查看: 1078|回复: 4
[工具软件] 甲基硅油的生产及应用性能
    14 小时前
  • 签到天数: 142 天
    webmaster 发表于 2016-6-29 22:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    甲基硅油是商业化运用最早的有机硅高聚物。因其具优异的抗氧化、抗剪切、表面张力低、憎水、消泡等性能而广泛用于电气、机械、涂料、医学等国民经济各部门。
    在甲基硅油的生产过程中,催化剂分解生成具有刺激性气味的气体,这些气体部分混溶于体系中,使得硅油有异味,应用也受到限制。因此,[url=]甲基硅[/url]生产过程中应设法消除异味。
    (甲基硅油分子)
    甲基硅油生产过程在一个反应釜内进行,整个生产过程包括共聚反应过程、抽低破媒沸过程、保温过程以及成品抽气冷却过程等均有低沸气体产生,经冷凝器(循环水,冷凝温度为常温)冷凝后,不凝气引至活性炭吸收装置处理后经15m排气筒高空排放。
    不同黏度的甲基硅油会相互产生渗混,由于低粘度[url=][/url]的闪电较低,掺混后的甲基硅油的闪电可能会降低。甲基硅油的化学性能比较稳定,但在高温下与强酸、强碱或金属铝、锡等接触时,粘度会变化。    有试验表明,在90—120℃之间采用程序控温法及脱低后降温到140℃以下,通入干燥空气鼓泡法,可得到无色、无异味且各项指标合格的甲基硅油,平均转化率由65%提高到了80%以上。
    雪原 发表于 2016-6-30 09:00:17 | 显示全部楼层
    甲基硅油在我们这个论坛里面是再熟悉不过了的东西!谢谢分享
  • 签到天数: 3 天
    muqinglin520 发表于 2016-6-30 16:09:05 | 显示全部楼层
    三甲胺什么能吸附掉,这里硅油脱低用活性炭吸附效果如何?有再生功能吗?如果没有如何进行后续处理的呢?
    绿豆芽儿 发表于 2016-7-1 13:42:13 | 显示全部楼层
    我是路过的
    浦江 发表于 2016-7-12 10:34:11 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢,,
