查看: 20254|回复: 42
分别利用D4和D5制备的硅油有什么区别?
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2016-6-10 02:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题, 请问分别利用D4和D5制备的硅油有什么区别?
    补充内容 (2016-6-18 09:02):
    谢谢各位朋友的热烈讨论, 其实, 本人的本意是问一下, 利用D4和D5(十甲基环五硅氧烷)分别作为原料, 开环制备硅油,在制备工艺上和得到的硅油质量(分子量,分子量分布等)各有什么优点和缺点?
    caryfire 发表于 2016-6-12 13:39:44 | 显示全部楼层
    caryfire 发表于 2016-6-12 09:01
    D4  D5做硅油没啥区别 就是反应条件调节下,但D5比D4 DMC都贵,不会有人用D5做硅油吧。    D4和DMC 做硅油 ...
    嗯   感觉D4 D5做没啥差别     和DMC比还是有的
    补充内容 (2016-6-16 13:39):
    D4   D5  DMC   如果看指标的话肯定都不一样    用来生产二甲基硅油工艺也都要调整    只能说生产硅油大概怎么区分下    我理解成做成的硅油有啥区别   所以没注重D4D5之间的差异
    回复 支持 1 反对 0
    ☆黑马☆ 发表于 2016-6-10 11:01:02 | 显示全部楼层
           D4是采用先进技术提取的高纯度有机硅环体。化学名称:八甲基环四硅氧烷;分子式:[-(CH3)2SiO-]4。无色无味透明油状液体,D4硅油(改性硅油)、硅乳液、硅橡胶、硅树脂等有机硅制品的基本原料,也可直接做橡胶填料处理剂及化妆品原料。
           D5硅油是以甲基氯硅烷高沸物为主要原料,花之王公司专利产品。 D5硅油用途:由于D5硅油含有活性甲氧基、乙氧基基团,因而容易固化成膜。常用于干粉灭火剂的处理,粉体材料疏水处理,是配制防污剂、脫模剂、消泡剂等的理想廉价原料。
    xclab 发表于 2016-6-10 11:07:59 | 显示全部楼层
    路过,学习学习
    段川辰风 发表于 2016-6-10 11:42:47 | 显示全部楼层
    越来越崇拜黑马啦:lol:
    raomingqun 发表于 2016-6-10 17:20:23 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢分享!!!!
    gysml 发表于 2016-6-11 08:32:16 | 显示全部楼层
    呵呵呵,学习了。谢谢。
    雪原 发表于 2016-6-11 08:55:21 | 显示全部楼层
    D4是采用先进技术提取的高纯度有机硅环体。化学名称:八甲基环四硅氧烷;分子式:[-(CH3)2SiO-]4。 ...
           他是问分别用D4和D5作为原料做出来的硅油有什么区别,您回答有误。要不就是他的问题问得不准确。
            我个人觉得不管是D4还是D5做出来的硅油本身是没有区别的,只是两者开环聚合的速度有区别!分子量(粘度)由封头剂控制,也是一样的
    zxciccas 发表于 2016-6-11 14:14:39 | 显示全部楼层
    根据实践经验,没有区别。殊途同归。当然,如果 说一定有区别,那就是D4用在较高级产品,要求较高的场合。比如,有些硅橡胶要求较高分子量,这些就得用纯度较高的D4或者D3去做,因为这两种单体的沸点低,易于提纯,得到的是纯度高的产品,从而在聚合中容易控制三官能单体的指标,从而得到分子量高的产物。而如果采用DMC或者D5,有可能在制备高分子量硅油时发生凝胶。注意,是有可能,不是绝对。
    caryfire 发表于 2016-6-12 09:01:16 | 显示全部楼层
    D4  D5做硅油没啥区别 就是反应条件调节下,但D5比D4 DMC都贵,不会有人用D5做硅油吧。    D4和DMC 做硅油还是有区别的  DMC有几个优点,1是不含硅氢键;2是冻点低;3是DMC收率高,成本低。    D4不适合做高分子量的硅油。
    zc736 发表于 2016-6-12 22:41:01 | 显示全部楼层
    D4不适合做高分子量的硅油????  有这个说法么???
    zc736 发表于 2016-6-12 22:44:14 | 显示全部楼层
    D5硅油还有活性甲氧基乙氧基?? 这是啥子鬼东西???  高沸硅油么??
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    123 发表于 2016-6-13 16:34:25 | 显示全部楼层
    越来越崇拜黑马啦
    ☆黑马☆ 发表于 2016-6-13 21:03:35 | 显示全部楼层
    {:soso__14347937040236606360_4:}  利用D4和D5制备的硅油到底有没有区别,有多少区别,数据说话,请各位各取所需自己去比较。
                              D4生产的硅油
    一、产品简介
      是以三甲基硅氧基为端基的线型聚二甲基硅氧烷流体。
    二、产品性能
    二甲基硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性,可在-50℃-+300℃温度范围内长期使用;抗剪切性强,为一般矿物油的20倍以上的
    压缩性,是理想的液体弹簧;温粘系数低、低蒸汽压、低表面张力、良好的增水性和润滑性;优异的电气特性,耐击穿电压高、耐电弧、
    耐电晕、介电耗小;还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。
    三、产品指标
    项目 指标
    运动粘度
    (25℃)mm2/s 10±2 20±2 50±5 100±8 350±18 500±18 800±40 1000±50
    折射率
    (25 ℃) 1.390-1.400 1.395-1.405 1.400-1.410 1.400-1.410 1.400-1.410 1.400-1.4101.400-1.410 1.400-1.410
    闪点
    (开杯法)℃ 288 300 300 300 300
    比重
    (25 ℃) 0.930-0.940 0.950-0.960 0.955-0.965 0.965-0.975 0.965-0.975 0.965-0.9750.965-0.975 0.965-0.975
    凝固点℃ -65 -60 -55 -55 -50 -50 -50-50
    外观 无色透明
    介电常数(25℃) 2.60-2.80
    介质损耗角正切值(25℃) ≤1.0 ×104
    体积电阻系数(25℃)欧姆一厘米≥1.0 ×104
    介质强度kv/mm≥1
                                      D5生产的硅油
    产品简介
    化学名称:环五聚二甲基硅氧烷
    别名:D5,挥发性硅油,环五硅油,D5硅油
    挥发性硅油D5是一种挥发性的以五聚体为主的环甲基硅氧烷,它是无色透明液体,没有气味,无刺激,具有清爽,不油腻,调理的作用,为皮肤,头发带来柔软,丝滑的感觉。使个人护理品易于铺展和涂布。该组分与许多化妆品组分具有高度的相容性,挥发后基本无残留,并能降低表面张力,辅助固体颜料分散,广泛应用于各种个人护理用品中,如彩妆,护肤,护发,防晒,防汗除臭产品中。
    产品性能:
    挥发性硅油D5清爽无油腻感,具有挥发性,挥发速率低,挥发速度慢,能在皮肤或者毛发表面停留一定时间,与各种个人护理用品成分配伍性好,化学性质稳定,使皮肤,头发丝滑,干爽,降低表面张力,辅助固体颜料分散,具有优异的铺展性
    质量指标:
    外观  无色透明液体
    色泽(HAZEN  ≤20.0
    D5
    含量(%  ≥97.0
    D4
    含量(%  ≤1.0
    烘干残留(%  ≤0.15
    D3+D4+D6(%)  ≤3.0
    水份(%  ≤0.03
    应用领域:
    1.
    用于护肤,防晒产品,作为油性溶剂
    2.
    用于彩妆产品。
    3.
    用于护发产品,发尾油,头发精油
    4.
    防汗,除臭产品 使用方法:
    1.
    挥发性硅油D5与多种化妆品成分相溶,可与许多的蜡类,脂肪酸,脂肪酸酯,矿物油,不挥发性硅油相溶
    2.
    挥发性硅油D5与无水乙醇相溶
    3.
    可单独使用也可以与其他组分混合后使用。
    绿豆芽儿 发表于 2016-6-16 22:25:05 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
