查看: 884|回复: 1
WH-706硅橡胶
lywh 发表于 2016-6-17 20:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
WH-706有机粘接密封胶性能大大优于市面通用的密封粘接胶水,耐高低温(-60℃ -250℃ )、耐紫外线辐射等恶劣环境,有效解决LED护栏灯密封防水部位经常性脱落及开裂问题,从而大大提高护栏灯的使用寿命。
  产品特点:
  1、粘接力密封性能强:本产品在市场上普通粘接产品上进行改性并加入促进剂,大幅度提高产品的粘接性能。
  2、对PC管无腐蚀和改性:市场上的有些胶水,在使用后有改变PC管的分子结构的倾向,大大削弱了PC管的硬度和抗外力性能,容易变脆、开裂,从而缩短护栏灯的寿命,WH-706可完全克服了以上的弱点,不腐蚀不改性。
  3.环保无毒无害:针对目前出口电子产品对产品的环保要求越来越严格的趋势,我公司推出WH-706硅胶,满足了众多的客户的迫切需求。
  4.粘度适中:根据护栏管客户的生产要求,改进配方,降低流动性,挤出性好、防止在粘接过程中有流淌的现象,从而影响密封效果。
  5.抗老化性能优良:有我公司技术人员技术攻关,在抗老化上接连取的突破,使本产品更适合应用在户外灯具的密封上,克服了传统胶水的易老化易脱落的问题。
  6.耐温性能更稳定:加入的耐热抗冻材料,保证了产品的耐温性能,解决了长期在北方寒冷的天气和南方湿热的环境下的脱落问题。
gysml 发表于 2016-6-18 18:12:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
