查看: 1101|回复: 3
特种胺类固化剂VESTAMIN-TMD应用与市场进展
    昨天 07:58
  • 签到天数: 142 天
    webmaster 发表于 2016-5-23 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 言
    有机胺类化学品作为环氧固化剂的重要组分,在环氧涂料、胶黏剂、密封剂、浇铸成型以及纤维增强复合材料等方面都有广泛应用。但随着各个领域对于高性能环氧固化配方的研发不断进步,应用特殊分子结构的胺类来有效调节配方固化活性,改善固化体系的机械性能和耐化学品性等性能,一直都受到学术界与工业界的重视。
    赢创特种化学在异佛尔酮衍生物化学品方面一直处于世界领先地位,其开发生产的新型结构的三甲基己二胺,由于其特殊的化学结构,在环氧固化配方中有着优异的性能表现。目前已经在船舶涂料、海洋防腐涂料、环氧封装、复合材料增强与增韧等方面都有应用。
    基本物化性质分子量Mw=158.3g/mol氨基活性氢当量39.6g/mol N-H颜色HAZEN=15   粘度(@20℃)=6mPa.s外观为无色或微黄透明液体,有胺类特殊气味。
    VESTAMIN® TMD性能特点TMD具有特殊化学结构[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]■脂肪族线性结构[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]■多甲基取代结构[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]■双伯胺端基[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]■碳链骨架长短适中
    TMD作为环氧固化剂的特殊性能[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•高反应活性,促进环氧快速固化[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•耐黄变,颜色浅且稳定[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•持久耐候性/耐化学品性[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•柔韧性/耐冲击性能[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•低沾度/良好的配方相容性[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•促进环氧配方附着力/粘结强度[color=rgba(4, 4, 4, 0.972549)]•改善环氧配方低温固化性能
    VESTAMIN® TMD用于环氧促进剂由于TMD具有很高的反应活性和较低的粘度,在固化剂配方中少量添加即可有效提高配方的反应速度,对于最终固化成品体系的性能也有所增强。 12.webp.jpg
    我们推荐预先配制环氧加成改性固化剂,计算含有环氧树脂的加成物固化剂的配方当量AHEW如下:
    船舶涂料/海洋设备涂料VESTAMIN® TMD应用举例海洋船舶对于涂料的持久防腐耐锈能力有很高的要求,尤其是一些需要长期运行的设施装备,如港口设施、远洋船舶、深海钻井平台以及海水下作业系统,高性能的胺类固化剂可以有效减少设施的涂装维护频次和维护资源。
    VESTAMIN® TMD的优异性能•良好和固化活性,可以低温固化•优异的防腐性能,耐盐蚀、耐候性极好•良好的底材附着力,耐锈性能好•持久的高性能,延长涂料寿命
    高性能碳纤维复合材料固化剂VESTAMIN® TMD应用举例环氧树脂增强的碳纤维复合材料需要高性能的固化剂来满足体系的一系列复杂的强度要求。相对于一般的酸酐类固化剂,胺类固化剂有着固化速度和强度等方面的优势。而采用基于VESTAMIN® TMD的固化剂配方,可以使碳纤维复合材料的工艺性能和材料性能都有所优化。
    VESTAMIN® TMD的优异性能•加速固化,缩短固化成型时间•较低的粘度和相容性,配方操作性好•改善碳纤维浸润,增强结合力•良好的机械性能,有增韧效果•增强环氧涂层柔性,有效增韧•增强与其它材料的粘结性能
    gysml 发表于 2016-5-24 06:01:59 | 显示全部楼层
    zxciccas 发表于 2016-5-24 17:35:30 | 显示全部楼层
    TMD TMD TMD
    dou448708915 发表于 2016-5-25 19:29:43 | 显示全部楼层
