查看: 1177|回复: 1
[工具软件] 气相法氧化铝的产品特性和应用
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2016-5-9 23:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气相法氧化铝ALuna-100是采用与气相二氧化硅类似气相法工艺制得的BET表面积为100±15粒径为13纳米的气相法氧化铝。具有亲水性气相二氧化硅所有优点,提高静电摩擦型粉末的正电带电性。
            气相法氧化铝具有非常高的正电性趋向。由于这个原因,气相三氧化二铝通常被用于静电摩擦法施工的粉末涂料,不仅在粉末涂料接触聚四氟乙烯管材增加静电电荷,而且可调整流动性能。
    物理化学数据
    产品特性及应用:
           高度分散的气相法氧化铝ALuna-100用作助流剂,PET薄膜的防粘连剂,也可在荧光管和电灯泡以及环保型粉末涂料用作防护和粘结层。气相法氧化铝ALuna-100也用于高质量喷墨打印纸的涂层,为纸张提供高光泽和卓越的打印质量。增加涂料耐磨性能;在粉末涂料中助流动,提高上粉率;在卷钢涂料中,可做为热和辐射的保护剂;改善粉体带电量。在用静电发进行粉末涂料施工时,气相法氧化铝ALuna-100能提高粉末的流动性,而且由于它带有正电荷,还可以改善粉末涂料采用静电摩擦法施工涂装性能。
    在荧光灯的应用功能:
    ·     作为选择性紫外线反射材料
    ·     作为汞扩散的阻挡层
    ·     作为荧光粉层无机粘结剂
    ·     采用氧化铝保护膜提高了荧光灯的光效、流明和寿命
    在粉末涂料中应用功能:
    ·     减少静电荷产生
    ·     提高粉末的流动性
    ·     改善在挤出机中加工性
    ·     避免潮气吸收,延长贮藏稳定性
    ·     增加在底材上的流变性能和边角覆盖性
          气相法氧化铝ALuna-100是带正电性的,对于所有的粉末涂料,可在细粉碎前或在细粉碎后干混。由于它所带有的正电性,气相三氧化二铝极其适合于静电摩擦法施工,有些情况下,气相三氧化二铝可以使无法摩擦起电的产品带上摩擦静电荷。气相法氧化铝ALuna-100 的混合作用可减少阻碍流动的静电荷,并在施工过程中帮助粉末的沉积。推荐的添加比例是配方总量的0.1~0.3% 。气相法氧化铝ALuna-100的独特好处部分得益于其制造过程中的超细颗粒大小和分布的控制,以及自身颗粒表面的电荷。
          气相三氧化二铝生产方式是三氯化铝(AlCl3)的高温燃烧水解过程。在这个过程中三氯化铝转变为气相,然后与氢氧焰燃烧产物-水解反应,生成产物氧化铝,其化学反应方程式为: 2AlCl3 +3H2 +1.5 O2→Al2O3 + 6HCl
    gysml 发表于 2016-5-10 16:33:58 | 显示全部楼层
