查看: 4079|回复: 6
导电硅胶能否当防静电用处
tkggeeq 发表于 2007-6-11 20:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家导电硅胶能否可作防静电产品,我公司急需做防静电硅胶产品!谢谢!
hexs628@126.com
floyd 发表于 2007-6-12 09:08:28 | 显示全部楼层
你自己做一个测试不就清楚了,为什么还去问别人?自己动手,丰衣足食。
eastaegis 发表于 2009-9-18 17:06:29 | 显示全部楼层
一般来说:
1,阻值大与10的8次方-------绝缘。
2,阻值在10的4次方—10的8次方------防静电。
3,阻值小于10的4次方-------导电。
csdlfj001 发表于 2009-9-22 11:09:15 | 显示全部楼层
半导电硅胶能作防静电产品,导电硅胶就更可作防静电产品。只是成本上要考虑:victory:
    13480951516 发表于 2024-5-17 14:43:31 | 显示全部楼层
    DT-001                                        透明有机硅抗静电剂
    •性状
    外观              半白/半透明膏状
    比重        0.9-1.1
    储存         密封,干燥保存(此材料有强吸水性)
    相溶性        与硅胶有很好的相溶性
    •特征        1 赋予硅胶永久抗静电效果
            2 不影响硅胶外观
            3 无刺鼻气味或其他异味
            4 对硅胶性能无影响
    •使用          直接添加到硅橡胶(固体,液体硅胶,油墨)中即可                                        与其他助剂无不良反映
    •建议           按硅胶质量3%-5%直接添加混合均匀(具体
    使用           用量可实验确定)即可达到明显的抗静电效果
    剂量
    电话\传真:    13480951516
    邮箱:             szdtech@163.com
  • 签到天数: 181 天
    乙炔导电炭黑 发表于 2024-9-2 10:34:36 | 显示全部楼层
    导电硅胶可以当作防静电用,但成本不一定划算哟
  • 签到天数: 181 天
    乙炔导电炭黑 发表于 2024-9-2 11:14:35 | 显示全部楼层
           另外,有些制品特别是医用制品,对电阻下限有要求,高导电率有可能会引起不幸的事故。
           所以,导电制品在用于抗静电时要注意是否有特别的要求。
