但发根是活的,想要有更健康的头发,就必须好好呵护头发生长的土壤。所以很多洗发水中加入了脂肪酸、蛋白质以及维生素等天然植物萃取成分,来修复头皮屏障、养护头皮。
    ❸ 使用了硅油的替代成分
    虽然这些无硅油洗发水将硅油从产品中去除了,但考虑到消费者还是有头发顺滑的需求,所以他们需要在产品中加入硅油的替代成分,例如植物油和鲸蜡醇。有趣的是,在硅油广泛运用于护发产品之前,这二者就已经被添加到了护发产品中,现在倒很像是一场轰轰烈烈的“复古运动”。
    四、“因发制宜”地选择护肤产品
    经过一番研究分析,最后我们想要跟大家说的是:含硅油和无硅油的洗发水其实各有优劣,大家应该根据自己的发质和需求,来选择洗发产品。
    ❶ 含硅油洗发水易使发型扁塌
    含有硅油的洗发水可以让发丝变得顺滑有光泽,但是硅油在填补了毛鳞片间的空隙、减少了发丝间摩擦的同时,也会让发丝变粗、重量增加,导致发型整体丧失蓬松感,变得扁塌。因此,细软塌的发质可以选择无硅油的护发产品,以免后续的造型难以打理。
    ❷ 无硅油洗发水可能会导致头发干涩
    有不少小伙伴反映,使用了无硅油洗发水之后,头发略显干涩。无硅油洗发水中使用的硅油替代物可以改善湿发的顺滑度,同时使干发轻盈蓬松、不厚重,比较适合未受损发质,或油性头皮的人群使用。不过这些替代物里,如鲸蜡醇、葵花籽油之类的成分,可能存在致粉刺性与致痘性,头皮敏感的人群购买前可以先看看成分表,再做选择。
    xclab 发表于 2016-7-8 09:38:46 | 显示全部楼层
    一旦失势,就这样,很正常
    Linda_WskQP 发表于 2016-7-8 11:04:43 | 显示全部楼层
    这个还真是,家里买的那款洗发水,说是无硅油的,结果用完之后,全家人狂长头皮屑,立马停用了,太吓人了。不同人还是要根据自身的情况去选择洗发产品
    雪原 发表于 2016-7-9 10:12:45 | 显示全部楼层
    这篇文章前几天转发过了的!
    浦江 发表于 2016-7-27 10:33:59 | 显示全部楼层
    呵呵,了解,,,
