查看: 1850|回复: 2
[工具软件] 有机硅涉及相关专业词汇中英文对照汇总【收藏版】
  • 签到天数: 164 天
    webmaster 发表于 2016-4-29 10:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一部分
    一、 原料及中间体
    1 有机硅 organosilicon
    2 硅酮 silicone
    3 有机硅材料 silicone materials
    4 直接法/罗乔合成法 Rochow synthesis
    5 硅粉 silicon metal powder
    6 液氯 chlorine
    7 格氏法 grignard process
    8 氯化氢 hydrogen chloride
    9 苛性钠,烧碱 sodium hydroxide
    10 甲醇 methanol
    11 氯甲烷 methyl chloride
    12 铜催化剂 cu-based catalyst
    13 金属间合金 intermetallic alloys
    14 有机硅单体 organosilicon monomer,silicone monomer
    15 甲基单体/甲基氯硅烷 methyl chlorosiliane(MCS)
    16 苯基单体/苯基氯硅烷 phenyl chlorosiliane(PCS)
    17 一甲基三氯硅烷 methyltrichlorosilane (MTCS,M1)
    18 二甲基二氯硅烷 dimethyldichlorosilane(DMCS,M2)
    19 三甲基一氯硅烷 trimethylchlorosilane(TMCS,M3)
    20 一甲基氢二氯硅烷 hydromethyldichlorosilane (HDMCS,M1H)
    21 苯基三氯硅烷 phenyltrichlorosilane(PTCS)
    22 二苯基二氯硅烷 diphenyldichlorosilicane(P2, DPCS)
    23 高沸物 high boiling/heavies
    24 低沸物 low boiling/lights
    25 浆渣 slurry
    26 (二甲)选择性 selectivity of M2
    27 三氯氢硅 trichlorosilane(TCS)
    28 四氯化硅 silicon tetrachloride (STC),
    29 硅氧烷 siloxane
    30 聚硅氧烷 polysiloxane
    31 中间体 intermediate
    32 水解 hydrolysis
    33 八甲基环四硅氧烷 octamethyl cyclotetrasiloxane( D4)
    34 二甲基硅氧烷混合环体 dimethyl siloxane cyclic mixture/dimethylcyclosiloxane( DMC)
    35 六甲基环三硅氧烷 hexamethylcyclotrisiloxane( D3)
    36 十甲基环五硅氧烷 decamethylcyclopentasiloxane( D5)
    37 十二甲基环六硅氧烷 dodecamethylcyclohexasiloxane( D6)
    38 六甲基二硅氧烷 hexamethyldisiloxane
    39 二乙烯基四甲基二硅氧烷(乙烯基双封头)
    divinyltetramethyldisiloxane
    40 二甲基乙烯基乙氧基硅烷
    Vinyldimethylethoxysilane
    41 八甲基三硅氧烷 octamethyltrisiloxane
    42 十甲基四硅氧烷 decamethyltetrasiloxane
    43 十二甲基五硅氧烷 dodecamethylpentasiloxane
    44 聚二甲基硅氧烷/二甲硅油 dimethicone
    45 硅氮烷 silazane
    46 环体 cyclic polydimethylsiloxane, cyclosiloxane, cyclo
    47 苯基环体 phenylcyclicpolydimethylsiloxane
    48 线性体 linear polydimethylsiloxane
    49 硅烯 silicene
    50 聚倍半硅氧烷 poly hedraloligosilsesquioxanes(POSS)
    51 硅氧烷链节 polysiloxane backbone
    52 聚二甲基硅氧烷 polydimethylsiloxanes (PDMS)
    53 抑制剂 inhibitor
    54 安全阀 relief valve
    55 管口 喷嘴 nozzle
    56 漏斗 funnel, hopper
    57 栅格 grid
    58 输送阀 transfer valve
    59 滤罩 filter casing
    60 定量进料 dosing
    61 搅拌机 agitator
    62 加料斜槽 charging chute
    63 滑槽 chute
    64 液压压头机 hydraulic pressure machine
    65 流化床反应器 fluidized-bed reactor
    66 管束 tube bundle
    67 分布板 distribution plate
    68 色谱仪 chromatogragh
    69 取样点 sample drawn off
    70 放空阀 vent valve
    71 平衡线 equilibrium line
    72 静态混合器 static mixer
    73 消声器 muffler
    74 返混 back mixing
    75 闪蒸罐 flash pot
    76 再沸器 rebolier
    77 散式流化床 particulately fludized bed
    78 聚式流化床 aggregative fludized bed
    79 变频器 frequency inverter
    80 脱气器 degasser
    第二部分
    二、 有机硅弹性体
    81 硅橡胶 silicone rubber
    82 硅凝胶 silicon gel
    83 硅脂/膏 silicone grease/compound
    84 室温硫化硅橡胶 room temperature vulcanized silicone rubber(RTV)
    85 高温硫化硅橡胶 high temperature vulcanized silicone rubber(HTV), high consistency rubber(HCR)
    86 加成型液体硅橡胶 addition type liquid silicone rubber (LSR)
    87 缩合型硅橡胶 condensation type silicone rubber
    88 有机硅密封胶 silicone sealant
    89 有机硅树脂 silicone resin
    90 高抗撕胶 tear strength silicone rubber
    91 高硬度胶 high hardness silicone rubber
    92 导热硅胶 heat conductive silicone rubber
    93 单组分 one component RTV silicone rubber( RTV1)
    94 双组分 two-pack RTV silicone rubber( RTV2)
    95 催化剂 catalyzer,catalysator
    96 加成固化 addition-crosslinking
    97 107 胶 hydroxyl terminated polydimethylsiloxane,sealent polymer
    98 生胶 silicone gum
    99 封头剂 sealing agent
    100 填料 filler
    101 铂催化剂 PT PT(Platinum) catalyst
    102 捏合机 Kneader
    103 压敏胶 pressure sensitive adhesive (PSA)
    104 灌封胶 sealing glue
    105 工业胶 industrial purpose rubber
    106 建筑胶 silicone rubber for construction
    107 模具胶 mould sealant
    108 中空玻璃 hollow glass
    109 玻璃幕墙 glass curtain wall
    110 电缆 electric cable
    111 绝缘子 electrical insulator
    112 避雷器 lightning protector
    113 电缆附件 cable accessories
    114 奶嘴胶 rubber for nipple
    115 密封胶 sealant
    116 硅氢(加成)反应 hydrosilation reaction
    117 嵌段聚合物 block copolymer
    118 硬脂酸锌/钙 zinc/calcium stearate
    119 抗黄剂 anti-yellowing agent
    120 阻燃剂 flame retardant
    121 交联剂 cross-linking agent
    122 结构控制剂 constitution controller
    123 硫化剂 curing agent/vulcanizator
    124 硫化 vulcanization
    125 双-2, 4(2,4-二氯过氧化苯甲酰) 2,4-dichlorobenzoyl peroxide (DCBP)
    126 双-2, 5(2,5- 二甲基-2,5- 二叔丁基过氧化己烷) 2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy) hexane
    ( DMDBH)
    127 有机硅烘干绝缘漆 silicone baking insulating paint
    128 有机硅(改性)醇酸树脂 alkyd-silicone
    129 有机硅改性聚氨酯 silicone-modified polyurethane
    130 有机硅改性丙烯酸酯 silicone-modified acrylates
    131 腈硅橡胶 cyanosilicone rubber
    132 甲基苯基硅橡胶 methyl phenyl silicone rubber
    133 甲基嵌段硅橡胶 methyl block silicone rubber
    134 苯撑硅橡胶 phenylene silicone rubber
    135 氟硅橡胶 fluorosilicone rubber, fluorinated silicone rubber
    136 剪切强度 shear strength
    137 导热系数 thermal conductivity
    138 返炼时间 remiling time
    139 交联 cross-linking
    140 分层 delamination
    141 二次硫化 two-times vulcanization
    142 老化 ageing
    143 挤出 extruding
    144 注塑 injection
    145 液体(胶)注射成型 liquid injection molding system/LIMS
    146 添加剂 additive
    第三部分
    三、 硅烷
    147 硅烷 silane
    148 烯丙基缩水甘油醚 allyl glycidyl ether( AGE)
    149 乙二胺 ethylenediamine
    150 甲基丙烯酸 methacrylic acid
    151 甲基丙烯酸钠 sodium methacrylate
    152 甲基丙烯酸烯丙酯 allyl methacrylate
    153 多硫化钠 sodium polysulfide
    154 硫磺 sulfur
    155 氨气 ammonia
    156 氯化铵 ammonium chloride
    157 甲基乙烯基二氯硅烷 methylvinyldichlorosilane
    158 电石 calcium carbide
    159 氯乙烯 vinyl chloride
    160 氯丙烯 allyl chloride
    161 乙醇 ethanol, ethyl alcohol
    162 液氨 liquid ammonia
    163 常规硅烷 conventional silane
    164 特种硅烷 specialty silane
    165 功能硅烷 (硅烷偶联剂) oranic functional silane (OFS)
    166 氨基硅烷 aminosilane
    167 乙烯基硅烷 vinylsilane
    168 甲基丙烯酰氧基三甲氧基硅烷 methacryloxypropyltrimethoxysilane
    169 甲基三甲氧基硅烷 methyltrimethoxysilane
    170 甲基三乙酰氧基硅烷 methyltriacetoxysilane
    171 甲基三丁酮肟基硅烷methyltris(methylethylketoximino)silane (MOS)
    172 四丁酮肟基硅烷tetra oximino silane (TOS)
    173 3-巯丙基三甲氧基硅烷 3-mercaptopropyltrimethoxysilane
    174 3-巯丙基三乙氧基硅烷 3-mercaptopropyltriethoxysilane
    175 甲基硅酸 methylsiliconic acid
    176 甲基硅酸钠 sodium methylsilicate
    177 正硅酸甲酯/四甲氧基硅烷 tetramethoxysilane(TMOS)
    178 正硅酸乙酯/四乙氧基硅烷 ethyl sicate,tetraethoxysilane(TEOS)
    179 正硅酸丙酯/四丙氧基硅烷 tetrapropoxysilane
    180 (直接法)烷氧基硅烷 ( direct process) alkoxysilane
    181 乙烯基三氯硅烷 vinyltrichlorosilane
    182 烯丙基三甲氧基硅烷(甲基伽玛 2) allyltrimethoxysilane
    183 烯丙基三乙氧基硅烷(乙基伽玛 2) allyltriethoxysilane
    184 四乙氧基硅烷 tetraethoxysilane
    185 3-氯丙基三氯硅烷 γ-1, chloropropyltrichlorosilane
    186 γ-氯丙基三甲氧基硅烷 γ-2, (3-chloropropyl)trimethoxy-silane;CPTMO
    187 γ-氯丙基三乙氧基硅烷 γ-2, 3-chloropropyltriethoxysilane
    188 γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷 3-chloropropylmethyldimethoxysilane
    189 烯丙基三氯硅烷 allyltrichlorosilane
    190 三甲氧基硅烷 trimethoxysilane
    191 三乙氧基硅烷 triethoxysilane
    192 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基] 四硫化物 Si69, bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
    193 双-[3-(三乙氧基硅)-丙基]-四硫化物(50%)与炭黑(50%)混合物 Si69C bis[3-
    (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide carbon mixture(50%)
    194 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基] 二硫化物 Si75, bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
    195 γ-氨丙基三乙氧基硅烷 γ-aminopropyl triethoxysilane
    196 乙烯基三甲氧基硅烷 vinyl trimethoxysilane
    197 甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷 methacryloxypropyl trimethoxysilane
    198 γ-2,3-环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷 γ-2,3-epoxypropyl trimethoxysilane
    199 3-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 3-(glycidoxypropyl) trimethoxvsilane
    200 2-( 3, 4-环氧环己烷基)乙基三甲氧基硅烷 cyclohexyltrimethoxysilane
    201 环氧基硅烷 epoxy silane
    202 正硅酸乙酯 ethyl silicate
    203 硅烷偶联剂 silane coupling agent
    204 硅烷交联剂 silane coupling agent, silane coupler
    205 硅烷交联聚乙烯 silane crosslinked polyethylene
    第四部分
    四、 硅油/乳液
    206 硅油 silicone fluid
    207 含氢硅油 polymethylhydrosiloxane(PMHS), Si-H fluid
    208 乙烯基硅油 vinyl silicone fluid
    209 羟基硅油 hydroxyl silicone fluid
    210 苯基硅油 phenyl silicone fluid
    211 氟硅油 fluosilicic fluid
    212 二甲基硅油 polydimethylsiloxane(PDMS), dimethicone fluid
    213 聚醚硅油 polyoxyalkylene-modified polydimethylsiloxane, polyethers and polysiloxane
    copolymers, siloxane-polyether copolymers
    214 硅丙涂料 silicone acrylic emulsion coatings
    215 有机硅防水剂 organosilicon waterproof agent
    216 乳液 emulsion
    217 乳化 emulsified
    218 抗菌剂 bacteriostat
    219 匀泡剂(泡沫稳定剂) foam stabilizer
    220 消泡剂 defoaming agent
    221 脱模剂 releasing agent
    222 有机硅助剂 silicone adjuvant
    223 有机硅琥珀酸酯 silicone succinate
    224 有机硅类表面活性剂 silicone surfactants
    225 有机硅丙烯酸酯 silicone acrylate
    226 有机硅漆稀释剂 silicone resin coating thinners
    227 特殊结构的有机硅表面活性剂 silicone surfactant with special structure
    228 硅油制剂 silicone fluid preparations/formulations
    229 增粘剂 adhesion promoter
    第五部分
    五、 纳米二氧化硅
    230 气相法白炭黑/气相二氧化硅 fumed silica
    231 沉淀法白炭黑 /沉淀二氧化硅 precipitated silica
    232 硅溶胶 silica solution
    233 二氧化硅 silicone dioxide
    234 比表面积 specific surface area
    235 疏水性 hydrophobic property
    236 亲水性 hydrophilic property
    237 分散性 dispersity
    238 范德华力 Van der Waals force
    239 有机补强剂 organic reinforcer
    240 BET 法 BET volume method
    241 填充物 filling agent, filler
    242 灼烧损失 ignition loss
    243 补强 reinforce
    244 透明度 transmittance
    245 光学显微镜法 microscope determination
    246 粒径分布测定法 particle size distribution determination
    247 吸附剂 adsorbent
    248 孔容 pore volume
    249 孔径 pore radius
    250 表观重度 apparent density
    251 高分散性白炭黑 high dispersible silica
    252 易分散性白炭黑 easy dispersible silica
    253 过滤 filtration
    254 硅酸钠 sodium silicate
    255 泡花碱 sodium silicate
    256 吸水性 water absorption
    257 炭化 carbonization
    258 吸附能力 adsorption ability
    第六部分
    六、 金属硅
    259 硅铁 ferro silicon
    260 铁合金 ferroalloy
    261 硅铝合金 aluminium silicon alloy
    262 硅块 silicon briquette
    263 冶金级 metallurgy
    264 化学级 chemistry
    265 硅微粉 silica fume
    266 球形硅微粉 spherical silica fume
    267 石英(硅石) quartz
    268 黑色材料 black materials
    269 木屑 wood chips
    270 电极 electrode
    271 碳化硅 silicon carbide( SiC)
    273 二氧化碳 carbon dioxide
    274 一氧化碳 carbon monooxide
    275 炭 carbon
    276 硅微粉 silica fume (microsilica)
    277 低灰分煤 low ash coal (LAC)
    278 石油焦 petroleum coke (pet coke)
    279 半焦 semi-coke
    280 木炭 charcoal
    281 炉渣 slag
    282 原料混合物 mix of raw materials
    283 旋风分离器 cyclone separator
    284 搅拌床 agitated bed
    285 加料斗 bucket feeder
    286 烧结 sintering, firing
    287 电弧炉 arc furnace
    288 轴 shaft
    289 炉膛 hearth
    290 捣炉设备 stoking equipment
    291 抬包 ladle
    292 X 射线荧光光谱仪器 XRF
    293 感应耦合等离子体 ICP
    294 多孔塞子 porous plug
    295 出硅孔 tapping hole
    296 散装 ISO 货柜 bulk iso-containers
    297 供料 supplies, feeding
    298 制造 manufacturing
    299 浇注 casting
    300 破硅 crushing
    301 研磨 grinding
    302 装车 shipment
    303 精炼 refining
    304 固炭比 fix carbon ratio
    305 缺炭 under-cooking
    306 炭过剩 excess carbon
    307 炭亏 carbon deficit
    308 产出、抽样 tapping
    309 热吹扫 hot (white) blowing
    310 反应活性 reactivity
    311 炭覆盖 carbon coverage
    312 筛选 sizing
    313 硅石热稳定性 thermal stability of quartz
    314 沉渣 sinking slag
    315 间隙出硅 batch tapping
    316 连续出硅 continuous tapping
    317 电气管理 electrical management
    318 电极消耗 electrode consumption
    第七部分
    七、多晶硅
    319 氢气 hydrogen
    320 冷氢化 hydrochlorinate
    321 转化率 conversion
    322 循环 recycle
    323 相分离 phase separation
    324 进料比 feed ratio
    325 重馏分 heavy cut, heavy distillate
    326 杂质 impurity
    327 气化炉 gasifier
    328 冷凝器 condenser
    329 文丘里冷却器 Venturi condenser
    330 残渣沉淀池 impurity settler
    331 氯硅烷淤浆 chlorosilane slurry
    332 拉丝 drawing
    333 衬里 liner, lining
    334 溢流槽 overflow trough
    335 歧化 disproportionation
    336 单晶提拉炉,单晶生长炉 single crystal growing furnace
    337 回流 reflux
    338 氟硅酸 fluosilicic acid
    339 四氟化硅 silicon tetrafluoride(STF)
    340 离子交换 ion exchange
    341 硅棒 silicon rods
    342 化学气相沉积法 chemical vapor deposition (CVD)
    343 馏分 fraction
    344 还原炉 reducing furnace
    345 流化床 fluidized bed
    346 周期 period, cycle
    347 连续法 continuous method
    348 间歇法 batch process
    349 颗粒状多晶硅 granullar polysilicon
    350 铸锭炉 ingot furnace
    351 硅锭 silicon ingot
    352 切割线 cut thread
    353 切片 chip
    354 切割液 cutting fluid
    355 单晶硅 monocrystalline silicon
    356 长晶炉 crystal growing furnace
    357 坩埚 crucible
    358 硅晶圆 silicon wafer
    359 半导体 semiconductor
    360 芯片 chip
    361 单硅烷 monosilane, n-silane
    362 薄膜电池 thin-film silicon solar cells
    363 有机发光材料 organic luminescent materials
    364 太阳能板 solar panels
    365 太阳能电池组件 solar cell module
    366 太阳能电站 solar power station
    第八部分
    八、 产品质量以及性能词汇
    367 触变性能 thixotropy
    368 表干时间 drying time
    369 粘度 viscosity
    370 密度 density
    371 结构化 structurization
    372 皱皮硬度 crape hardness
    373 粘辊 sticking-to-mill roll
    374 粘模 sticking in the mould
    375 黄变 yellowing
    376 气泡 bubbling
    377 烂疤 scar pit
    378 窝气 air pocket
    379 溶胀 swelling
    380 耐候性 weatherability
    381 耐老化性 aging resistance
    382 耐油性 oil resistance
    383 冷缩性 cold shrinkage
    384 热缩性 thermal shrinkage
    385 塑性值 plasticity
    386 线收缩率 line shrinkage
    387 电性能 electrical property
    388 介电强度 dielectric strength
    389 机械性能 mechanical property
    390 撕裂强度 tear strength
    391 拉伸强度 tensile strength
    392 弹性模量 modulus of elasticity
    393 生物相容性 biocompatibility
    394 热性能 thermal property
    395 阻燃性能 flame retardance
    396 热分解性能 thermal decomposition
    397 邵氏硬度 Shore hardness( Shore A)
    398 分子量 molecular weight
    399 分子量分布 molecular weight distribution( MWD)
    400 湿气 moisture
    401 氯化 chlorination
    第九部分
    九、 一般命名原则
    402 烷基 alkyl
    403 苯基 phenyl
    404 芳基 aryl
    405 羟基 hydroxyl
    406 硅羟基 silicon hydroxyl
    407 氯丙基 chloropropyl
    408 苯甲酰基 benzoyl
    409 单 mono
    410 双 di
    411 三 tri
    412 水基 water based
    413 四 tetra
    414 五 penta
    415 六 hexa
    416 七 hepta
    417 八 octa
    418 九 nona
    419 十 deca
    420 甲基 methyl
    421 乙基 ethyl
    422 丙基 propyl
    423 丁基 butyl
    424 戊基 amyl
    425 己基 hexyl
    426 庚基 heptyl
    427 辛基 octyl
    第十部分
    十、 其它
    428 工艺用水 process water
    429 电 electricity, power
    430 蒸汽 vapor, steam
    431 废水 wastewater
    432 废渣 slag, discard
    433 安全环保与健康 environmental protection, safety and health( EHS)
    434 折旧 depreciation
    435 管理成本 administration cost
    436 生产成本 cost of production
    437 财务费用 cost of financing
    438 毛利润 gross profit, gross margin
    439 增值税 added-value tax
    440 出口退税 export rebate
    441 人员工资 staff wages, labor cost
    442 生产 produce, production
    443 需求 demand
    444 消费 consumption
    445 贸易 trade
    闲人bao 发表于 2016-4-29 18:28:32 | 显示全部楼层
    好多,晕~:L:L
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    苕水清影 发表于 2016-5-5 20:59:37 | 显示全部楼层
    非常好,很有用的资料
